楼主: gx19970920
[技术探讨] 新家装修,智能设备点位,请大佬们指导一下。
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:45:42 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2024-4-12 09:44
以前的射灯不防眩,非常刺眼。现在都是深杯防眩,坐沙发的角度往上看也没问题。 ...
哈哈,我找一找给她看看效果,主要是她的审美在我之上
发表于 2024-4-12 09:47:29 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2024-4-12 09:42
我在通风环境试了一下,不放散热的话50℃+,放了12cm静音风扇 用的5V供电,温度能达到30℃以下稳定,这个 ...
可以把小主机移到电视柜上,然后一条回路回弱电箱交换机?
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:49:06 | 显示全部楼层
可以考虑这个方案,我画画图看看,感谢
发表于 2024-4-12 09:53:46 | 显示全部楼层
你阳台是右下角那块吗?NAS和HA主机都往阳台放了,是不是会在阳台做个办公区啊
HomeAssistant
发表于 2024-4-12 10:22:15 | 显示全部楼层
1. 智能屏放在门口不大好,回家和离家都可以自动化实现。而且还有人体存在和frigate,可以实现更多的自动化。保守点,智能屏可以放在房间的中心(卧室门边的墙壁上)更方便操作,或者直接找个显眼的位置摆放,让朋友们都能看到
2. 可以加一些氛围灯,晚上关灯后亮着
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:30:28 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2024-4-12 09:53
你阳台是右下角那块吗?NAS和HA主机都往阳台放了,是不是会在阳台做个办公区啊 ...
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:34:07 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-4-12 10:22
1. 智能屏放在门口不大好,回家和离家都可以自动化实现。而且还有人体存在和frigate,可以实现更多的自动化 ...
感谢建议,非常中肯,我和老婆汇报一下
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:37:45 | 显示全部楼层
稍微改了一下,把5105放在了电视柜,因为装的PVE,起码需要3个口连接网络(管理 wan lan),所以增加了一个交换机4电2光的交换机
发表于 2024-4-12 10:38:16 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2024-4-12 09:44
我主要是因为想用zigbee协议的产品才主要选购的aqara的设备,这些设备都是可以接入z2m的,米家的现在基本 ...
我试过aqara的电机、智能开关,z2m接入,aqara的产品通过z2m接入都反应缓慢,建议你先购买调试好!!!不信你就试试
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:45:13 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2024-4-12 10:38
我试过aqara的电机、智能开关,z2m接入,aqara的产品通过z2m接入都反应缓慢,建议你先购买调试好!!!不 ...
还有这个问题?确实需要考虑一下,我先买几个样品试一下
GMT+8, 2025-9-18 02:56 , Processed in 0.882585 second(s), 13 queries , MemCached On.
