楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
apar
发表于 2024-8-27 02:43:31 | 显示全部楼层
wewelt 发表于 2024-8-19 22:30
原来是cm311-1a YST
我也同样的问题,刚刷的12.4没问题,自动更新了12.4.1之后蓝牙就异常了,你的解决了没?
发表于 2024-8-27 17:48:21 | 显示全部楼层
e900
发表于 2024-8-28 08:53:12 | 显示全部楼层
比格菲斯 发表于 2024-8-1 08:45
反馈一下,希望能有助于尽快适配。
我的具体型号是E900V22D s905l3a 2+8 创维。
重新给盒子刷了固件,使用 ...
请问下线刷的安卓固件从哪下载的呀
发表于 2024-8-28 16:18:57 | 显示全部楼层
e900 发表于 2024-8-28 08:53
请问下线刷的安卓固件从哪下载的呀
搜索对应自己机顶盒型号的固件,网上有很多的,也可以用冬瓜大神帖子里提供的刷机专用固件
apar
发表于 2024-8-29 03:01:28 | 显示全部楼层
wewelt 发表于 2024-8-18 17:28
更新到12.4.1蓝牙就用不了,机器是cm311,之前的版本升级12.4.1蓝牙不能用了,所以今天用通刷版结果也一样 ...
我的升级了之后蓝牙异常,后面在侧栏supervisor里面Host选择关闭主机,并且断电之后再通电重启之后蓝牙恢复,测试了2次都正常,能够搜到蓝牙设备
发表于 2024-8-29 13:14:34 | 显示全部楼层
大佬,我使用m401a刷的冬瓜版ha。已经稳定运行了3个多月了,就在今天中午突然就不行,8123端口拒绝访问,4357端口提示如下:麻烦大佬给看下这是什么问题呢?
[05:06:19] INFO: Using udev information from host
[05:06:20] INFO: Starting local supervisor watchdog...
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_uri.py:51: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _UNRESERVED = "[\w\-\.]"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3.py:265: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  part_pattern = "^(\{0}|\{1})$".format(self.WILDCARD_ONE,
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp_simple.py:48: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _ALPHANUM_PATTERN = "\w"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp_simple.py:51: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
  _LANGTAG_PATTERN = "^([a-z]{2,3}(-([a-z]{2}|[\d]{3}))?)$"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_wfn.py:49: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\!'
  _PUNC_NO_DASH = "\!|\"|\;|\#|\$|\%|\&|\'|\(|\)|\+|\,|\.|\/|\:|\<|\=|\>|\@|\[|\]|\^|\`|\{|\||\}|\~"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_wfn.py:77: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  _spec1 = "\{0}".format(WILDCARD_ONE)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_wfn.py:78: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  _spec2 = "\{0}".format(WILDCARD_MULTI)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_wfn.py:86: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _body1 = "\w|{0}".format(_quoted1)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_wfn.py:87: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _body2 = "\w|{0}".format(_quoted2)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_fs.py:50: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _UNRESERVED = "\w|\.|\-"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_fs.py:51: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\!'
  _PUNC = "\!|\"|\;|\#|\$|\%|\&|\'|\(|\)|\+|\,|\/|\:|\<|\=|\>|\@|\[|\]|\^|\`|\{|\||\}|\~|\-"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_fs.py:77: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  _logical = "(\{0}|{1})".format(VALUE_ANY, VALUE_NA)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_fs.py:78: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  _quest = "\{0}".format(WILDCARD_ONE)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_3_fs.py:79: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\{'
  _asterisk = "\{0}".format(WILDCARD_MULTI)
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp_anyvalue.py:35: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\*'
2024-08-29 05:06:31.128 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
2024-08-29 05:06:31.414 INFO (MainThread) [supervisor.utils.sentry] Initializing Supervisor Sentry
2024-08-29 13:06:31.436 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Setting up coresys for machine: odroid-c4
2024-08-29 13:06:31.454 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2024.08.0
2024-08-29 13:06:31.455 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
2024-08-29 13:06:31.855 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.2']
2024-08-29 13:06:31.872 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.0']
2024-08-29 13:06:31.885 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.05.1']
2024-08-29 13:06:31.898 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
2024-08-29 13:06:31.909 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] Found unsupported job conditions settings. (more-info: https://www.home-assistant.io/mo ... rted/job_conditions)
2024-08-29 13:06:31.909 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-08-29 13:06:31.913 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
2024-08-29 13:06:32.168 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
2024-08-29 13:06:32.366 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
2024-08-29 13:06:32.370 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
2024-08-29 13:06:32.371 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
2024-08-29 13:06:32.373 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
2024-08-29 13:06:32.380 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
2024-08-29 13:06:32.382 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
2024-08-29 13:06:32.385 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
2024-08-29 13:06:32.387 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
2024-08-29 13:06:32.389 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
2024-08-29 13:06:32.390 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
2024-08-29 13:06:33.055 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2024-08-29 13:06:33.077 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2024-08-29 13:06:33.091 WARNING (SyncWorker_0) [supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
2024-08-29 13:06:33.349 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2024-08-29 13:06:33.531 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'7eca76cc_wghaosssh', 'hassio-supervisor', '7eca76cc_addon_data_clean'}
2024-08-29 13:06:33.610 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
2024-08-29 13:06:33.612 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.wghaos.com/m401a-release.json
2024-08-29 13:06:33.657 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2024.07.0
2024-08-29 13:06:33.698 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
2024-08-29 13:06:33.724 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_cli application
2024-08-29 13:06:34.812 INFO (MainThread) [supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2024.07.0 - 172.30.32.5
2024-08-29 13:06:34.867 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2024.04.0
2024-08-29 13:06:34.931 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
2024-08-29 13:06:34.956 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
2024-08-29 13:06:36.114 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2024.04.0 - 172.30.32.3
