楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2024-1-20 11:23:03 | 显示全部楼层
406670216 发表于 2024-1-20 10:59
谢谢提醒,我已经根据其他armbian通用教程部署好了,因为没有梯子所以一直很难成功。看到冬瓜大佬的一体 ...
是有批次的小问题,这两天我在调403发现了。过两天出一个版本你们试吧。
主要还是emmc相关的事,调参数有点费劲。用403排查的。
发表于 2024-1-20 12:47:59 | 显示全部楼层
主要还是emmc相关的事,调参数 ...
好的!期待更新!
发表于 2024-1-21 17:35:09 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-10-10 01:45
二楼自占
请注意,此为2+16版本的百度网盘下载地址。千万注意要核对型号,变砖后请找方法还原
unt403可以刷吗
 楼主| 发表于 2024-1-21 19:41:46 | 显示全部楼层
晚点我放出来
发表于 2024-1-22 00:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
冬瓜大佬我的机顶盒是是中兴ZXV10 B860AV3.2-M,CPU晶晨S905l3-b,我可以成功的刷入U盘的armbiab系统到emmc中(刷的这个包Armbian_24.2.0_amlogic_s905l3b_jammy_5.15.145_server_2024.01.01.img.gz),二楼的我全部刷了一遍,输入./wgusb2hassos.sh后显示的成功,就是HAOS无法启动,我用ttl转usb查看的跑代码界面,一堆报错,这个怎么解决?大佬你有计划出S905l3-b这款机顶盒的HAOS么?
发表于 2024-1-22 22:18:32 | 显示全部楼层
大佬还能再给个下载链接嘛
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:42:49 | 显示全部楼层
kaihuangai 发表于 2024-1-22 22:18
大佬还能再给个下载链接嘛
你需要哪个的链接
发表于 2024-1-23 14:54:39 | 显示全部楼层
大佬,这是什么情况,最近supervisor几十分钟就要重启一次,盒子是m401a,安装了冬瓜大佬定制的haos,已升级到最新系统。
Core 2024.1.5
Supervisor 2023.12.1
Operating System 11.4
Frontend 20240104.0
[supervisor报错信息:
24-01-23 13:32:56 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
24-01-23 13:32:56 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
24-01-23 13:32:57 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
24-01-23 13:32:58 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
24-01-23 13:32:58 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
24-01-23 13:32:58 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixups.store_execute_reset] Reset corrupt Store: 19a172aa
24-01-23 13:32:58 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/jcwillox/hassio-rclone-backup repository
24-01-23 13:33:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
24-01-23 13:43:09 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 13:43:09 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog miss API response from Home Assistant
24-01-23 13:48:02 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 13:51:07 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 13:54:25 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 13:55:04 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
24-01-23 14:01:47 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 12 backup files
24-01-23 14:04:14 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:04:14 ERROR (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog found a problem with Home Assistant API!
24-01-23 14:04:15 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.manager] Restarting homeassistant
24-01-23 14:04:22 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:04:51 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-450936' coro=<HomeAssistantWebSocket.async_supervisor_event() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py:318> exception=AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'close'")>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 263, in async_send_message
    await self._client.async_send_command(message)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 93, in async_send_command
    return await self._futures[message["id"]]
supervisor.exceptions.HomeAssistantWSConnectionError: Connection was closed
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 323, in async_supervisor_event
    await self.async_send_message(
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 265, in async_send_message
    await self._client.close()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'close'
24-01-23 14:05:40 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
24-01-23 14:05:51 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to NOT_RUNNING
24-01-23 14:05:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
24-01-23 14:05:53 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/blakeblackshear/frigate-hass-addons repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-esphome-addons repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://gitcode.com/waxgourd/addons repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-git-addons repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-core-addons repository
24-01-23 14:06:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/jcwillox/hassio-rclone-backup repository
24-01-23 14:06:03 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.wghaos.com/m401a-release.json
24-01-23 14:06:09 WARNING (SyncWorker_7) [supervisor.addons.validate] Add-on have full device access, and selective device access in the configuration. Please report this to the maintainer of Frigate (Full Access) Beta (0.13.0)
24-01-23 14:06:10 WARNING (SyncWorker_4) [supervisor.addons.validate] Add-on have full device access, and selective device access in the configuration. Please report this to the maintainer of Frigate (Full Access) Beta (0.13.0)
24-01-23 14:06:10 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 147 all - 0 new - 0 remove
24-01-23 14:07:32 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:07:47 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to RUNNING
24-01-23 14:07:47 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
24-01-23 14:11:50 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:12:18 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:12:18 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog miss API response from Home Assistant
24-01-23 14:13:25 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.wghaos.com/m401a-release.json
24-01-23 14:23:33 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
24-01-23 14:23:35 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
24-01-23 14:23:35 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
24-01-23 14:23:35 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
24-01-23 14:23:35 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
24-01-23 14:25:02 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on wghaos/alist with version v3.30.0
24-01-23 14:25:09 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
24-01-23 14:27:14 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
24-01-23 14:33:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
24-01-23 14:33:05 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixups.store_execute_reset] Reset corrupt Store: fb59d657
24-01-23 14:33:06 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-git-addons repository
24-01-23 14:33:11 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
24-01-23 14:43:31 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state:
 楼主| 发表于 2024-1-23 22:18:03 | 显示全部楼层
fhaiyun 发表于 2024-1-23 14:54
大佬,这是什么情况,最近supervisor几十分钟就要重启一次,盒子是m401a,安装了冬瓜大佬定制的haos,已升 ...
较老的addons,先禁用试一下。这种情况按以下方式排查。
1、精简addons
2、检查supervisor健康性,一是下载中,出现问题,二是emmc写入出现异常。
3、emmc的性能
发表于 2024-1-23 22:54:28 | 显示全部楼层
1、精简addons
2、检查supervisor健康性,一是下 ...
冬大,现在是hacs激活不了了吗?之前激活的也更新不了hacs,安装到50%就一直不动了
GMT+8, 2026-1-9 23:47 , Processed in 1.402854 second(s), 12 queries , MemCached On.
