楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:斐讯N1刷Home assistant OS16.3.1版
发表于 2024-4-6 07:28:43 | 显示全部楼层
xkm2319 发表于 2024-3-31 21:07
8g N1刷机成功,启动后把ha数据迁移到U盘,目前正常。
数据怎么迁移的?直接出错了,无法启动了。
7145 手机认证
发表于 2024-4-6 20:14:29 | 显示全部楼层
ssh不能访问吗
 楼主| 发表于 2024-4-6 22:18:34 | 显示全部楼层
看我其它的帖,ssh,端口是22222。
发表于 2024-4-7 19:57:56 | 显示全部楼层
N1不扩容能不能直接在U盘运行?
 楼主| 发表于 2024-4-7 20:55:54 | 显示全部楼层
haoray 发表于 2024-4-7 19:57
N1不扩容能不能直接在U盘运行?
这个功能后来因为工作量麻烦,得发两个版本,所以就没启用了。
你可以换个思路,把数据区转移到U盘上。
发表于 2024-4-7 22:33:25 | 显示全部楼层
你可以换个思路,把数据区转移到U盘上。 ...
转移到U盘后有个报错,不影响使用。
日志: homeassistant.setup
来源: setup.py:398
首次发生: 22:01:23 (1 全部发生)
上次记录: 22:01:23
Error during setup of component stream
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 398, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/stream/__init__.py", line 226, in async_setup
    await hass.async_add_executor_job(set_pyav_logging, debug_enabled)
  File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/stream/__init__.py", line 196, in set_pyav_logging
    import av  # pylint: disable=import-outside-toplevel
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/av/__init__.py", line 27, in <module>
    from av.audio.fifo import AudioFifo
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/av/audio/__init__.py", line 1, in <module>
    from .frame import AudioFrame
  File "av/audio/frame.pyx", line 1, in init av.audio.frame
  File "av/frame.pyx", line 1, in init av.frame
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/av/codec/__init__.py", line 1, in <module>
    from .codec import Capabilities, Codec, Properties, codec_descriptor, codecs_available
  File "av/codec/codec.pyx", line 1, in init av.codec.codec
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/av/video/__init__.py", line 1, in <module>
    from .frame import VideoFrame
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xa0 in position 0: invalid start byte
发表于 2024-4-12 16:07:52 | 显示全部楼层
转移数据到U盘能做一下教程?
发表于 2024-4-15 14:01:35 | 显示全部楼层
这个居然也能刷了
发表于 2024-4-15 15:33:40 | 显示全部楼层
这个可以,N1再利用
发表于 2024-4-16 22:42:54 | 显示全部楼层
ruqingchan 发表于 2024-4-12 16:07
转移数据到U盘能做一下教程?
刷到emmc后,把u盘插格式化成ext4,在插电源前插上格式化好的u盘,启动找到系统储存,然后有个迁移数据。迁移等再登录就好了
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
hlqhome + 1 感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-1-10 06:36 , Processed in 0.464933 second(s), 12 queries , MemCached On.
