查看: 79306|回复: 421
冬瓜HAOS:斐讯N1刷Home assistant OS16.3.1版
发表于 2024-3-12 19:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:强烈建议8G以上才刷,如果使用8G的话,由于core 2024.10以后,ha全家桶体积不断“涨大”,基本套装安装都会出现失败。(2024年10月27日温馨提示!!)
一、牢骚
斐讯Phicomm n1的冬瓜haos来了,虽然存在一定程度上的跳票,但是还是出来。
因为手边一直没有N1,本指着哪位寄一个给我调试一下,但又怕大家等得太急,于是入手闲鱼一台开工。
本是计划两天,结果遇到了N1的特殊性(刷砖的都知道),于是多花了1天多工时才搞完。,当然,其中驱动层调试的老大,身体抱恙不计算在内
哦,忘说了,其中出现了一台严重变砖(0x10103003)刷机错误,哪个会修的,可以私信我。
为了方便大家使用,特制作了新版的懒人包,请下载后直接解包后使用。
二、刷机前的准备工作:
  • 斐讯Phicomm n1 一台
  • U盘一个(usb2.0优先,建议不要少于16G)
  • windows电脑一台(本教程以windows教程为主,mac和linux的,请自行更改相应的软件)
  • 键盘
三、制作烧录工具盘:
1、下载烧录软件etcher
下载链接:冬瓜镜像官方链接,mac等,从这里下)
2、下载对应的冬瓜HAOS版本
下载链接:[冬瓜HAOS版本一体包(又叫懒人包)]
HAOS16.3.1
https://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_16.3.1.xz
HAOS16.3
https://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_16.3.xz
HAOS16.1
https://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_16.1.xz
HAOS16.0
https://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_16.0.xz
HAOS15.2.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_15.2.1.xz
HAOS15.2
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_15.2.xz
HAOS15.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_15.1.xz
HAOS15.0
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_15.0.xz
HAOS14.2.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_25.02.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_14.2.1.xz
HAOS14.2
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_14.2.xz
HAOS14.1.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_14.1.1.xz
HAOS14.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_14.1.xz
HAOS14.0
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm-n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_14.0.xz
HAOS13.2.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_13.2.1.xz
HAOS13.2
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_13.2.xz
HAOS13.1.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_13.1.1.xz
HAOS13.1
http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.165_haos_13.1.xz
HAOS12.4.1
(http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_amlogic_phicomm-n1_jammy_5.15.149_haos_12.4.1.xz)
HAOS12.4(http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_24.5.0_phicomm_n1_jammy_5.15.149_haos_12.4.xz)
HAOS12.3.3
(http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_phicomm-n1_haos12.3.3.rar)
HAOS12.3
(http://fw.wghaos.com/haos/phicomm_n1/Armbian_phicomm-n1_haos12.3.rar)
3、打开ethcher软件对U盘进行烧录
四、开启U盘引导
1、开启N1进入设置界面,查看网络IP信息,如果IP地址显示是IPv6的话就拔插一下网线即可。
2、将烧录好冬瓜HAOS的U盘插到N1上(靠近HDMI侧)。下载冬瓜adbcmd运行“双击改U盘启动.bat”批处理文件。输入盒子的IP地址,系统将会重启进入到ARMbian。
五、烧录冬瓜HAOS系统
1、这次我们贴心的把设置账号、密码等环节都设置好了,直接就能进入系统,主打就是省事!
2、插入键盘运行脚本,按照提示输入序号即可。
./zwgusb2haos_phicomm-n1 # 运行烧录脚本
3、(不是必须操作步骤)使用SSH连接可以通过-C查看中文的安装进度。
username:root
password:1234
4、烧录完成后断电拔除U盘,再插上网线上电进入HomeAssistant。
5、进入到HomeAssistant主界面后输入命令。
login # 登录系统
ha-install -t # 查看初始化进度
注:如果安装卡在install waxgourd addons repositories.重启系统便可,这是南京大学镜像站有时不太稳定导致。
6、安装完成后按ctrl + c 退出查看,输入命令重启HomeAssistant。
ha host reboot # 重启HomeAssistant
7、通过http://<IP>:8123访问HomeAssistan。
参与人数 18金钱 +102 收起 理由
Homesmile + 5
qinqingdao + 5
hansibian1118 + 2 感谢楼主分享!
jaycht + 2 高手,这是高手!
wwwwant + 2 高手,这是高手!
atyz123 + 2 高手,这是高手!
