楼主: cjnt007
[UI界面] 【分享中~~~】国家电网数据、图表展示研究
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:38:39 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-7-4 10:05
所以国网提供了这些数据 也采集了,只是作者没有生成传感器
其实不需要那么多传感器,峰谷都作为属性放在 ...
有了用电的全套数据,自己按需提取很方便,甚至重新生成一套自己的传感器都没有问题
发表于 2024-7-4 14:11:59 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-7-3 15:10
各位,每日电量数据读取的研究今天有了新的重大进展,原来数据来源依靠的是从“日总用电”实体sensor.state ...
state_grid.config 是在 Home assistant 容器内的,为什么介绍的找路径步骤是在 NR 里找?
发表于 2024-7-4 14:30:21 | 显示全部楼层
学习了!!Get
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:27:30 | 显示全部楼层
uncleice 发表于 2024-7-4 14:11
state_grid.config 是在 Home assistant 容器内的,为什么介绍的找路径步骤是在 NR 里找? ...
HassOS系统中,Node-RED加载项是以docker容器形式运行,它的file in节点只能访问docker容器内的路径,而HA下.storage目录一般会映射到NR里。在NR里找,就是要把这个访问路径找出来。不然的话就无法在NR里访问到state_grid.config文件
发表于 2024-7-4 15:52:03 | 显示全部楼层
下来试试
发表于 2024-7-4 17:03:49 | 显示全部楼层
感谢感谢,抄作业把家里用电量接进来了,那么怎么接入能源面板呢
发表于 2024-7-4 17:51:58 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-7-4 15:27
HassOS系统中,Node-RED加载项是以docker容器形式运行,它的file in节点只能访问docker容器内的路径,而H ...
我的.storage没有在 Node-RED 找到,无奈自己 做了个软连接把 state_grid.config 连接到 Node-RED 环境里。。。
发表于 2024-7-4 18:02:36 | 显示全部楼层
这个好。看看学习下
wubo 手机认证
发表于 2024-7-5 09:10:42 | 显示全部楼层
OK的,先码住,后面用得着
发表于 2024-7-5 09:26:23 | 显示全部楼层
高手,感谢分享
GMT+8, 2026-1-18 17:31 , Processed in 0.140481 second(s), 11 queries , MemCached On.
