楼主: mypal
[技术讨论] 大金空调DS-AIR及『金制空气』接入HA
 楼主| 发表于 2021-7-19 19:47:30 | 显示全部楼层
sdfd 发表于 2021-7-19 10:23
请问楼主,DTA117C611通过HA接入时局域网控制吗?
对的,大金的两款网关都是直接通过局域网控制,实时性还算比较高。直接设置网关的局域网IP和端口就可以用了
发表于 2021-7-19 21:13:34 | 显示全部楼层
mypal 发表于 2021-7-19 19:45
有可能是你家的空调跟我家空调不太一样,型号没有支持到。可以开一下debug日志,我看看是个啥设备。另外 ...
昨天用20210504日志里还有错误消息,后面更新到20210707就没提示,但是空调没出现,传感器也全是unavailable。我网关是DTA117C611,传感器也是BRY88AA151K。
debug日志需要特别设置才能看还是就是配置日志
 楼主| 发表于 2021-7-19 22:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
lcarolyn 发表于 2021-7-19 21:13
昨天用20210504日志里还有错误消息,后面更新到20210707就没提示,但是空调没出现,传感器也全是unavaila ...
参考https://www.home-assistant.io/integrations/logger/
configuration.yml里面设置:
# Example configuration.yaml entry
logger:
  default: warning
  logs:
    custom_components.ds_air: debug
发表于 2021-7-19 22:56:49 | 显示全部楼层
我看了下log,传感器和空调数据应该是都获取了,但是不知道为什么实体都不对,我怎么把debug日志发你呢?
发表于 2021-7-19 23:10:15 | 显示全部楼层
除了正常的获取,2021.5.4的HA多了句
2021-07-19 14:59:23 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform ds_air.climate: Platform not found (cannot import name 'AddEntitiesCallback' from 'homeassistant.helpers.entity_platform' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py)).
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:53:04 | 显示全部楼层
2021-07-19 14:59:23 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Un ...
看上去组件似乎不完整,climate没加载到,看一下你目录custom_components/ds_air内有没有climate.py文件,文件内容都还正常么?如果还有问题,可以私信下QQ或微信,我加你沟通
sdfd
发表于 2021-7-20 15:29:31 | 显示全部楼层
mypal 发表于 2021-7-19 19:47
对的,大金的两款网关都是直接通过局域网控制,实时性还算比较高。直接设置网关的局域网IP和端口就可以用 ...
好的,感谢,已经买了DTA117C611,等到了装上试试。不过看说明书是要连接外机,问了问淘宝的客服,有的说可以连内机,有的说不行,要是连外机就比较麻烦了,不好操作。
发表于 2021-7-20 16:29:21 | 显示全部楼层
大神我的是DTA117B611的,为啥7个内机只发现了1个啊?通过HACS添加程序,手工添加集成的
2021-07-20 16:54:27 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] create aircon:
2021-07-20 16:54:27 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'alias': '衣帽间', 'id': 0, 'name': '', 'room_id': 3, 'unit_id': 0, 'auto_dry_mode': 1, 'auto_mode': 0, 'bath_room': False, 'new_air_con': True, 'cool_mode': 1, 'dry_mode': 0, 'fan_dire_auto': 0, 'fan_direction1': <EnumFanDirection.STEP_5: 5>, 'fan_direction2': <EnumFanDirection.FIX: 0>, 'fan_volume': <EnumFanVolume.STEP_5: 5>, 'fan_volume_auto': 1, 'heat_mode': 1, 'more_dry_mode': 0, 'out_door_run_cond': <EnumOutDoorRunCond.COLD: 2>, 'pre_heat_mode': 0, 'relax_mode': 1, 'sleep_mode': 0, 'ventilation_mode': 1, 'status': <custom_components.ds_air.ds_air_service.dao.AirConStatus object at 0x7fbb587ede20>}
2021-07-20 16:54:27 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] {'current_temp': 310, 'setted_temp': 240, 'switch': <Switch.OFF: 0>, 'air_flow': <AirFlow.SUPER_WEAK: 0>, 'breathe': <Breathe.CLOSE: 0>, 'fan_direction1': <FanDirection.P0: 1>, 'fan_direction2': <FanDirection.INVALID: 0>, 'humidity': <Humidity.STEP3: 3>, 'mode': <Mode.AUTODRY: 5>}
2021-07-20 16:54:27 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] async_setup_entry
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 16:54:32 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 16:54:35 ERROR (MainThread) [pyhap.characteristic] SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value.
2021-07-20 16:54:35 ERROR (MainThread) [pyhap.characteristic] SecuritySystemTargetState: value=0 is an invalid value.
2021-07-20 16:54:39 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] thomasloven/lovelace-gap-card - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:39 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] thomasloven/lovelace-dummy-entity-row - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:39 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] thomasloven/lovelace-gui-sandbox - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:39 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] bieniu/ha-airly - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:40 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] troykelly/hacs-amberelectric - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:40 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] mammuth/ha-fritzbox-tools - Repository is archived.
