查看: 29966|回复: 11
培正PZEM-004T峰谷电费统计HA配置
发表于 2020-2-24 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考大侠们的做法很容易就搞定了,谢谢各位前辈。
模块:peacefair(培正)PZEM-004T   根据大侠的推荐某多多购买,便宜一个快递费。下载固件刷固件:
  下载Sonoff-Tasmota固件   固件选择中文sonoff-CN.bin
参考:https://bbs.hassbian.com/thread-6081-1-1.html
几个小坑:1、我买的esp01S需要烧录器,ESP.Easy.Flasher.exe软件找不到烧录器的串口。最后用的ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.2.exe烧录。
2、Tx、Rx一定要反接。正常状态是通电后Rx微亮,等一会Tx开始闪烁。
3、电源很重要,按教程装好后始终没有电量数据,串口指示灯也没有闪烁。折腾了1天才发现是电源问题,用的手机充电器换了一个就好了。按教程接好没有数据的可以换电源试试。
设备配置:
1、设置wifi登录管理页面
2、通讯设置主要是设置串口
参考:https://bbs.hassbian.com/thread-7220-1-1.html
硬件接线:
峰谷电费地区为上海,其它地区修改时间与电价应该就可以了。
configuration.yaml
#--------dianbiao  start--------------
#总电量
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/tasmota/SENSOR"
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Total }}"
    unit_of_measurement: "KWH"
#昨日电量
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Yesterday }}"
#今日电量
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Today }}"
#当前功率
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Power }}"
    unit_of_measurement: "W"
#功率因素
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Factor }}"
    unit_of_measurement: " "
#当前电压
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Voltage }}"
    unit_of_measurement: "V"
#当前电流
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Current }}"
    unit_of_measurement: "A"
#总电量
  - platform: template
    sensors:
      zong_dianliang:
        value_template: >
          {{states("sensor.Meter_Total")|float | round(2)}}
#今日总电量
    sensors:
      jinri_zong_dianliang:
        value_template: >
          {{states("sensor.Meter_jinri_dianliang")|float | round(2)}}
#每天峰OR谷电费
    sensors:
      dianfei_daily_feng: #峰时
        value_template: >
          {{(states("sensor.daily_energy_peak") | float * 0.977) | round(2)}}
        unit_of_measurement: "RMB"
    sensors:
      dianfei_daily_gu: #谷时
        value_template: >
          {{(states("sensor.daily_energy_offpeak") | float * 0.487) | round(2)}}
#每月峰OR谷电费
    sensors:
      dianfei_monthly_feng: #峰时
        value_template: >
          {{(states("sensor.monthly_energy_peak") | float * 0.977) | round(2)}}
    sensors:
      dianfei_monthly_gu: #谷时
        value_template: >
          {{(states("sensor.monthly_energy_offpeak") | float * 0.487) | round(2)}}
#今日总电费
    sensors:
      daily_zong_dianfei:
        value_template: >
          {{states("sensor.dianfei_daily_feng")|float + states("sensor.dianfei_daily_gu") | float | round(2)}}
#本月总电费
    sensors:
      monthly_zong_dianfei:
        value_template: >
          {{states("sensor.dianfei_monthly_feng")|float + states("sensor.dianfei_monthly_gu") | float | round(2)}}
#峰OR谷电价标记处理
utility_meter:
  energy:
   # source: sensor.zong_dianliang
    source: sensor.meter_total
    cycle: monthly
  daily_energy:
    source: sensor.energy   #utility_meter定义
    cycle: daily
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
  monthly_energy:
    cycle: monthly
    tariffs:
      - peak
      - offpeak
#--------dianbiao  end--------------
automations.yaml
- id: '1581863480417'
  alias: 峰谷电费
  description: 标记峰-谷电量
  trigger:
  - at: 06:00:00
    platform: time
  - at: '22:00:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - entity_id: utility_meter.daily_energy
    service: utility_meter.next_tariff
  - entity_id: utility_meter.monthly_energy
做了一个包
pzem004_packages.yaml (6.71 KB, 下载次数: 190)
参考
[硬件评测] 关于PZEM-004T-100A(V3.0)通过Sonoff-Tasmota获取数据的方法
[智能传感] 家庭用电量统计-电费(上海三相峰谷时)
[开关插座] 家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
sss190 + 5
diba.qiu + 5 膜拜大神!
发表于 2020-2-24 10:34:24 | 显示全部楼层
show me the code
发表于 2020-2-24 11:18:29 | 显示全部楼层
确实,sensor部分的代码没了
 楼主| 发表于 2020-2-25 16:11:11 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-2-24 11:18
确实,sensor部分的代码没了
原文修改代码就没了
发表于 2020-5-30 21:55:37 | 显示全部楼层
lz能不能把配置文件打包发上来
发表于 2020-6-22 20:34:14 | 显示全部楼层
楼主这个好像不能峰 谷两者间转换。
 楼主| 发表于 2020-6-28 16:45:34 | 显示全部楼层
0703005 发表于 2020-6-22 20:34
楼主这个好像不能峰 谷两者间转换。
automations.yaml   配置好就可以
发表于 2021-3-3 00:57:44 | 显示全部楼层
谢谢大佬。
重新拾起折腾起来。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-11 13:10:57 | 显示全部楼层
年阶梯+日峰谷的 就没办法这样了 你这个只能日峰谷没有年阶梯
发表于 2021-4-15 15:11:06 | 显示全部楼层
这句不理解,求教!
GMT+8, 2025-12-3 09:10 , Processed in 0.084897 second(s), 12 queries , MemCached On.
