楼主: neroxps
[教程系列] 【Node-red】大门情况GIF动图推送微信
 火.. [复制链接]
发表于 2019-11-6 01:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 09:33:33 | 显示全部楼层
@neroxps 求助大神
这个功能对我很重要,因为和楼主环境不一样,目前node安装ffmpeg没有搞懂
按照教程设置
运行出现127错误
node容器安装ffmpeg插件会引起容器秒退
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:11:33 | 显示全部楼层
zmqo1234 发表于 2019-11-27 09:33
@neroxps 求助大神
这个是要在 node-red 容器里面安装 ffmpeg 一般如果用官方的 node-red 容器。需要在容器内部安装ffmpeg 程序
docker exec -it nodered apk update && apk add ffmpeg
如果容器重新升级之后,要重新安装 ffmpeg
发表于 2019-11-27 16:30:52 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-11-27 14:11
这个是要在 node-red 容器里面安装 ffmpeg 一般如果用官方的 node-red 容器。需要在容器内部安装ffmpeg 程 ...
安装报错啊
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:50:22 | 显示全部楼层
你的 node-red 用哪个tag的?
发表于 2019-11-27 17:07:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-27 17:31:45 | 显示全部楼层
zmqo1234 发表于 2019-11-27 17:07
我是按照c大的帖子https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3903&highlight=docker%2B%E ...
那么正常用 alpine apk 安装就可以了吧
发表于 2019-12-4 18:50:09 | 显示全部楼层
大神请问我这个怎么设置路径ha和nr是2个容器,这几天把ffmpeg搞定了。
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:19:18 | 显示全部楼层
把 ha 的目录 -v 到 nr 的容器里呗
发表于 2019-12-5 15:27:30 | 显示全部楼层
大神帮我看一下这样可以吗
docker run -it -p 1880:1880 --name nodered -v /mnt/sda3/docker/homeassistant/config:/config --user=root nodered/node-red-docker
GMT+8, 2026-2-1 15:24 , Processed in 0.158175 second(s), 6 queries , MemCached On.
