楼主: hithere
[插件集成] 【HACS集成】TP-Link 摄像头局域网控制镜头遮蔽,实验性 对话播放器
发表于 2025-10-2 10:13:13 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2025-10-4 01:14:56 | 显示全部楼层
感谢分享,试下看看呢
发表于 2025-10-4 01:17:53 | 显示全部楼层
有贼进屋怎么办?
发表于 2025-10-4 13:04:48 | 显示全部楼层
我擦,这个就牛X了
发表于 2025-10-4 23:32:22 | 显示全部楼层
hanewer 发表于 2025-9-30 22:15
tplink摄像头可以用webrtc实现听见声音,摄像头遮蔽我用ha自动化做的,action就行 ...
你说的action是指“onvif.ptz”吧,那个只能把镜头转到特定位置,但依然在录音录像,“遮蔽”不但将镜头转向底座,而且停止录音录像。
如果你说的论坛那个py脚本,那个要把摄像头绑定到TP商云。
目前来说,LZ这个应该TP镜头遮蔽最优解
发表于 2025-10-4 23:34:11 | 显示全部楼层
牛驴鸭加钙 发表于 2025-10-2 10:11
能不能将摄像头里的人形检测功能弄出来?onvif带的移动检测太粗暴了,这样应该可以当一个触发器使用。 ...
+1
zsbdzsbd
发表于 2025-10-5 00:30:24 | 显示全部楼层
hithere 发表于 2025-10-1 16:44
是通过局域网的api控制的。看了下补光灯不是简单的开关,还有模式的控制。理论是可以添加的,空了可以看 ...
请问这个局域网的api有没有文档呀?
发表于 2025-10-5 00:31:56 | 显示全部楼层
sm1314 发表于 2025-10-1 00:31
是通过web api控制的吗,是不是可以添加补光灯的开关?
通过tplink物联的api可以实现:
 楼主| 发表于 2025-10-6 15:50:41 | 显示全部楼层
a784174467 发表于 2025-10-5 00:31
通过tplink物联的api可以实现:
是通过抓包app的。可以再发一下这个截图么,是直接调整补光的多种模式吧?"红外夜视","移动侦测全彩", "夜视全彩"
 楼主| 发表于 2025-10-6 15:53:47 | 显示全部楼层
人形检测在app里面看起来也没有展示出来(比如监控页面有个红点之类的都没有),所以没办法看到是否有相关的接口。只能在回放中看到人形检测的事件,但是这个不是实时的,意义不那么大了。
GMT+8, 2026-11-17 21:15 , Processed in 0.012931 second(s), 3 queries , Redis On.
