查看: 26725|回复: 117
[硬件DIY] 惠桔和家亲X1S智能插座“免拆”烧录esphome接入HA
发表于 2024-5-11 19:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠桔和家亲X1S智能插座免拆烧录esphome指南来啦!
闲鱼上超便宜的智能插座:惠桔和家亲X1S智能插座,带电量统计,只能用和家亲APP控制。5个75块钱包邮。拆开后发现是cb2s模组,不过芯片用的是BK7231M,目前的烧录工具似乎还没适配,只能当BK7231N来刷,不过也是可以烧录esphome固件,接入HA没有问题
尝试通过截取MQTT消息的方式接入HA,最后发现还是直接烧录更简单。
拆了两个我算是发现了,这玩意只要拆开了,不管拆得多好,都装不牢固,只能用胶水粘紧,非常难受,最终发现免拆烧录的办法,无私分享出来,希望插座不会涨价。。。
拆开后的芯片图:
免拆烧录指南:
首先至少要拆一个,不然后面就是纯纯瞎戳。这里也放一下拆机后的烧录点位
重点来了,这个插座里CB2S模组的焊点全都在插座正面,意味着可以从正面打孔来烧录固件。
找根钢丝,用打火机烧热,就可以烫出洞来,多烫几个就可以连成线。位置可以参考我的图。然后用4根杜邦线按上去,从下到上依次是芯片的3V3、GND、TX1、RX1,连上usb转ttl就可以开始烧录。
建议先用itchiptool的get chip info功能验证杜邦线是否正确连接到芯片上的焊点。整个操作比较考验耐心,费手指,没连上的话就多捅捅,熟练了只要15分钟就能完成烫洞+烧录。
(本来只想烫4个洞,但是杜邦线死活按不对位置,没有烧录探针,不知道会不会更方便)
敲重点,准备BK7231flasher(我的版本1.1.6),itchiptool(我的版本4.11.1)
1. BK7231flasher选择BK7231N型号,备份并烧录
2. 从esphome上获取后缀为rbl的固件,esphome中开发板型号选generic-bk7231n-qfn32-tuya,配置在后面。
3. itchiptool 写入rbl,起始地址设为0x11000,偏移0x0,写入长度默认不改。
4. itchiptool 写入之前备份的原厂固件,后缀bin,芯片选beken72xx,起始地址0x0,偏移0x0,写入长度0x11000
搞定!
不进行1的话,itchiptool似乎无法刷入其它固件。3、4步的关键可能就在原固件的bootloader,所以刷入rbl后,再用原固件的bootloader来覆盖。
买了5个拆了2个,打孔刷了3个,目前未发现任何问题,而且打孔小,不影响外观,很完美。
其实还有另一种情况:
BK7231flasher 写入OPENBK固件;itchiptool 写入rbl, 起始地址0x0;itchiptool 写入uf2固件
也是能正常工作,没有问题,但就是无法ota,显示ota成功但是实际没变化,当时在这里卡了好久。
最后附上esphome配置:
esphome:
  friendly_name: "x1s"
  platformio_options:
    board_build.bkcrypt_coeffs: "00000000000000000000000000000000"
    board_build.bkota.key: "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF"
    board_build.bkota.iv: "0123456789ABCDEF"
    board_flash.download: "0x132000+0xA6000"
    board_flash.kvs: "0x1D8000+0x8000"
    board_flash.calibration: "0x1E0000+0x1000"
    board_flash.tlv: "0x1E1000+0x1000"
    board_flash.net: "0x1E2000+0x1000"
    board_flash.userdata: "0x1E3000+0x1D000"
bk72xx:
  board: generic-bk7231n-qfn32-tuya
logger:
# web_server:
captive_portal:
mdns:
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
substitutions:
  voltage_divider: "800.4735172433958"
  current_resistor: "0.0010788674067058845"
  current_multiply: "0.4667266199455673"
preferences:
  flash_write_interval: 10min
status_led:
  pin:
    number: P11
    inverted: True
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: P10
      inverted: True
switch:
  - platform: gpio
    pin: P8
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    on_turn_on:
      - output.turn_on: led1
    on_turn_off:
      - output.turn_off: led1
binary_sensor:
- platform: gpio
   pin:
      number: P24
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
   filters:
     - delayed_on_off: 100ms
   on_press:
     then:
       - switch.toggle: relay
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    current_resistor: ${current_resistor}
    voltage_divider: ${voltage_divider}
    sel_pin:
      number: P26
      inverted: true
    cf_pin:
      number: P6
      inverted: true
    cf1_pin:
      number: P7
      inverted: true
    current:
      accuracy_decimals: 3
      filters:
          - multiply: ${current_multiply}
    voltage:
      accuracy_decimals: 2
    power:
    energy:
    update_interval: 5s
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 1min
  - platform: uptime
参考链接:
惠桔和家亲X1S智能插座拆机,改装esphome,接入HA - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
support for BK7231M(CB2S) · Issue #262 · libretiny-eu/libretiny · GitHub
参与人数 4金钱 +46 HASS币 +10 收起 理由
dest16 + 6 高手,这是高手!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
inevitab + 8 高手,这是高手!
发表于 2024-5-11 19:28:03 | 显示全部楼层
大佬流批
不过这种还是不买比较好
盲操还是太困难
 楼主| 发表于 2024-5-11 19:50:12 | 显示全部楼层
图片传了几十次,总算传上去了,都快脑溢血了
发表于 2024-5-11 20:31:24 | 显示全部楼层
这操作太牛逼了,还得会“腹腔镜”烧录
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
悠哉悠哉 + 1 论坛有你更精彩!
发表于 2024-5-11 22:22:09 | 显示全部楼层
感谢分享,用你的方法成功了。
请忽略最后一张图上面电压值过低,是因为我当前用烧录器供电的。
屏幕截图 2024-05-11 220208.png 屏幕截图 2024-05-11 220554.png 屏幕截图 2024-05-11 221848.png 屏幕截图 2024-05-11 222006.png
全新的三个,就是在等你的教程再开干:
发表于 2024-5-12 00:19:07 | 显示全部楼层
我覺得還是拆開燒錄好 再黏回去比較適合我這個手殘的人
发表于 2024-5-12 07:46:41 | 显示全部楼层
厉害了,,不过这操作难度太高了
发表于 2024-5-12 10:02:41 | 显示全部楼层
不用将CEN引脚接地进入烧录模式吗?
 楼主| 发表于 2024-5-12 19:26:43 | 显示全部楼层
inevitab 发表于 2024-5-12 10:02
不用将CEN引脚接地进入烧录模式吗?
不需要,看到提示后,重新上电,也可以进入烧录模式
发表于 2024-5-13 16:07:09 | 显示全部楼层
搞的跟微创手术一样,牛逼
GMT+8, 2025-11-3 20:07 , Processed in 0.848368 second(s), 11 queries , MemCached On.
