查看: 146908|回复: 119
[教程系列] 基于企业微信的一对多消息送达服务-完美替代pushbear
突出贡献
发表于 2019-5-18 15:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为Pushbear遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报,造成该服务将在五月底下线,对比表示非常伤心。
经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务,经过flashsoft 大佬F 大佬smarthomefans 组织 多日努力,发布node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本,基本已经可以完美替代 pushbear
企业微信推送有以下优点:
  • 自建服务,除非企业微信停服
  • 可以接收用户发送的文字 语音(配置百度已经自动转换文字了) 等等
  • 更好的私密性
但是同时具有最大的缺点就是:需要你有公网服务
手摸手从零开始教程
  • 注册企业微信
注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求,随意注册即可使用
  • 创建应用
  • 获取配置信息
    直接进入应用里面可以获取到AgentId Secret
企业id我的企业最下面可以找到
接收消息 模块中有设置API接收,用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey
特别注意: 先把这些信息填写到node-red节点信息中, 然后才能验证通过此步
  • 安装 node-red节点
  • 配置节点信息
节点分为 服务端输出推送
  1. 服务端: 用来接收企业微信发来的信息,你可以在后面获取企业微信发过来的信息,但是同时你需要给它反馈不然它认为你没有收到,重复发送三次,只是确认收到消息,直接返回一个空,即msg.payload = ''
  2. 输出: 用于返回服务端信息,一般跟在服务端后面,不可以单独使用
  3. 推送: 发送消息给指定的人或多个人,默认为群发,指定人是通过通讯录里面的账号, 可以自行查看
  • bizwechat 配置信息
    一下信息可以从上面说明如何获取, 填写百度语音配置时,会自动把企业微信发过来的语音消息转换为文字,可以输出信息看一下
  • 测试服务状态
    1. 访问你的机器ip:节点里面的端口, 出现一下界面表示服务正常
    2. 访问你外网的地址,出现相同的界面表示外网访问也正常
特别说明:如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的,放url请填写 域名:端口访问
特别特别注意:这里的端口不是node-red的1880端口,而已你节点信息里面填写的端口
  • 如何添加人到企业微信
找到通讯录栏目,添加人员。 可以采用直接微信邀请添加成员方式。
  • 如何使用微信接收消息
找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注,如下图:
范例流程
[{"id":"8de36836.2ad578","type":"tab","label":"流程9","disabled":false,"info":""},{"id":"d2cfbe29.54fd9","type":"debug","z":"8de36836.2ad578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":401,"y":246,"wires":[]},{"id":"f1a926c1.47a0c8","type":"bizwechat-input","z":"8de36836.2ad578","name":"1","bizwechat":"66803d6f.5417b4","x":209,"y":391,"wires":[["d2cfbe29.54fd9","5b134336.fa0bec"]]},{"id":"c022aade.b76af8","type":"bizwechat-output","z":"8de36836.2ad578","name":"","bizwechat":"66803d6f.5417b4","x":748,"y":314,"wires":[]},{"id":"5b134336.fa0bec","type":"function","z":"8de36836.2ad578","name":"","func":"\nmsg.payload = \"\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":486,"y":329,"wires":[["c022aade.b76af8"]]},{"id":"2976594b.99a2e6","type":"bizwechat-pushbear","z":"8de36836.2ad578","name":"","bizwechat":"66803d6f.5417b4","touser":"","toparty":"测试","title":"修改标题","description":"","x":510,"y":509,"wires":[["d2cfbe29.54fd9"]]},{"id":"e89a3e0a.48d71","type":"inject","z":"8de36836.2ad578","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":194,"y":507,"wires":[["d34c6f27.c06ed"]]},{"id":"d34c6f27.c06ed","type":"function","z":"8de36836.2ad578","name":"","func":"\nmsg.payload = `我们为记录思想和分享知识提供更专业的工具。 您可以使用 Cmd Markdown:\n\n> * 整理知识,学习笔记\n> * 发布日记,杂文,所见所想\n> * 撰写发布技术文稿(代码支持)\n> * 撰写发布学术论文(LaTeX 公式支持)\n\n![cmd-markdown-logo](https://www.zybuluo.com/static/img/logo.png)`\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":365,"y":509,"wires":[["2976594b.99a2e6"]]},{"id":"66803d6f.5417b4","type":"bizwechat-configurator","z":"","name":"","port":"3001","corpid":"wxc9daffb2cdab64b1","agentid":" ","corpsecret":" ","url":"","token":" ","aeskey":" ","client_id":"","client_secret":""}]
参与人数 5金钱 +70 HASS币 +20 收起 理由
yzg790787394 + 5 感谢楼主分享!
dongqiyer + 5
+ 20 + 20 膜拜大神!
xieahui + 20 66666
neroxps + 20
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-5-18 18:17:11 | 显示全部楼层
感谢各位大神为我们带来如此好玩的工具,我来补充接进微信的方法,具体如下:
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2019-5-18 15:22:23 | 显示全部楼层
前排支持,感谢分享!
发表于 2019-5-18 15:23:48 | 显示全部楼层
沙发,先收藏,回头来验证。 只是还是不太明白 http 地址应该填哪一个?
加入 node-red 访问地址是内网的 http://192.168.88.1:30001,  加入域名是 a.b.com  那是不是需要在路由器上映射,假如在路由器上映射30001 到内网192.168.88.1 的30001端口, 那此处的 http 就应该填写成 http://a.b.com:30001 地址
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 16:12:53 | 显示全部楼层
66666, F大我在你的github看到这个项目了
上面没介绍 想不到现在教程来了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 16:33:06 | 显示全部楼层
已经出现  服务正常!!   加油 还要努力
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 16:34:22 | 显示全部楼层
加入 node-red 访问地址是内网的  ...
做个端口回流 没内网什么事
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 16:46:10 | 显示全部楼层
感谢F大,可以用了,很多要改哦,慢慢研究
发表于 2019-5-18 16:52:18 | 显示全部楼层
感觉企业微信也要被玩坏的节奏
发表于 2019-5-18 17:47:02 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-18 16:34
写 http://a.b.com:30001
做个端口回流 没内网什么事
已经按照教程配置成功,但是就能从后台看到从微信发过来的数据, 接下来就不会操作了, 也不知道怎么样才能发到自己的微信上了!还是 个人能力水平不行。 看到你配置成功了,羡慕呀,是否能出个手把手教程。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-18 17:54:15 | 显示全部楼层
你做到哪一步了,
上面不是有个示范的NR
GMT+8, 2026-1-14 17:54 , Processed in 1.767465 second(s), 12 queries , MemCached On.
