楼主: ryanh7
[技术探讨] 【翻译】Presence翻译征求
发表于 2024-5-8 08:47:11 | 显示全部楼层
结合实际使用场景  有人 无人这种翻译就行
智能家居本来就是服务“人”的,这类传感器99%的情况是基于“人在”进行进一步的自动化
我还有个不同上面的提议:弱化“人”的含义,用“活动”“静止”。其实是“人活动”“人静止”,但也可以泛指物活动、静止
这类传感器目前普遍存在“人在但不动 未触发传感器”的情况,用活动、静止也能覆盖这种情形
话说Presence这个组件到底是个啥?我这个提议还是看了上面你们的讨论,好像就是在说人体存在传感器?
发表于 2024-5-8 09:01:16 | 显示全部楼层
智能家居本来就是服务“人”的,这类传感器99%的情况是基于“人 ...
我比较偏向于  “活动”“静止”描述,或者“存在”“离开” 的表述更适合些,过于详细的描述“人”和家的关系对于传感器来讲不太严谨,毕竟有多种可能性。
HomeAssistant
发表于 2024-5-8 09:31:53 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2024-5-7 21:45
现在这个人在类型,状态是“在家”“离家”
,默认的类型叫“占用”,也就是“已触发”、“未触发”
我还没升级,看了下占用(Occupied)之前叫此处有人:
未触发(未检测到此处有人)
检测到此处有人
感觉直接把这个Occupied翻译成 有人无人 就行
zad
发表于 2024-5-8 09:44:24 | 显示全部楼层
这个应该是按设备类型区分的,https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor/  其中presence主要就是针对人的,所以感觉译成有人/无人更符合些,如果是其他设备类型可以选择对应的译法(occupancy类型译成存在/不存在之类)。
zad
发表于 2024-5-8 09:51:21 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-5-7 20:06
一开始觉得不一定是限定是人,但是看了https://www.home-assistant.io/getting-started/presence-detecti ...
Presence现在好像翻译的是“人体”,感觉可以译成“人在”,是大家都比较熟悉的说法。
发表于 2024-5-8 09:57:54 | 显示全部楼层
zad 发表于 2024-5-8 09:51
Presence现在好像翻译的是“人体”,感觉可以译成“人在”,是大家都比较熟悉的说法。 ...
我认为在智能家居这个场景里,没有合适的中文词来对应,其实就可以创造一个词,大家用习惯了就成标准了。我同意用“人在”这个翻译,如果不强调人,可以用“在场”。“有人”、“无人”描述的是状态,显然是不合适的。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
ryanh7 + 10 说到点子上了,这就是翻译困难的地方.
发表于 2024-5-8 10:55:13 | 显示全部楼层
我建议顺便把传感器名称一起讨论下
显示为:
1.presence“人体传感器”或“检测人体”,对应 有人-无人
2.moving “移动状态”,对应 移动中-未移动
3.motion“动静传感器”,对应 已触发-未触发
4.running “运行状态”,对应 运行中-未运行
5.occupancy “人在传感器”对应 有人存在-无人存在
我觉得既然binary_sensor有多种显示状态可选,那么在一个特定的项目下就不用考虑通用性了,例如presence中直接对应有人-无人。需要考虑其他动静的话可以选择显示为“动静传感器”
以上供参考
zad
发表于 2024-5-8 11:08:53 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2024-5-8 10:55
我建议顺便把传感器名称一起讨论下
显示为:
有些状态词是好几个类型通用的,比如 clear 就在gas,motion,presence,occupancy,sound里面都用到了,没办法单独对应。
发表于 2024-5-8 11:18:08 | 显示全部楼层
zad 发表于 2024-5-8 11:08
有些状态词是好几个类型通用的,比如 clear 就在gas,motion,presence,occupancy,sound里面都用到了,没 ...
这个看怎么取舍了,在平台上可以不引用gas的键值,每个进行独立设置,只不过这样麻烦点
发表于 2024-5-8 13:06:26 | 显示全部楼层
人体在场看起来好听些
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.356951 second(s), 14 queries , MemCached On.
