楼主: 冬瓜HA
zigbee第一弹:55打造小巧经济ZigBee协调器
发表于 2023-10-13 10:35:02 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-10-12 11:34
嗯,因为国内关于zigbee的玩法介绍少点,我抽个时间告诉大家如何DIY转它吧
坐等大侠,必须围观吃瓜,支持
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:37:30 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2023-10-13 09:18
您这个是什么主芯片,确实小巧。
,我的模块是ESP32的,一直自用。把有线网集成了,同时还带了一个ttl2rs232
dbh 手机认证
发表于 2023-10-13 12:28:00 | 显示全部楼层
明白了,我都是用模块,而且是用0805的,所以体积就更加下不来。zigbee是好用的。
发表于 2023-10-13 16:44:58 | 显示全部楼层
支持,放链接算我一个
发表于 2023-10-13 22:06:20 | 显示全部楼层
谢谢,大佬
发表于 2023-10-13 22:23:37 | 显示全部楼层
我家里就是这样的,不知道是不是大佬你的,,确实非常好用。
 楼主| 发表于 2023-10-13 22:32:44 | 显示全部楼层
抱歉,我也就是刚想给大家做个zigbee专题,所以顺手做了这个,希望大家能玩得好。
发表于 2023-10-14 01:15:08 | 显示全部楼层
请教下, 这个跟sonoff zigbee dongle 3.0 有什么区别?
之前XY上买了个看起来跟你的一模一样的,但是板载天线,信号很差.
之后换了sonoff的带天线,信号稍微好点,但穿墙依然差劲, 隔一堵墙+一个橱柜就经常断线.
发表于 2023-10-14 07:55:25 | 显示全部楼层
期待成品,谢谢!
dbh 手机认证
发表于 2023-10-14 09:05:39 | 显示全部楼层
之前XY上买了个看起来跟你的一模一样的,但是板载天线 ...
sonsoff zigbee 3.0 有2种型号,-p或没有后缀的是ti的,-e的是silabs efr32 芯片的。穿越一道承重墙应该没有问题,尝试接到usb延长线上(避开usb3.0干扰),和无线ap保持一定距离(避开wifi干扰),如果可行,调整一下Wi-Fi信道。或者在中间位置放置一个市电供电的zigbee设备用作路由器,发挥zigbee的自组网优势。
GMT+8, 2026-1-9 15:07 , Processed in 0.429646 second(s), 10 queries , MemCached On.
