楼主: neroxps
[教程系列] 【Node-red】大门情况GIF动图推送微信
 火.. [复制链接]
发表于 2019-5-22 14:39:51 | 显示全部楼层
首先要在家门口牵出一根网线,装上rtsp的摄像头
 楼主| 发表于 2019-5-22 14:40:54 | 显示全部楼层
几乎市面上的摄像头都支持 rtsp流 主要问题你找不找得到推流地址
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-22 16:21:51 | 显示全部楼层
N大 pushbear 服务 server酱月底要挂了
节点用function写不会哦
更新下呗 更新到F大他们的bizwechat
https://bbs.hassbian.com/thread-7205-1-1.html
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-23 07:51:13 | 显示全部楼层
折腾许久 发现F大他们的bizwechat不支持表达式?
这样写无效
## 触发时间:{{ day }} {{ time }}
![test]({{{ ha_url }}}{{{ day }}}/{{{ time }}}.gif)
发表于 2019-5-25 19:18:45 | 显示全部楼层
N大,我这是什么原因吗?
目录有生成文件,但是手动在内网访问这个文件也是不可以访问的http://192.168.1.112:8123/local/camera/2019-05-25/21-02-48.gif
显示404,没有找到文件,实际上HA config/www/camera/2019-05-25/21-02-48.gif这个文件是有的。
发表于 2019-6-3 09:11:11 | 显示全部楼层
麻烦问下,运行的时候EXEC报错 126    应该是权限问题 这个应该怎么设置
 楼主| 发表于 2019-6-3 10:07:59 | 显示全部楼层
手动到 node-red 的环境下运行你截图的里面那段命令试试
发表于 2019-6-3 13:45:55 | 显示全部楼层
小白一个还是不知道应该怎么弄,
 楼主| 发表于 2019-6-3 17:29:30 | 显示全部楼层
jzzy75 发表于 2019-6-3 13:45
小白一个还是不知道应该怎么弄,
那么先理解什么叫 node-red环境什么是bash什么是ffmpeg。一步一步来
发表于 2019-6-3 21:16:46 | 显示全部楼层
请问这个是什么原因:
error:Error: Command failed:  /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://IP:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.sdp -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /dev/shm/21-13-25.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i /dev/shm/21-13-25.avi /config/www/camera/2019-06-03/21-13-25.gif > /dev/null && rm -f /dev/shm/21-13-25.avi
/bin/sh: -max_muxing_queue_size: not found
已解决,是rtsp地址没有加引号引起的问题
GMT+8, 2026-2-1 15:19 , Processed in 1.876880 second(s), 7 queries , MemCached On.
