楼主: Tozy
树莓派安装Homebridge详细教程
发表于 2017-9-14 10:55:33 | 显示全部楼层
我想问问,按照楼主方法安装了,安装HB-HA插件,修改config.json文件时,出现 Please set default_visibility in fonfig.json to "hidden" or "visible",这个应该怎么设置
发表于 2017-9-17 08:10:38 | 显示全部楼层
greencloud1030 发表于 2017-9-14 10:55
我想问问,按照楼主方法安装了,安装HB-HA插件,修改config.json文件时,出现 Please set default_visibili ...
在config.json内增加如下字段,default_visibilityvisible{
    "bridge": {
        "default_visibility": "visible",
        "name": "Homebridge",
        "username": "B8:27:EB:10:61:E5",
        "port": 51826,
        "pin": "123-45-678"
    "platforms": [
    "platform": "HomeAssistant",
    "name": "HomeAssistant",
    "host": "http://192.168.2.112:8123",
   ////////////////////////      "default_visibility": "visible",          ///////////////////////////只复制这一段即可 去掉 / 记得把逗号也复制上
    "password": "yourapipassword",
    "supported_types": ["fan", "garage_door", "input_boolean", "light", "lock",$
发表于 2017-9-24 22:47:53 | 显示全部楼层
楼主请教按你和老高的教程,我只能在node4.82安装homebridge。其他版本都不行,但是空气过滤器插件要求版本在6以上。求助!
发表于 2017-9-25 14:46:52 | 显示全部楼层
感謝神帖
发表于 2017-9-27 22:21:18 | 显示全部楼层
isami2007 发表于 2017-7-30 08:27
感谢楼主的教程。第一步也折腾了很久,最后到/home/homeassistant下找.homeassistant没找到,装了个假的Has ...
求助!sudo systemctl start install_homeassistant.service,执行结果:No such file or directory,何解?
发表于 2017-9-29 22:34:27 | 显示全部楼层
wget https://nodejs.org/dist/latest-v ... linux-armv7l.tar.xz
这个地址下没6.11.0了 只有6.11.3
cd node-v6.11.0-linux-armv7l.tar.xz  没这个目录
发表于 2017-9-29 22:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-29 23:28:52 | 显示全部楼层
膜拜大神
发表于 2017-10-6 17:36:39 | 显示全部楼层
唉。还有很长路要走
发表于 2017-10-8 05:53:44 | 显示全部楼层
thanks for sharing
GMT+8, 2026-1-16 02:58 , Processed in 0.475420 second(s), 10 queries , MemCached On.
