楼主: mypal
[技术讨论] 大金空调DS-AIR及『金制空气』接入HA
 楼主| 发表于 2021-7-20 19:34:14 | 显示全部楼层
sdfd 发表于 2021-7-20 15:29
好的,感谢,已经买了DTA117C611,等到了装上试试。不过看说明书是要连接外机,问了问淘宝的客服,有的说 ...
网关应该是连外机的,我家就是连接外机。至于能不能连内机不太确定了,不过网关就一个F1/F2接口,多台内机的话怎么连
 楼主| 发表于 2021-7-20 19:37:45 | 显示全部楼层
wuyizhao 发表于 2021-7-20 16:29
大神我的是DTA117B611的,为啥7个内机只发现了1个啊?通过HACS添加程序,手工添加集成的
2021-07-20 16:54 ...
你搜下日志,看看有没有GetRoomInfoResult的信息,获取设备列表是通过这个协议的
我在test分支加了网关返回的原始数据,方便的话麻烦重新部署插件,发一下完整的日志
https://github.com/mypal/ha-dsair/tree/test
 楼主| 发表于 2021-7-20 19:42:52 | 显示全部楼层
heeroyuy925 发表于 2021-7-20 17:46
我这边也是空气检测数据都拿到了,但是空调实体一个都没建成,查看了日志,custom_components.ds_air.clima ...
你这个日志不全,不要从控制台拿,看下home-assistant.log文件的日志,看看有没有GetRoomInfoResult相关信息。根据之前网友反馈,似乎新出的空调可能不被识别,我家只有比较老的型号,没办法调试新设备了。不确定你这是不是这情况。要看看有没有有新空调的朋友帮忙完善代码,或者提供个可调式的环境了
发表于 2021-7-20 23:08:25 | 显示全部楼层
mypal 发表于 2021-7-20 19:42
你这个日志不全,不要从控制台拿,看下home-assistant.log文件的日志,看看有没有GetRoomInfoResult相关信 ...
之前的日志我就是从home-assistant.log里面拿出来的,我明天会重新部署一下试试看test branch. 顺便说一下,我看了说明书,我家空调机的型号是FPDP25CA. 不知道对你有没有用
发表于 2021-7-21 10:48:30 | 显示全部楼层
我从home-assistant.log 里面看到了房间空调机GetRoomInfoResult的信息
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] GetRoomInfoResult {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_GET_ROOM_INFO
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] count: 6
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] hds: []
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] rooms: [
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         air_con: AirCon {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-00
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             auto_dry_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             auto_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             bath_room: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             cool_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             dry_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_dire_auto: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_direction1: FIX
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_direction2: FIX
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_volume: FIX
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_volume_auto: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             heat_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             id: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             more_dry_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-00
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             new_air_con: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             out_door_run_cond: VENT
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             pre_heat_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             relax_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 1
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             sleep_mode: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             status: AirConStatus {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 air_flow: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 breathe: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 current_temp: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 fan_direction1: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 fan_direction2: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 humidity: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 mode: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 setted_temp: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 switch: NoneType {}}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             ventilation_mode: 0}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 客厅
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         geothermic: Geothermic {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hd_room: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 8-45.png
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 1
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sensor_room: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         ventilation: Ventilation {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     1: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-01
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-01
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 次卧
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 8-47.png
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     2: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-02
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-02
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 3
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 餐厅
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 8-40.png
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 3
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     3: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-03
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-03
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 4
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 主卧
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 4
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     4: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-04
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-04
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 5
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 书房
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 8-48.png
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 5
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     5: Room {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         air_con: NoneType {}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 监测中心
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 8-33.png
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 33
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         name: sensorskit2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sensor_room: True
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}}]
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensors: [
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Sensor {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         STATUS_ATTR: [
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             0: mac
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             1: type1
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             2: type2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             3: start_time
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             4: stop_time
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             5: sensor_type
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             6: temp
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             7: humidity
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             8: pm25
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             9: co2
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             10: voc
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             11: tvoc
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             12: hcho
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             13: switch_on_off
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             14: temp_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             15: temp_lower
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             16: humidity_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             17: humidity_lower
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             18: pm25_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             19: pm25_lower
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             20: co2_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             21: co2_lower
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             22: voc_lower
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             23: tvoc_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             24: hcho_upper
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             25: connected
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             26: sleep_mode_count
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             27: time_millis]
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         UNINITIALIZED_VALUE: -1000
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 7c9ebd023020
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_lower: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_upper: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         connected: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho: 0.0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho_upper: 0.0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_lower: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_upper: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         mac:
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         name: 7c9ebd023020
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_lower: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_upper: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         room_id: 33
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sensor_type: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sleep_mode_count: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         start_time: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         stop_time: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         switch_on_off: False
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_lower: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_upper: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         time_millis: 1626773151.46439
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc: 0.0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc_upper: 0.0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type1: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type2: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc: 0
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc_lower: 0}]
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] AirConRecommendedIndoorTempParam {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 4
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: AIR_RECOMMENDED_INDOOR_TEMP
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 4
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: True
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: AIRCON}
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] AirConCapabilityQueryParam {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] aircons: [
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: AirCon {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     1: AirCon {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     2: AirCon {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     3: AirCon {
2021-07-20 17:25:51 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     4: AirCon {
发表于 2021-7-21 18:37:06 | 显示全部楼层
我改成了这样,可以出现空调实体了,只是传感器问题依旧
async def async_setup_entry(
        hass: HomeAssistant, entry: ConfigEntry, async_add_entities: AddEntitiesCallback
) -> None:
    """Set up the Demo climate devices."""
