楼主: hithere
[插件集成] 【HACS集成】TP-Link 摄像头局域网控制镜头遮蔽,实验性 对话播放器
发表于 2025-10-13 16:45:00 | 显示全部楼层
sm1314 发表于 2025-10-9 15:56
https://github.com/iapYang/tplink_ipc_implement/blob/main/custom_components/tplink_ipc_implement/c ...
使用你的集成,成功的接入镜头盖,太感谢了
发表于 2025-10-13 17:24:01 | 显示全部楼层
不是我写的   不过我把这种认证方式也加到代码里了 https://github.com/forrestsocool/hass-tplink-ipc, 看楼主代码里面实现了RTSP的MULTITRANS认证,改一下go2rtc应该能实现双向语音
 楼主| 发表于 2025-12-20 16:50:13 | 显示全部楼层
已更新加密方式了 可以试试看。
 楼主| 发表于 2025-12-20 16:51:24 | 显示全部楼层
jy940006145 发表于 2025-10-11 11:30
有点好奇,局域网控制了,如果外面通过VPN访问家庭网络查看能否查看实时画面? ...
可以,homeassistant和摄像头之间是走的局域网。只要你可以访问homeassistant 就可以看到画面。
 楼主| 发表于 2025-12-20 16:53:38 | 显示全部楼层
@tzz1555 感谢提供的pr,现在已经支持2和3两种加密方式。
也欢迎大家测试反馈。
发表于 2025-12-29 15:54:50 | 显示全部楼层
楼主,你的帖子被搬走了,还把链接隐去了https://bbs.hassbian.com/thread-30977-1-1.html
GMT+8, 2026-1-16 19:14 , Processed in 0.670477 second(s), 10 queries , MemCached On.
