楼主: kuriyama
[基础教程] 【小白求助】xiaomi Gateway3云登录一直短信认证,登陆不进去
发表于 2025-5-29 14:05:00 | 显示全部楼层
gateway3的账户登录只是方便你获取网关的token和key的,第二步是用这个插件将网关本地接入,才能获取到网关下的设备列表,接入网关需要内网ip、token和key。如果你的网关固件在1.0.8以上,也无法用这个插件获取到key,需要使用这个帖子内的方法https://bbs.hassbian.com/thread-24421-1-2.html
发表于 2025-6-7 17:32:34 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-5-22 16:58
试试这个修改版的(临时解决登陆问题),我这里是正常可以登陆的,不保证你可以,如果你测试正常,请留言 ...
大佬,这个ZIP怎么用,我的是OS版
发表于 2025-6-7 18:51:43 | 显示全部楼层
lutlaw 发表于 2025-6-7 17:32
大佬,这个ZIP怎么用,我的是OS版
zip是压缩文件,你在电脑上解压后上传到你ha的config目录下的custom_components目录里,如果提升文件存在,替换原文件就行了。要是你不会上传,那就在加载项里搜索安装Samba share,安装好以后在配置里设置好账号密码,启动Samba share后,直接在电脑上运行里面输入//192.168.1.2(你ha的IP地址),输入你设置的账号密码就可以以smb的方式登陆了ha,这时候就跟你电脑里普通操作一样,把解压后得到的xiaomi-gateway3目录复制到config目录下的custom_components目录里替换源文件,重启ha就行了
发表于 2025-6-7 20:22:44 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2025-6-7 18:51
zip是压缩文件,你在电脑上解压后上传到你ha的config目录下的custom_components目录里,如果提升文件存在 ...
Samba share安装失败。。。
[color=var(--md-dialog-headline-color,var(--md-sys-color-on-surface,#1d1b20))]安装加载项失败
[color=var(--md-dialog-supporting-text-color,var(--md-sys-color-on-surface-variant,#49454f))]
[color=var(--primary-text-color)]Can't install homeassistant/amd64-addon-samba:12.5.1: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.48/images/create?tag=12.5.1&fromImage=homeassistant%2Famd64-addon-samba&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)")
发表于 2025-6-7 20:23:51 | 显示全部楼层
安装加载项失败
发表于 2025-6-7 21:38:58 | 显示全部楼层
一步一坎。。。
发表于 2025-6-7 21:49:59 | 显示全部楼层
感谢高手耐心解答!我正一步一步来~期待成功!
发表于 2025-6-7 22:55:30 | 显示全部楼层
lutlaw 发表于 2025-6-7 21:38
一步一坎。。。
你这个报错是应为没有设置Samba share登录的账号密码,在Samba share的设置里设置好账号密码保存后,就可以启动Samba share了。
发表于 2025-6-8 10:30:35 | 显示全部楼层
如果之前有登录过,可以找到key,token要在开发者工具中获得。以下是问deepseek的内容
在 Xiaomi Gateway3 集成中,网关的 key 和 token 通常保存在 Home Assistant 的配置目录下的 core.config_entries 文件中,具体路径如下:
text
/config/.storage/core.config_entries
查找方法:
进入 Home Assistant 配置目录(通常位于 /config)。
找到 .storage 文件夹(这是一个隐藏文件夹)。
打开 core.config_entries 文件(这是一个 JSON 格式的文件)。
搜索 xiaomi_gateway3,找到对应的配置项,其中会包含 key 和 token 信息。
示例(部分内容):
json
  "entry_id": "xxxxxxxxxxxx",
  "domain": "xiaomi_gateway3",
  "data": {
    "host": "192.168.x.x",
    "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
发表于 2025-6-8 11:58:37 | 显示全部楼层
大佬,修改版测试可正常登陆,后续怎么操作?
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.306978 second(s), 13 queries , MemCached On.