飞霄将军 + 2
wangwen666 + 5 厉害了word楼主!
wu623747113 + 2 高手,这是高手!
pafuyin + 5 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
winic57 + 2 高手,这是高手!
natic + 20 高手,这是高手!
stefand + 1 感谢楼主分享!
fengtiangame + 2 高手,这是高手!
firewater + 10 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
anruo0320 + 5 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 厉害了word楼主!
发表于 2024-3-12 19:39:59 | 显示全部楼层
来个沙发,帮你顶顶
发表于 2024-3-12 19:48:36 | 显示全部楼层
等了好久,终于可以了,顶你!我是128G的扩容盒子,能不能刷?
发表于 2024-3-13 00:10:40 | 显示全部楼层
N1 扩容64G  完美运行 感谢冬瓜大佬~
root@armbian:~# ./pn1_zwgusb2haos.sh -C
WaxGroud HAOS Install soft
厂商编号 : 0x000045
OEM编号 : 0x0100
OEM名称 : DA4064
OEM日期 : 04/2020
OEM序号 : 0xeac0b813
自动选择了 u-boot-2015-phicomm-n1.bin
选择冬瓜haos系统镜像文件:
1 - haos_phicomm-n1-12.0.release.20240312_165125.f7040c429e
请输入压缩镜像文件的编号[1-1]: 1
选择了 haos_phicomm-n1-12.0.release.20240312_165125.f7040c429e.img.xz
解锁emmc的引导分区中.
解锁emmc的引导分区完成.
开始写入uboot.binW
440+0 records in
440+0 records out
440 bytes copied, 0.0257469 s, 17.1 kB/s
8191+0 records in
8191+0 records out
4193792 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.288937 s, 14.5 MB/s
440+0 records in
440+0 records out
440 bytes copied, 0.00858416 s, 51.3 kB/s
8191+0 records in
8191+0 records out
4193792 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.352431 s, 11.9 MB/s
写入uboot.bin完成
开始写入镜像 haos_phicomm-n1-12.0.release.20240312_165125.f7040c429e.img.xz 到 emmc
663748608 bytes (664 MB, 633 MiB) copied, 5 s, 133 MB/s
691+0 records in
691+0 records out
724566016 bytes (725 MB, 691 MiB) copied, 5.83809 s, 124 MB/s
3152658432 bytes (3.2 GB, 2.9 GiB) copied, 104 s, 30.3 MB/s
0+390206 records in
0+390206 records out
3221225472 bytes (3.2 GB, 3.0 GiB) copied, 106.405 s, 30.3 MB/s
714080256 bytes (714 MB, 681 MiB) copied, 4 s, 178 MB/s
691+0 records in
691+0 records out
724566016 bytes (725 MB, 691 MiB) copied, 6.1055 s, 119 MB/s
=>重写uboot
440+0 records in
440+0 records out
440 bytes copied, 0.00669716 s, 65.7 kB/s
8191+0 records in
8191+0 records out
4193792 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.551615 s, 7.6 MB/s
完成写入镜像 haos_phicomm-n1-12.0.release.20240312_165125.f7040c429e.img.xz 到 emmc
WaxGroud HAOS Install complete!
发表于 2024-3-13 02:50:28 | 显示全部楼层
请问斐讯T1盒子能刷吗?跟n1很相似
 楼主| 发表于 2024-3-13 08:39:06 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2024-3-13 02:50
请问斐讯T1盒子能刷吗?跟n1很相似
T1和N1不一样,我过几天出T1的
发表于 2024-3-13 08:46:45 | 显示全部楼层
下一步可以安排玩客云了  好像也是8G?
发表于 2024-3-13 08:55:14 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-3-13 08:46
下一步可以安排玩客云了  好像也是8G?
玩客云太拉了吧。。。重点是只有1g运存、。。。
发表于 2024-3-13 09:00:07 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-13 08:39
T1和N1不一样,我过几天出T1的
感谢大佬,期待尽早能让我家T1用上冬瓜,翘首以盼~
发表于 2024-3-13 09:08:01 | 显示全部楼层
我到现在也不觉得运行HA需要什么强的硬件
不跑视频处理相关的东西,其他不就是协议转换嘛
ARM的盒子、X86的软路由、蜗牛星际、官方的green、玩客云啥的
说实话除了存储大小、部署方式、all in one带来的不稳定性之外,没感觉有啥差异
玩客云我刷了armbian 装了docker 又跑了openwrt,作为旁路由放在公司,还跑了几个轻量的docker镜像 没感觉有啥问题...
GMT+8, 2026-1-8 16:56 , Processed in 1.789777 second(s), 13 queries , MemCached On.