2024-08-29 13:06:36.119 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
2024-08-29 13:06:36.150 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.12.0
2024-08-29 13:06:36.192 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
2024-08-29 13:06:36.232 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_audio application
2024-08-29 13:06:37.917 INFO (MainThread) [supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.12.0 - 172.30.32.4
2024-08-29 13:06:37.953 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2023.06.0
2024-08-29 13:06:38.016 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2024.03.0
2024-08-29 13:06:38.065 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
2024-08-29 13:06:38.090 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_multicast application
2024-08-29 13:06:38.987 INFO (MainThread) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2024.03.0 - Host
2024-08-29 13:06:39.015 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 1 Home Assistant secrets
2024-08-29 13:06:39.048 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with version 2024.5.3
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp1_1.py:57: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\w'
  _STRING = "\w\.\-,\(\)@\#"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/comp/cpecomp2_2.py:52: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
  _VALUE_PATTERN = "^([\d\w\._\-~%]+)$"
/usr/local/lib/python3.12/site-packages/cpe/cpe2_3_fs.py:97: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\:'
  _parts_pattern = "^cpe:2.3:{0}\:{1}\:{2}\:{3}\:{4}\:{5}\:{6}\:{7}\:{8}\:{9}\:{10}$".format(
2024-08-29 13:06:39.282 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 12.2 / BootSlot A
2024-08-29 13:06:42.394 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/b9a594eb repository
2024-08-29 13:06:42.396 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
2024-08-29 13:06:42.402 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/d5369777 repository
2024-08-29 13:06:42.409 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/7eca76cc repository
2024-08-29 13:06:42.410 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/fb59d657 repository
2024-08-29 13:06:42.425 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/e0302994 repository
2024-08-29 13:06:44.727 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 120 all - 120 new - 0 remove
2024-08-29 13:06:45.002 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Found 8 installed add-ons
2024-08-29 13:06:45.186 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-configurator with version 5.8.0
2024-08-29 13:06:45.191 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.fastgh.com/hassio-addons/node-red/aarch64 with version 18.0.4
2024-08-29 13:06:45.197 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-samba with version 12.3.1
2024-08-29 13:06:45.243 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to wghaos/addon-data-clean with version 0.1.5
2024-08-29 13:06:45.272 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to wghaos/addons-wghaos-ssh with version 0.2.3
2024-08-29 13:06:45.277 INFO (MainThread) [supervisor.d
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:38:22 | 显示全部楼层
13.1刷机包已更新
发表于 2024-8-29 22:03:33 | 显示全部楼层
挂载移动硬盘报错,改装的8822cs无线模块,蓝牙能识别为8723bs,wifi不能识别
2024-08-29 21:52:03.498 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-1128' coro=<UDisks2Manager._interfaces_added() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/dbus/udisks2/__init__.py:189> exception=DBusInterfaceMethodError('Object does not exist at path “/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda”')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/udisks2/__init__.py", line 201, in _interfaces_added
    self._block_devices[object_path] = await UDisks2Block.new(
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/udisks2/block.py", line 77, in new
    await obj.connect(bus)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/udisks2/block.py", line 68, in connect
    await super().connect(bus)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/interface.py", line 95, in connect
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/interface.py", line 49, in connect
    await self.initialize(await DBus.connect(bus, self.bus_name, self.object_path))
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/interface.py", line 107, in initialize
    await self.update()
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/udisks2/block.py", line 200, in update
    await super().update(changed)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/dbus/interface.py", line 127, in update
    self.properties = await self.dbus.get_properties(self.properties_interface)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/utils/dbus.py", line 213, in get_properties
    return await self.properties.call_get_all(interface)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/utils/dbus.py", line 114, in call_dbus
    raise DBus.from_dbus_error(err) from None
supervisor.exceptions.DBusInterfaceMethodError: Object does not exist at path “/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sda”
2024-08-29 21:52:05.301 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/bus/usb/001/004 - None
2024-08-29 21:52:05.331 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/sg0 - None
2024-08-29 21:52:05.335 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/bsg/0:0:0:0 - None
2024-08-29 21:52:05.857 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/bus/usb/001/004 - None
2024-08-29 21:52:05.891 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/sg0 - None
2024-08-29 21:52:05.894 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/bsg/0:0:0:0 - None
2024-08-29 21:52:07.372 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/sda - /dev/disk/by-id/ata-ST500LM021-1KJ152_W62EANW0
2024-08-29 21:52:07.828 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/sda - /dev/disk/by-id/ata-ST500LM021-1KJ152_W62EANW0
2024-08-29 21:54:35.843 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Stopping addon_fb59d657_nodered application
2024-08-29 21:54:36.078 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API for fb59d657_nodered closed
2024-08-29 21:54:39.518 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_fb59d657_nodered application
2024-08-29 21:54:41.638 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Stopping addon_core_configurator application
2024-08-29 21:54:45.208 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_core_configurator application
 楼主| 发表于 2024-8-29 22:19:08 | 显示全部楼层
2024-08-29 21:52:03.498 ER ...
换一下配置
发表于 2024-8-29 22:43:26 | 显示全部楼层
能麻烦大佬指导下吗,谢谢
GMT+8, 2025-12-6 08:19 , Processed in 0.058652 second(s), 13 queries , MemCached On.
