楼主: 姚远
[经验分享] 315RF网关接入homeassistant和小度音箱
发表于 2021-4-7 11:00:35 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2021-4-3 15:58
ESP01啊?那不能用PlatformIO,只能用Arduino 。如果使用这个,那就需要把库下载了。
所需库和版本,在pl ...
谢谢!arduino都搞定了,现在想学习下PlatformIO的编译,我在arduino下编译通过了的在PlatformIO里面就不行,只有慢慢来了。我用piltformio编译esp8266的通过了就是esp32的不行编译不过,不知道是哪里有问题。
发表于 2024-4-22 09:56:53 | 显示全部楼层
挖个坟。请问楼主 OMG能不能做成分布式RF网关,就是感觉射频接收器偶尔有漏收开关信号,我排查完认为是信号的问题。如果能多做几个类似的网关,然后每个屋子放一个,就好了吧。但是这样会不会同时收到好几次射频信号,导致多次触发相关自动化?去重的机制有没有思路。
 楼主| 发表于 2024-5-1 00:39:16 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2024-4-22 09:56
挖个坟。请问楼主 OMG能不能做成分布式RF网关,就是感觉射频接收器偶尔有漏收开关信号,我排查完认为是信号 ...
我是一个房间放一个,然后一个控制这个房间的几个设备或接收这个房间的传感器。差不多90平米做2个也可以
发表于 2024-5-1 11:39:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
发表于 2024-5-1 14:39:56 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2024-5-1 00:39
我是一个房间放一个,然后一个控制这个房间的几个设备或接收这个房间的传感器。差不多90平米做2个也可以 ...
找到了OMG论坛上的资料,说RF gateway可以射频信号去重,所以这样应该是可以的。其他类型的网关应该是不可以去重。
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:54:53 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2024-5-1 14:39
找到了OMG论坛上的资料,说RF gateway可以射频信号去重,所以这样应该是可以的。其他类型的网关应该是不 ...
其实RF模式,就是一个广播模式,没有握手反馈。OMG也不知道是不是发送成功了。所谓广播,就是都发一个信号,也是可以的
GMT+8, 2026-1-14 20:53 , Processed in 1.629643 second(s), 9 queries , MemCached On.
