楼主: sorrypqa
[求助] J4125主机使用Frigate做人形检测,GPU加速的问题(已解决)
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-3 23:23:52 | 显示全部楼层
学习了,我是白裙920+ CPU也是J4125,如果用docker部署也能实现加速吗
 楼主| 发表于 2024-3-3 23:36:06 | 显示全部楼层
白裙不一定能让你直通GPU给Frigate使用
发表于 2024-3-4 12:36:22 | 显示全部楼层
luoxf 发表于 2024-1-24 08:32
大佬,我是ha里面用hacs添加后,然后配置集成时弹出这个界面的,然后我用nas里面的docker注册表里面搜索 ...
同样问题解决没
发表于 2024-3-4 21:38:32 | 显示全部楼层
我尝试用docker部署失败了,GPU显示 error GPU
  frigate:
    container_name: frigate
    privileged: true # this may not be necessary for all setups
    restart: always
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
    devices:
      - /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 # For intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
    volumes:
      - ./frigate/config:/config
      - ./frigate/storage:/media/frigate
      - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "985:5000"
      - "986:8554" # RTSP feeds
      - "987:8555/tcp" # WebRTC over tcp
      - "987:8555/udp" # WebRTC over udp
    environment:
      TZ: "Asia/Shanghai"
      FRIGATE_RTSP_PASSWORD: "123456"
      LIBVA_DRIVER_NAME: "i965"
    network_mode: "bridge"
不过github上查到了有个版本可以在dsm7上使用google的tpu ,同样有白裙和谷歌计算棒的网友可以看看能否实现
https://github.com/blakeblackshear/frigate/discussions/364
https://github.com/weltenwort/frigate-synology-dsm7
发表于 2024-3-12 00:04:06 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2023-8-1 10:16
牛哇楼主,能用独显驱动吗?手头有一块GT1030
我看Frigate的Github上的DOC文件,显卡从1060开始的,不过想必,1030也比很多核显强,我觉得应该能用。
发表于 2024-3-12 16:01:54 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-7-29 11:57
可以搞,8代以上的CPU用起来就非常爽了
UHD 630一直没搞定,求指教
发表于 2024-6-13 21:32:00 | 显示全部楼层
你用的什么型号的摄像头,还有图片里的人形框是怎么搞的,谢谢
发表于 2024-9-4 14:36:32 | 显示全部楼层
安装完成,也可以检测到人,怎么集成里面没有实体?大佬们帮忙看看
yyax 手机认证
发表于 2024-9-22 15:47:46 | 显示全部楼层
j4125 pve下直通核显给haos,安装add-on版本,按楼主的配置调用openvino会一直报错,不能启动。2024-09-22 07:42:07.240957672    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__
2024-09-22 07:42:07.240959560      self.detect_api = create_detector(detector_config)
2024-09-22 07:42:07.240961263    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
2024-09-22 07:42:07.240962607      return api(detector_config)
2024-09-22 07:42:07.240964339    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/openvino.py", line 43, in __init__
2024-09-22 07:42:07.240965872      self.interpreter = self.ov_core.compile_model(
2024-09-22 07:42:07.240967794    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/openvino/runtime/ie_api.py", line 521, in compile_model
2024-09-22 07:42:07.240970526      super().compile_model(model, device_name, {} if config is None else config),
2024-09-22 07:42:07.240972259  RuntimeError: Exception from src/inference/src/cpp/core.cpp:123:
2024-09-22 07:42:07.240973737  Exception from src/inference/src/dev/plugin.cpp:59:
2024-09-22 07:42:07.241025646  Check 'false' failed at src/plugins/intel_gpu/src/plugin/program_builder.cpp:178:
2024-09-22 07:42:07.241027693  [GPU] ProgramBuilder build failed!
2024-09-22 07:42:07.241030247  Exception from src/plugins/intel_gpu/src/runtime/ocl/ocl_stream.cpp:433:
2024-09-22 07:42:07.241031705  [GPU] clWaitForEvents, error code: -14
yyax 手机认证
发表于 2024-9-22 17:42:08 | 显示全部楼层
我在github上翻了好久发现j4105/4125不能用核显调用openvino。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-1-21 21:45 , Processed in 0.243318 second(s), 12 queries , MemCached On.
