楼主: ms2
[已解决] 涂鸦智能插座带功率,接入了本地涂鸦,但功率调用不出来
发表于 2020-5-21 18:41:29 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-5-21 18:06
可以,我的帖子有发图,电压,电流跟功率都能显示
能正常顯示數值嗎?
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:52:38 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2020-5-21 18:41
能正常顯示數值嗎?
{{ state_attr('switch.some_switch1', 'voltage') }}
不能,显示 None
如果用   {{ states.switch.some_switch1.attributes.voltage }}
显示:Error rendering template: UndefinedError: 'None' has no attribute 'attributes'
发表于 2020-5-21 19:58:37 | 显示全部楼层
不能,显示 None
如果用   {{ states.switch.some_s ...
大概知道問題了
{{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'voltage') }}
試試看
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-21 21:24:13 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2020-5-21 19:58
大概知道問題了
看你写的这个,我也感觉可行,明天试试。
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:31:28 | 显示全部楼层
大概知道問題了
哈哈哈,就是这问题,你说对了,可以了,我之前也想过这问题,但想想不可能呀,用昵称来定义属性,不严谨,但事实情况现在可以了。
发表于 2020-5-22 09:50:52 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-5-22 09:31
哈哈哈,就是这问题,你说对了,可以了,我之前也想过这问题,但想想不可能呀,用昵称来定义属性,不严谨 ...
其實就是看他是哪個entity底下的Attribute
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:53:54 | 显示全部楼层
是哦,这个我懂,怎么当时没注意呢,太主观了。
另外想问问,小数点不对,怎么样除以1000?谢谢呀
发表于 2020-5-22 09:54:55 | 显示全部楼层
另外想问问,小数点不对,怎么样除以1000?谢谢呀 ...
{{ state_attr('switch.plug_158d000283955b', 'power_consumed')|float / 1000 }}
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:13:57 | 显示全部楼层
完工,太感谢你热心的帮助了。
发表于 2020-6-8 23:27:13 | 显示全部楼层
用了localtuya,还是拦截的公网服务器数据吗,外网断了是不是也就无法控制了
GMT+8, 2026-1-21 19:52 , Processed in 0.502684 second(s), 6 queries , MemCached On.
