楼主: ms2
[已解决] 涂鸦智能插座带功率,接入了本地涂鸦,但功率调用不出来
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:49:33 | 显示全部楼层
全橙的功率是算出来的,不是真正的硬件测出来的功率,而且不准确,也慢,我有官方涂鸦的,也有全橙的,全橙的不好用,如果是硬件测出来的,很小的功率都会显示,比如0.1W(DC1也能显示),全橙的根本不会显示小瓦数的。
发表于 2021-1-10 00:18:22 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-12-23 22:49
全橙的功率是算出来的,不是真正的硬件测出来的功率,而且不准确,也慢,我有官方涂鸦的,也有全橙的,全 ...
楼主:
    打扰了。我使用的涂鸦的智能插座。抓包能抓到
     但是在界面上显示的:
这个是yaml文件。不知道哪里出了问题。麻烦指点一下
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch:
  - platform: localtuya
    host: 112.10.64.145
    local_key: 700abbb159fa093f
    device_id: 01200380600194623a79
    protocol: 3.3
    current: 4
    current_consumption: 5
    voltage: 6
    switches:
      some_switch1:
        friendly_name: tuya_sw01
  - platform: template
    sensors:
      switch1_voltage:
        friendly_name: "电压"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'voltage') |float / 10 }}
        unit_of_measurement: 'V'
      switch1_current:
        friendly_name: "电流"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'current') |float / 100 }}
        unit_of_measurement: 'A'
      switch1_current_consumption:
        friendly_name: "功率"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'current_consumption') |float / 10 }}
        unit_of_measurement: 'W'
发表于 2021-1-10 00:21:48 | 显示全部楼层
界面显示:该实体 ("sensor.switch1_voltage") 没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。请参阅 文档 以详细了解。
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2021-1-11 12:10:12 | 显示全部楼层
chenlang 发表于 2021-1-10 00:21
界面显示:该实体 ("sensor.switch1_voltage") 没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。请参阅 文档 以详 ...
tuya_sw01,这个用大写TUYA_SW01试试,我看唯一的区别只能是这个了。因为插件是个人写的,不完全是一个标准,他这插件用friendly_name来定义标识的,本身就是不合理,我之前没折腾出来就是这个原因,我没想到作者会用昵称来定义标识,所以说不定这插件里定义了只能用大写,这只能是试了。
发表于 2021-1-17 13:17:19 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2021-1-11 12:10
tuya_sw01,这个用大写TUYA_SW01试试,我看唯一的区别只能是这个了。因为插件是个人写的,不完全是一个标 ...
嗯 这个也试过了 也是不行 好吧
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:47:05 | 显示全部楼层
chenlang 发表于 2021-1-17 13:17
嗯 这个也试过了 也是不行 好吧
你手写一个字一个字打试试,我之前试过,COPY怎么样都不行,跟你一样,只有COPY另一个帖子里的才行,安全点就试试一个字一个字打出来。
发表于 2021-3-13 22:16:38 | 显示全部楼层
在 github 上的結論是
Live energy monitoring only when the Tuya mobile app is open?
所以目前看來應該是無解. 電量的數據, 必須 tuya 的 app 有開著的時候, 才會即時自動更新到 home assistant
不然好像要等10分鐘的樣子. 太慢了.
https://github.com/rospogrigio/localtuya/issues/380
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2021-3-16 15:29:47 | 显示全部楼层
neoyang 发表于 2021-3-13 22:16
在 github 上的結論是
所以目前看來應該 ...
你说的这种情况只可能发生在用的官方云插件上才会这样,我这个是本地的数据 ,跟云没关系,还有我以前也用过HA官方的涂鸦插件,也就是在配置文件里设置涂鸦APP帐号跟密码那种,我不用APP,在HA里功率显示也是正常的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
发表于 2021-3-16 16:40:21 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2021-3-16 15:29
你说的这种情况只可能发生在用的官方云插件上才会这样,我这个是本地的数据 ,跟云没关系,还有我以前也 ...
嗯, 看來是二個不同的來源.
https://github.com/fastcolors/localtuya-homeassistant/
本帖所提供的這個來源, 我試了, 的確可以正常執行, 感謝分享.
再者有看到 localtuya-homeassistant 的原作者, 又開了一個新專案改走 mqtt
https://github.com/TradeFace/tuyagateway
发表于 2021-3-28 02:32:48 | 显示全部楼层
回報一下幾天下來的使用心得.
我用的是 BSD01 帶電量版.
和原本使用的美規 sonoff s31 比較起來, 相對不穩定,
不知道為什麼, 有時候, 它就是不更新.
GMT+8, 2026-1-21 19:55 , Processed in 0.117097 second(s), 13 queries , MemCached On.
