查看: 6317|回复: 16
移动电视盒子刷冬瓜haos
发表于 2024-12-1 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动电视盒子刷冬瓜haos
说明:本教程在冬瓜haos大佬指导下完成。
盒子型号:UNT403A
1、下载好文件:
(1)、Amlogic_USB_Burning_Tool_v2.2.4_2
下载地址(阿里云盘):https://www.alipan.com/s/kDQqgBJhYea
(2)、balenaEtcher-Portable
(3)、90CM311-1a-yst0827
(4)、Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.2
下载地址:
2、将HDMI短路块插入盒子的HDMI接口,然后插上电源,电源开关不要打开。
3、插上双头usb线,一头接电脑。一头接盒子离HDMI最近的usb口。(注意:如果最近那个插进去没反应,可以测试其他USB接口)
4、打开Amlogic_USB_Burning_Tool软件
点击软件上的文件-导入烧录包-找到刷机包CM311-1a-yst0827.img,导入烧录包后,烧录设置按如图勾选,点击开始。
状态提示烧录成功后,点击右侧的停止,关闭盒子电源,将USB线从盒子上拔下来,将短路块也拔下来,同时关闭软件。
5、将U盘(最好用2.0的,如果没有2.0的u盘,用3.0的也可以)格式化。
6、打开balenaEtcher-Portable软件,点击从文件烧录,找到Armbian_24.5.0_amlogic_s905l3a_jammy_6.1.32_haos_13.2
7、点击目标磁盘,选择U盘。
点击现在烧录。
如果提示烧录失败的话,可以在烧录一次,如果还是失败,则不用管(有可能是验证出了问题,不影响使用),继续后面操作。
8、拔下U盘,在插入电脑,打开dtbselect.exe
按照下面对照表,选择dtb列表,然后点击选择,将有如下提示。
机型对照表
9、取下U盘,插到盒子上,插上网线(一定要记得插上网线),建议将盒子接到显示器上(不是必须),打开电源开关。
10、进入如下界面后,找到IP地址(如果没有接显示器,预计30分钟后会出现如下界面,去路由器上找到ip地址),输入IP地址:7681。或者输入wghatools.local:7681(路由器需要支持mdns)。
用户名:root 密码:1234
11、登录成功后,输入./zwgusb2haos_s905l3a 注意:可以直接复制粘贴,或者输入./zw,然后按键盘tab键,自动填充。
选择语言的时候,输入1,是否要确定运行的时候选择y.
根据根据盒子型号选择数字,盒子型号般在背面
当提示“恭喜,完成冬瓜haos安装”的时候,提示系统刷入成功。
12、关闭盒子电源开关,取下u盘,然后再打开电源开关。
13、输入ip:8123等待自动安装成功。
出现入戏界面的时候,表示安装成功,进行初始化配置即可
发表于 2024-12-1 20:20:44 | 显示全部楼层
这个盒子是扩容的?
发表于 2024-12-3 09:54:36 | 显示全部楼层
2+8的盒子行吗
发表于 2024-12-4 19:49:15 | 显示全部楼层
可以,但是装完剩余空间不多了
发表于 2024-12-6 10:02:26 | 显示全部楼层
这是盒子上要一直插U盘运行吧,看着有个57g的空间,要么扩容,要么插U盘了
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
发表于 2025-1-23 10:27:41 | 显示全部楼层
U盘启动不了,用adb也连接失败,是不是无解了?
发表于 2025-1-23 12:54:15 | 显示全部楼层
哥。按照你这个教程,我把cm311-1a-yst0827 这个img 烧录到盒子里面,报了一个  usb控制命令出错。
有遇到过吗?
发表于 2025-1-24 11:20:55 | 显示全部楼层
换一个直接开ADB的固件,我也是换了好几个终于有一个直接开ADB的固件。
发表于 2025-2-15 10:08:57 | 显示全部楼层
教程很详细,终于刷成功了
发表于 2025-2-15 12:01:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-29 16:59 , Processed in 1.802659 second(s), 11 queries , MemCached On.