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 15
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 15
2021-07-20 16:54:52 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
好像只建立了一个实体,其他的都没有建成。
发表于 2021-7-20 17:46:08 | 显示全部楼层
我这边也是空气检测数据都拿到了,但是空调实体一个都没建成,查看了日志,custom_components.ds_air.climate这个都没有log 我家是DS AIR, 型号DTA117C611
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 13
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 13
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:26:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:27:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 14
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 14
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:27:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 15
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 15
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:28:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:29:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 16
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 16
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:29:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 17
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 17
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoParam {
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 18
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 18
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: True
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] AckResult {
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 18
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoResult {
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] count: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] mode: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] room_id: 33
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensor_type: 3
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensors: [
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Sensor {
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         STATUS_ATTR: [
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             0: mac
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             1: type1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             2: type2
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             3: start_time
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             4: stop_time
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             5: sensor_type
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             6: temp
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             7: humidity
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             8: pm25
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             9: co2
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             10: voc
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             11: tvoc
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             12: hcho
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             13: switch_on_off
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             14: temp_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             15: temp_lower
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             16: humidity_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             17: humidity_lower
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             18: pm25_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             19: pm25_lower
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             20: co2_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             21: co2_lower
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             22: voc_lower
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             23: tvoc_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             24: hcho_upper
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             25: connected
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             26: sleep_mode_count
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             27: time_millis]
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         UNINITIALIZED_VALUE: -1000
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: my_sensor_mac
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2: 591
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_lower: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_upper: 1000
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         connected: True
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho_upper: 10
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity: 596
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_lower: 32767
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_upper: 32767
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         mac: my_sensor_mac
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         name: my_sensor_mac
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25: 7
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_lower: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_upper: 75
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sleep_mode_count: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         start_time: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         stop_time: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         switch_on_off: True
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp: 309
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_lower: 32767
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_upper: 280
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         time_millis: 1626773421.6661243
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc: 6
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc_upper: 60
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type1: 127
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type2: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         unit_id: 0
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc: STEP_1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc_lower: 2}]
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:30:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:31:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 19
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 19
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:31:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 20
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 20
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:32:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:33:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 21
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 21
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:33:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 22
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 22
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:34:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:35:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 23
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 23
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoParam {
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 24
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 24
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: True
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] AckResult {
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 24
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoResult {
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] count: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] mode: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] room_id: 33
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensor_type: 3
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensors: [
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Sensor {
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         STATUS_ATTR: [
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             0: mac
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             1: type1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             2: type2
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             3: start_time
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             4: stop_time
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             5: sensor_type
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             6: temp
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             7: humidity
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             8: pm25
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             9: co2
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             10: voc
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             11: tvoc
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             12: hcho
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             13: switch_on_off
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             14: temp_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             15: temp_lower
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             16: humidity_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             17: humidity_lower
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             18: pm25_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             19: pm25_lower
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             20: co2_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             21: co2_lower
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             22: voc_lower
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             23: tvoc_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             24: hcho_upper
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             25: connected
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             26: sleep_mode_count
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             27: time_millis]
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         UNINITIALIZED_VALUE: -1000
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: my_sensor_mac
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2: 589
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_lower: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_upper: 1000
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         connected: True
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho_upper: 10
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity: 595
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_lower: 32767
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_upper: 32767
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         mac: my_sensor_mac
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         name: my_sensor_mac
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25: 7
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_lower: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_upper: 75
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sleep_mode_count: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         start_time: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         stop_time: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         switch_on_off: True
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp: 309
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_lower: 32767
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_upper: 280
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         time_millis: 1626773721.8913617
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc: 5
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc_upper: 60
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type1: 127
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type2: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         unit_id: 0
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc: STEP_1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc_lower: 2}]
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:35:21 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 25
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 25
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:36:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:37:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 26
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 26
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:37:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 27
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 27
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:38:21 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:39:13 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 28
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 28
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:39:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 29
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 29
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoParam {
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 30
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 30
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: True
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] AckResult {
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 30
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] Sensor2InfoResult {
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SENSOR2_INFO
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] count: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] mode: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] room_id: 33
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensor_type: 3
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] sensors: [
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]     0: Sensor {
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         STATUS_ATTR: [
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             0: mac
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             1: type1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             2: type2
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             3: start_time
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             4: stop_time
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             5: sensor_type
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             6: temp
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             7: humidity
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             8: pm25
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             9: co2
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             10: voc
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             11: tvoc
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             12: hcho
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             13: switch_on_off
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             14: temp_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             15: temp_lower
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             16: humidity_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             17: humidity_lower
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             18: pm25_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             19: pm25_lower
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             20: co2_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             21: co2_lower
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             22: voc_lower
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             23: tvoc_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             24: hcho_upper
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             25: connected
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             26: sleep_mode_count
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]             27: time_millis]
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         UNINITIALIZED_VALUE: -1000
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         alias: my_sensor_mac
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2: 588
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_lower: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         co2_upper: 1000
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         connected: True
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         hcho_upper: 10
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity: 595
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_lower: 32767
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         humidity_upper: 32767
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         id: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         mac: my_sensor_mac
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         name: my_sensor_mac
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25: 6
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_lower: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         pm25_upper: 75
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         sleep_mode_count: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         start_time: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         stop_time: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         switch_on_off: True
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp: 309
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_lower: 32767
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         temp_upper: 280
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         time_millis: 1626774022.092245
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc: 5
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         tvoc_upper: 60
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type1: 127
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         type2: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         unit_id: 0
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc: STEP_1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service]         voc_lower: 2}]
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:40:22 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SENSOR}
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:41:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 31
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 31
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:41:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 32
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 32
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:42:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] recv:
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatResult {
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 0
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:43:14 DEBUG (Thread-3) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 33
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 33
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:43:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] send:
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] HeartbeatParam {
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_id: 34
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cmd_type: SYS_ACK
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] cnt: 34
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] has_result: False
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] need_ack: 1
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] subbody_ver: 1
2021-07-20 17:44:22 DEBUG (Thread-4) [custom_components.ds_air.ds_air_service.service] target: SYSTEM}
发表于 2021-7-20 18:24:01 | 显示全部楼层
更新一下,从最新的log里面有这么一行
2021-07-20 17:25:53 DEBUG (MainThread) [custom_components.ds_air.climate] async_setup_entry
其他就没有了
GMT+8, 2026-2-4 07:44 , Processed in 1.628414 second(s), 10 queries , MemCached On.