    from .ds_air_service.service import Service
    climates = []
    for aircon in Service.get_new_aircons():
        climates.append(DsAir(aircon))
    for aircon in Service.get_aircons():
    _log('async_setup_entry')
    async_add_entities(climates)
发表于 2021-7-21 23:13:08 | 显示全部楼层
        hass: Home ...
照着你的建议改了下代码,发现aircon实体建立了,但是intergration里面还是只有传感器的5个entity,没有空调的entity
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] create aircon:
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '客厅', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 1, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 0, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': False, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 1, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 0, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 0, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7f2a5196e430>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 0, 'setted_temp': 265, 'switch': <Switch.OFF: 0>, 'air_flow': <AirFlow.SUPER_STRONG: 4>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.INVALID: 0>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP1: 1>, 'mode': <Mode.COLD: 0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '次卧', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 2, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 0, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': False, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 1, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 0, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 0, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7f2a519792b0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 0, 'setted_temp': 270, 'switch': <Switch.OFF: 0>, 'air_flow': <AirFlow.SUPER_WEAK: 0>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.INVALID: 0>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP1: 1>, 'mode': <Mode.COLD: 0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '餐厅', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 3, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 0, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': False, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 1, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 0, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 0, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7f2a51979310>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 0, 'setted_temp': 265, 'switch': <Switch.OFF: 0>, 'air_flow': <AirFlow.STRONG: 3>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.INVALID: 0>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP1: 1>, 'mode': <Mode.COLD: 0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '主卧', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 4, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 0, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': False, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 1, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 0, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 0, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7f2a51979370>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 0, 'setted_temp': 265, 'switch': <Switch.ON: 1>, 'air_flow': <AirFlow.AUTO: 5>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.INVALID: 0>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP1: 1>, 'mode': <Mode.COLD: 0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '书房', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 5, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 0, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': False, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 1, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 0, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 0, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7f2a52117100>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 0, 'setted_temp': 270, 'switch': <Switch.ON: 1>, 'air_flow': <AirFlow.SUPER_STRONG: 4>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.INVALID: 0>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP1: 1>, 'mode': <Mode.COLD: 0>}
2021-07-21 22:48:21 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] async_setup_entry
发表于 2021-7-22 00:10:05 | 显示全部楼层
最新更新,其实entity已经创建了,叫climate.<位置名>,比如,书房叫做climate.shu_fang
并且可以添加lovelace的Thermostat Card控制。 但是我不清楚是不是因为改了代码拿到的
发表于 2021-7-22 07:31:20 | 显示全部楼层
我这个好像7个内机的信息也是取全了的
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] GetRoomInfoResult {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 2
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_GET_ROOM_INFO
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] count: 7
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] hds: []
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] rooms: [
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         air_con: AirCon {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-00
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             auto_dry_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             auto_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             bath_room: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             cool_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             dry_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_dire_auto: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_direction1: FIX
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_direction2: FIX
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_volume: FIX
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             fan_volume_auto: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             heat_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             id: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             more_dry_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-00
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             new_air_con: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             out_door_run_cond: VENT
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             pre_heat_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             relax_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 1
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             sleep_mode: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             status: AirConStatus {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 air_flow: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 breathe: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 current_temp: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 fan_direction1: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 fan_direction2: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 humidity: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 mode: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 setted_temp: NoneType {}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]                 switch: NoneType {}}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             ventilation_mode: 0}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 客厅右
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         geothermic: Geothermic {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hd_room: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 2.png
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 1
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sensor_room: False
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type: 0
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         ventilation: Ventilation {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}}
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     1: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-01
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-01
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 2
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 客厅左
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 2
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     2: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-02
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-02
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             new_air_con: True
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 3
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 衣帽间
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 6.png
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 3
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     3: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-03
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-03
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 4
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 主卧
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 0.png
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 4
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     4: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-04
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-04
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 5
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 儿子房
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 1.png
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 5
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     5: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-05
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-05
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 6
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 茶区
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         icon: 11.png
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 6
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     6: Room {
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             alias: 1-06
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             name: 1-06
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             room_id: 7
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: 客房
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 7
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             unit_id: 0}}]
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensors: []
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-22 06:42:24 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
但是不知道什么原因导致了出错,好像是数值错误,所以无法添加成功,最终只成功一个“衣帽间”  内部编号是 1-02,它不是最后一个,也不是第一个,是在中间的,不知道是什么错误导致的,
发表于 2021-7-22 08:30:12 | 显示全部楼层
        hass: Home ...
按照兄弟的方法改后,原来可以出来的一个都没有了
GMT+8, 2026-2-4 09:24 , Processed in 1.776259 second(s), 7 queries , MemCached On.
