楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:斐讯N1刷Home assistant OS16.3.1版
发表于 2024-5-15 13:34:06 | 显示全部楼层
牛的,顶顶
 楼主| 发表于 2024-5-17 13:23:05 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:斐讯N1版本更新至12.3!!!
发表于 2024-5-18 12:17:35 | 显示全部楼层
xkm2319 发表于 2024-3-31 21:07
8g N1刷机成功,启动后把ha数据迁移到U盘,目前正常。
大佬,这个数据迁移怎么弄的呢
发表于 2024-5-18 15:24:21 | 显示全部楼层
ha折腾无极限 发表于 2024-5-11 10:51
冬瓜大佬好~ 请教一个问题:
3 月底将 N1 盒子(已扩容)刷上冬瓜 HAOS,稳定使用了一个多月。最近遇到很 ...
联系了扩容的卖家,说是引导没了。寄回去修理好了,卖家给刷了 Android 系统。
今天把 Android 重新刷成冬瓜 HAOS,然后还原之前的备份,一切都正常。
系统提示有插件升级、系统 12.x 升级,先升级了插件没问题;然后升级系统,升级了好久,网页提示断开连接,然后再也无法通过访问 HAOS 了。又出现上次的现象。
不过这次还能 ping 通,也不敢拔掉电源。。。
发表于 2024-5-18 15:25:50 | 显示全部楼层
今天把 Android 重新刷成 ...
网页能访问 HAOS 了,但是报错 Error installing Home Assistant。现在要咋弄呢?
信息如下:
INFO: Using udev information from host
INFO: Starting local supervisor watchdog...
[__main__] Initializing Supervisor setup
[supervisor.bootstrap] Setting up coresys for machine: odroid-c4
[supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2024.05.1
[supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
[supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.02.1']
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[__main__] Setting up Supervisor
[supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
[supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
[supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
[supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
[supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
[supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
[supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
[supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
[supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
[supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
[supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
[supervisor.host.services] Updating service information
[supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
[supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
[supervisor.host.network] Updating local network information
[supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
[supervisor.mounts.manager] Initializing all user-configured mounts
[supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
[supervisor.updater] Fetching update data from https://version.wghaos.com/phicomm-n1-release.json
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2024.05.0
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli with 2024.05.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-cli with tag 2024.05.0.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-cli:2024.05.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.05.0&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-cli&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.fastgh.com/v2/": EOF")
[supervisor.plugins.base] No cli plugin Docker image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-cli found.
[supervisor.plugins.base] Setup cli plugin
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-cli:2024.05.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.05.0&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-cli&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Head "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/aarch64-hassio-cli/manifests/2024.05.0": EOF")
[supervisor.plugins.base] Error on installing cli plugin, retrying in 30sec
[supervisor.plugins.base] cli plugin now installed
[supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
[supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2024.05.0 - 172.30.32.5
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2024.04.0
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-dns with 2024.04.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-dns with tag 2024.04.0.
[supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
[supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2024.04.0 - 172.30.32.3
[supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.12.0
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-audio with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-audio with 2023.12.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-audio with tag 2023.12.0.
[supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
[supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.12.0 - 172.30.32.4
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2023.06.0
[supervisor.docker.manager] Stopping hassio_observer application
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_observer application
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-observer with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-observer with 2023.06.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-observer with tag 2023.06.0.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2023.06.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2023.06.0&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-observer&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.fastgh.com/v2/": EOF")
[supervisor.plugins.base] No observer plugin Docker image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-observer found.
[supervisor.plugins.base] Setup observer plugin
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2023.06.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2023.06.0&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-observer&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Head "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/aarch64-hassio-observer/manifests/2023.06.0": EOF")
[supervisor.plugins.base] Error on installing observer plugin, retrying in 30sec
[supervisor.plugins.base] observer plugin now installed
[supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
[supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2023.06.0 - 172.30.32.6
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2024.03.0
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with 2024.03.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with tag 2024.03.0.
[supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
[supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.fastgh.com/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2024.03.0 - Host
[supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 1 Home Assistant secrets
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with version 2024.4.4
[supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with latest
[supervisor.docker.manager] Removing image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with 2024.4.4
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with tag 2024.4.4.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:2024.4.4: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.4.4&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Fodroid-c4-homeassistant&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Head "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/odroid-c4-homeassistant/manifests/2024.4.4": EOF")
[supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Docker image ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/odroid-c4-homeassistant found.
