查看: 160992|回复: 145
[教程系列] 【Node-red】大门情况GIF动图推送微信
 火.. [复制链接]
发表于 2019-3-2 11:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果图
依赖项
  • node-red-contrib-fs-ops(新版本已移除该插件依赖)
  • node-red-contrib-pushbear(pushbear 已停止运营)
  • node-red-contrib-home-assistant-websocket
  • node-red-contrib-bizwechat
前置配置
1 帖子配置企业微信
2 Node-red 需要安装 ffmpeg,以下是 HASSIO 的安装方法
配置按照如下填写,只需修改 init_commands 项内容即可。
  "log_level": "error",
  "credential_secret": "这里应该是你的密钥字符",
  "dark_mode": false,
  "http_node": {
    "username": "",
    "password": ""
  "http_static": {
    "username": "",
    "password": ""
  "port": 1880,
  "ssl": false,
  "certfile": "fullchain.pem",
  "keyfile": "privkey.pem",
  "require_ssl": true,
  "system_packages": [],
  "npm_packages": [],
  "init_commands": [
    "sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apk/repositories",
    "apk update && apk add --no-cache ffmpeg"
3 附件内的 json 到nodered 在截图设置里面配置相关参数即可
大门情况动图微信推送-v2.zip (3.02 KB, 下载次数: 625)
原理分析
其实就是用 ffmpeg 截 rtsp 视频,然后再转换成 gif 丢 www 里面让微信访问,没啥技术难度,甚至 homeassistant 自动化也可以操作,只是homeassistant自动化写起了觉得啰嗦了点。
2019年3月25日更新
Added
  • 添加gif文件保留天数选项
Fixed
  • 使用命令新增文件夹,不使用 fs 插件新建文件夹了,bash 语句来判断文件夹是否新建,如未新建则新建。
  • 使用 flow.v_last_execution 变量来实现每天只运行一次创建文件夹与删除保留天数以外的gif文件代码。
2019年5月25日更新
Fixed
  • 由于 pushbear 停止运营更换企业微信插件node-red-contrib-bizwechat
参与人数 4金钱 +50 HASS币 +20 收起 理由
goldstep + 10 感谢楼主分享!
qq200800704 + 10 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 10 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 论坛有你更精彩!
sdvd
发表于 2019-3-2 11:52:10 | 显示全部楼层
需要公网可访问的Homeassistant吗?
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:24:44 | 显示全部楼层
需要,或者自己改改 把gif丢图藏就不需要了。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-2 13:44:49 | 显示全部楼层
上次人脸识别 干不了 这个可以干   去试下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-2 14:30:37 | 显示全部楼层
N大,我这是哪个插件没生效吗?
目录有生成文件,手动强行访问链接也是可以访问的http://ha.ylap.cn:8123/local/camera/2019-3-2/14_38_50.gif
手动是可以访问的,手机是安卓的有关系么?
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-3-2 14:30
N大,我这是哪个插件没生效吗?
目录有生成文件,手动强行访问链接也是可以访问的http://ha.ylap.cn: ...
nodered里面有问题吧?为啥你的变量没转义?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-3 17:58:40 | 显示全部楼层
感谢N大
我把node-red-contrib-pushbear 从1.0.0升级到1.0.2 正常了
发表于 2019-3-4 21:21:39 | 显示全部楼层
这功能牛B咯
发表于 2019-3-7 14:26:08 | 显示全部楼层
n大 你这个门口用的是啥子摄像机哦?
 楼主| 发表于 2019-3-7 16:00:40 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-3-7 14:26
n大 你这个门口用的是啥子摄像机哦?
海康老款模拟枪,当年装的时候还没有网络枪呢。硬盘录像机是海康的。
GMT+8, 2026-2-1 13:54 , Processed in 1.844314 second(s), 6 queries , MemCached On.
