楼主: ms2
[已解决] 涂鸦智能插座带功率,接入了本地涂鸦,但功率调用不出来
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-9 10:50:21 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-6-8 23:27
用了localtuya,还是拦截的公网服务器数据吗,外网断了是不是也就无法控制了 ...
不用拦截,外网断了估计不行,没试过,估计还是要经过涂鸦的服务器,只是改在HA里发请求而已了吧。
发表于 2020-7-19 11:21:31 | 显示全部楼层
请教一下,本地涂鸦怎么添加的?
zer0
发表于 2020-7-19 12:41:05 | 显示全部楼层
话说你们的中文改了会变吗,我在开发者工具那里改了name后自动变回原样了
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:55:38 | 显示全部楼层
tyy474 发表于 2020-7-19 11:21
请教一下,本地涂鸦怎么添加的?
https://bbs.hassbian.com/thread-10152-1-1.html,看这个帖子里的链接,插座跟热水器的都有
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:56:56 | 显示全部楼层
除了昵称可以中文,其它不要用中文
zer0
发表于 2020-7-21 14:09:46 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-7-19 14:56
除了昵称可以中文,其它不要用中文
我改的这个 friendly_name:,改了他过会儿就变了
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-7-22 12:28:37 | 显示全部楼层
这个是作者当时代码设计有问题,他把这个名字做为调用的ID了,所以这个不可以用中文,这是作者设计不规范,但也没办法。
发表于 2020-7-23 16:35:35 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-7-19 14:55
https://bbs.hassbian.com/thread-10152-1-1.html,看这个帖子里的链接,插座跟热水器的都有 ...
十分感谢,下好的压缩包中localtuya文件夹放哪里呢?tuya_heater.yaml这个文件要怎么用?第一次接触,问得比较小白,莫见怪
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-7-23 18:14:35 | 显示全部楼层
tyy474 发表于 2020-7-23 16:35
十分感谢,下好的压缩包中localtuya文件夹放哪里呢?tuya_heater.yaml这个文件要怎么用?第一次接触,问得 ...
论坛搜索   packages      这个词研究一下,放这个目录里,不需要文件夹,只需要放tuya_heater.yaml这个文件,而且这个文件名也可以自己定,但不可以是中文。
发表于 2020-7-23 22:25:12 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-7-23 18:14
论坛搜索   packages      这个词研究一下,放这个目录里,不需要文件夹,只需要放tuya_heater.yaml这个文 ...
我用抓包app截取涂鸦app,但是开了截取,就不能退出登录了,一直提示网络错误
我在package文件夹添加yaml配置是这样如果像下面那样就会提示错误,删除platform: template下面的话就可以
但是获取不到数据
switch:
  - platform: localtuya
    host: 192.168.1.55
    local_key: xxxxxxxxxxx
    device_id: xxxxxxxxxx
    protocol: 3.3
    current: 4
    current_consumption: 5
    voltage: 6
    switches:
      some_switch1:
        friendly_name: TUYA_SW01
  - platform: template
    sensors:
      switch1_voltage:
        friendly_name: "电压"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.TUYA_SW01', 'voltage') |float / 10 }}
        unit_of_measurement: 'V'
      switch1_current:
        friendly_name: "电流"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.TUYA_SW01', 'current') |float / 100 }}
        unit_of_measurement: 'A'
      switch1_current_consumption:
        friendly_name: "功率"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.TUYA_SW01', 'current_consumption') |float / 10 }}
        unit_of_measurement: 'W'
压缩包里面的这个localtuya文件夹没有用上的吗?
GMT+8, 2026-1-21 19:54 , Processed in 0.370131 second(s), 12 queries , MemCached On.