[supervisor.homeassistant.core] Setting up Home Assistant landingpage
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with tag landingpage.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:landingpage: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=landingpage&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Fodroid-c4-homeassistant&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Head "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/odroid-c4-homeassistant/manifests/landingpage": EOF")
[supervisor.homeassistant.core] Failed to install landingpage, retrying after 30sec
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:landingpage: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=landingpage&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Fodroid-c4-homeassistant&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Head "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/odroid-c4-homeassistant/manifests/landingpage": net/http: TLS handshake timeout")
[supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
[supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
[supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with version landingpage
[supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 12.3 / BootSlot B
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/7eca76cc repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/fb59d657 repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/b9a594eb repository
[supervisor.store] Loading add-ons from store: 112 all - 112 new - 0 remove
[supervisor.addons.manager] Found 5 installed add-ons
[supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-samba with version 12.3.1
[supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-configurator with version 5.8.0
[supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-mosquitto with version 6.4.0
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/hassio-addons/node-red/aarch64 with version 17.0.12
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.nju.edu.cn/hassio-addons/ssh/aarch64 with version 17.3.0
[supervisor.backups.manager] Found 16 backup files
[supervisor.discovery] Loaded 1 messages
[supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
[supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
[__main__] Running Supervisor
[supervisor.os.manager] Rauc: B - marked slot kernel.1 as good
[supervisor.addons.manager] Phase 'initialize' starting 0 add-ons
[supervisor.addons.manager] Phase 'system' starting 1 add-ons
[supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/aarch64-addon-mosquitto with version 6.4.0
[supervisor.addons.manager] Phase 'services' starting 2 add-ons
[supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/aarch64-addon-samba with version 12.3.1
[supervisor.docker.manager] Cleaning addon_fb59d657_ssh application
[supervisor.api.middleware.security] /network/info access from core_samba
[supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.nju.edu.cn/hassio-addons/ssh/aarch64 with version 17.3.0
[supervisor.discovery] Sending discovery to Home Assistant mqtt from core_mosquitto
[supervisor.discovery] Discovery c2770e4e7b9646738d4b4e563181f7fd message ignore
[supervisor.services.modules.mqtt] Set core_mosquitto as service provider for mqtt
[supervisor.core] Skipping start of Home Assistant
[supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 1 add-ons
[supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.nju.edu.cn/hassio-addons/node-red/aarch64 with version 17.0.12
[supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
[supervisor.core] Supervisor is up and running
[supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
[supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:landingpage to ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:2024.5.4
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant with tag 2024.5.4.
[supervisor.host.info] Updating local host information
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
[supervisor.host.manager] Host information reload completed
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
[supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
[supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:2024.5.4: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.5.4&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Fodroid-c4-homeassistant&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.fastgh.com/v2/home-assistant/odroid-c4-homeassistant/manifests/sha256:ad2ba384c8cb3381cc1b2ce727b2ec81278f499b0e1ef87f5d1eeca5b052911e": net/http: TLS handshake timeout")
[supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.fastgh.com/home-assistant/odroid-c4-homeassistant:2024.5.4: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.5.4&fromImage=ghcr.fastgh.com%2Fhome-assistant%2Fodroid-c4-homeassistant&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.fastgh.com/v2/": net/http: TLS handshake timeout")
发表于 2024-5-19 19:07:52 | 显示全部楼层
armbian的时候知道怎样让N1链接蓝牙音箱,但是hassos怎么连呢?
 楼主| 发表于 2024-5-19 20:53:13 | 显示全部楼层
要先和蓝牙配对,然后再重载声卡
发表于 2024-5-22 12:22:02 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2024-5-26 17:40:00 | 显示全部楼层
Portainer汉化版 一直启动失败,这个是什么原因导致的
 楼主| 发表于 2024-5-26 21:14:44 | 显示全部楼层
有提示,运行它,必须是有权限
GMT+8, 2026-1-10 17:00 , Processed in 0.059673 second(s), 12 queries , MemCached On.
