楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS通刷魔百盒S905L3A方案教程 os16.3.1
发表于 2024-8-18 11:51:43 | 显示全部楼层
升级12.4.1失败
无法执行动作“update/install” 。 Error updating Home Assistant Operating System: Can't fetch OTA update from http://ota.wghaos.com/haos/s905l ... fs_cn-12.4.1.raucb: Response payload is not completed: <ContentLengthError: 400, message='Not enough data for satisfy content length header.'>
 楼主| 发表于 2024-8-18 14:42:43 | 显示全部楼层
wewelt 发表于 2024-8-18 11:51
升级12.4.1失败
无法执行动作“update/install” 。 Error updating Home Assistant Operating System: Can ...
可能是你网络不好,不行你再试一下。
或者你查一下,raucb的文件链接能下载吗。不行及时回复我。
发表于 2024-8-18 17:16:01 | 显示全部楼层
升级12.4.1失败
点这个连接,网页提示404
发表于 2024-8-18 17:20:28 | 显示全部楼层
wewelt 发表于 2024-8-18 17:16
http://ota.wghaos.com/haos/s905l3a_bigfs/release/haos_s905l3a_bigfs_cn-12.4.1.raucb:
点这个连接, ...
网络代理的原因,关了就成功了
发表于 2024-8-18 17:28:32 | 显示全部楼层
更新到12.4.1蓝牙就用不了,机器是cm311,之前的版本升级12.4.1蓝牙不能用了,所以今天用通刷版结果也一样蓝牙用不了
 楼主| 发表于 2024-8-19 12:26:26 | 显示全部楼层
wewelt 发表于 2024-8-18 17:28
更新到12.4.1蓝牙就用不了,机器是cm311,之前的版本升级12.4.1蓝牙不能用了,所以今天用通刷版结果也一样 ...
蓝牙这块跟模块有关系。因为蓝牙驱动包是根据芯片方案的全球通用,而机器中方案有些太老,实在不太好说。
发表于 2024-8-19 16:55:07 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-8-19 12:26
蓝牙这块跟模块有关系。因为蓝牙驱动包是根据芯片方案的全球通用,而机器中方案有些太老,实在不太好说。 ...
那只能不升级或者买个esp32做蓝牙网关了
 楼主| 发表于 2024-8-19 18:07:48 | 显示全部楼层
你原来是什么机型?cm311-1a? YST还是CH?
发表于 2024-8-19 22:30:29 | 显示全部楼层
原来是cm311-1a YST
 楼主| 发表于 2024-8-20 20:17:00 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:通刷S905L3A版更新至12.4.1
GMT+8, 2025-12-6 08:46 , Processed in 1.303585 second(s), 11 queries , MemCached On.
