楼主: sorrypqa
[求助] J4125主机使用Frigate做人形检测,GPU加速的问题(已解决)
 火.. [复制链接]
Ari 手机认证
发表于 2023-7-30 13:55:39 | 显示全部楼层
pve不会用,一直用的是esxi,esxi可以的话可以研究下
发表于 2023-7-30 22:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请问你 detector 怎么写的?我的 detector 里cpu 直接爆到 120% ?
发表于 2023-7-30 22:58:04 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-7-29 11:41
大佬是真的牛啊!竟然为了Frigate买新机啦,哈哈~~!我怕和J4125一样
我现在用的设备是从供应商那借用的,早晚要还回去,正好借这个机会买个新机
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:54:14 | 显示全部楼层
目前使用的配置:
mqtt:
  host: 192.168.99.251 #mqtt服务器地址
  port: 1883 #mqtt端口
  user: homeassistant #用户名
  password: wai3ooboachomai6aif0jei0IeziuquaeL1qua2ieg3aem #密码
  topic_prefix: frigate1 #主题前缀,如果运行多个实例,则必须是唯一的
  client_id: frigate1 #客户端id,如果运行多个实例,则必须是唯一的
detectors: #探测器配置
   i3-5010U: #探测器名称
    type: openvino #检测器类型
    device: AUTO
    model:
      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
model: #探测模型
  width: 300 #对象检测模型输入宽度
  height: 300 #对象检测模型输入高度
  input_tensor: nhwc #对象检测模型输入张量格式
  input_pixel_format: bgr #对象检测模型输入颜色空间
  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt #标签映射的路径
cameras:
  cam011:
    ffmpeg:
      hwaccel_args: preset-vaapi
      inputs:
        - path: rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream #
海康摄像头的RTSP流地址
          roles: #此流的角色列表,有效值为detect,record,rtmp
            - detect #检测
    detect: #摄像头的分辨率
      width: 2560
      height: 1440
  cam102:
    ffmpeg:
      inputs:
海康摄像头的RTSP流地址
            - detect #检测
    detect: #摄像头的分辨率
      width: 2560
      height: 1440
  cam105:
    ffmpeg:
      inputs:
海康摄像头的RTSP流地址
            - detect #检测
    detect: #摄像头的分辨率
      width: 2560
      height: 1440
    zones:
      zone_0:
        coordinates: 1746,113,2473,163,2326,1440,596,1440,215,853,551,499,887,572,1026,386,1454,454
  cam108:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream #海康摄像头的RTSP流地址
            - detect #检测
    detect: #摄像头的分辨率
      width: 2560
      height: 1440
  cam112:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 #大华摄像头的RTSP流地址
            - detect #检测
    detect: #摄像头的分辨率
      width: 2560
      height: 1440
detect: #检测配置
  enabled: True #启用相机检测(默认值:True)
  fps: 5 #建议值为5,理想情况下,尽量减少相机上的FPS
  stationary:
    interval: 0 #用于确认静止对象的频率,默认值为0,在检测到移动之前,对象检测不会确认静止对象。如果设置为10,则每隔10帧将运行对象检测以确认对象是否仍然存在。
    threshold: 50 #对于被视为静止的对象,不改变位置的帧数(默认值:帧速率的10倍或10秒)
    # Optional: Define a maximum number of frames for tracking a stationary object (default: not set, track forever)
    # This can help with false positives for objects that should only be stationary for a limited amount of time.
    # It can also be used to disable stationary object tracking. For example, you may want to set a value for person, but leave
    # car at the default.
    # WARNING: Setting these values overrides default behavior and disables stationary object tracking.
    #          There are very few situations where you would want it disabled. It is NOT recommended to
    #          copy these values from the example config into your config unless you know they are needed.
#    max_frames:
#      default: 3000 #所有对象类型的默认值(默认值:未设置,永远跟踪)
#      objects: #特定对象的值
#        person: 1000 #人体
objects: #对象配置,可以在摄像头级别进行覆盖
  # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
  track: #要从labelmap.txt跟踪的对象列表(默认值为person)
    - person
#  mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200 #遮罩以防止在某些区域检测到所有对象类型(默认值:无遮罩)
  filters: #过滤器,可减少特定对象类型的误报
    person: #对象类型
      min_area: 0 #检测到的对象的边界框的最小宽度*高度(默认值:0)
      max_area: 24000000 #检测到的对象的边界框的最大宽度*高度(默认值:24000000)
      min_ratio: 0 #检测到的对象的边界框的最小宽度/高度(默认值:0)
      max_ratio: 24000000 #检测到的对象的边界框的最大宽度/高度(默认值:24000000)
      min_score: 0.5 #对象启动跟踪的最低分数(默认值:0.5)
      threshold: 0.7 #被跟踪对象的计算得分被视为真正的最小小数百分比(默认值:0.7)
#      mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200 #遮罩以防止在某些区域检测到此对象类型(默认值:无遮罩)
snapshots: #快照,为每个事件写入剪辑目录的jpg快照配置,可以在摄像头级别进行覆盖
  enabled: False #启用将jpg快照写入/media/frigate/clips(默认值:False)
  clean_copy: False #保存快照图像的干净PNG副本(默认值:True)
  timestamp: True #在快照上打印时间戳(默认值:False)
  bounding_box: True #在快照上绘制边界框(默认设置:False)
  crop: False #裁剪快照(默认设置:False)
#  height: 175 #调整快照大小的高度(默认值:原始大小)
  required_zones: [] #将快照限制为进入任何列出区域的对象(默认值:不需要区域)
  retain: #保留设置的相机覆盖(默认值:全局值)
    # Required: Default retention days (default: shown below)
    default: 2 #默认保留天数(默认值:10)
#    objects:
#      person: 15 #每个对象的保留天数
record: #记录配置,可以在摄像头级别进行覆盖
  enabled: False #启用录制(默认值:False),如果在配置中禁用了录制,还可以通过UI或MQTT启动。
  expire_interval: 60 #清理运行之间等待的分钟数(默认值:60)
  retain: #录制的保留设置
    days: 0 #无论发生什么事件,保留录制的天数(默认值:0)
    mode: active_objects #保留模式。可用选项包括:all、motion和active_objects
                         #all-保存所有录制片段,而不考虑活动
                         #motion-保存所有检测到运动的录制片段
                         #active_objects-使用活动/移动对象保存所有录制片段
                         #注意:此模式仅适用于上述天数设置大于0的情况
  events: #事件记录设置
    pre_capture: 5 #要包括的事件前的秒数(默认值:5)
    post_capture: 5 #事件后要包含的秒数(默认值:5)
    objects: #保存录制的对象。(默认值:all tracked objects)
      - person
    required_zones: [] #将录制限制为进入任何列出区域的对象(默认值:不需要区域)
    retain: #事件录制的保留设置
      mode: active_objects #保留模式(默认值:motion)
                   #all-保存事件的所有录制片段,而不考虑活动
                   #motion-保存检测到任何运动的事件的所有录制片段
                   #active_objects-保存具有活动/移动对象的事件的所有录制片段
                   #注意:相机的保留模式比配置的模式更具限制性
                   #例如,如果相机保留模式为“运动”,在此处将模式设置为“all”,没有运动的片段照样没有存储
      objects: #每个对象的保留天数
        person: 15
ui:
  live_mode: mse #在UI中设置相机的默认实时模式(默认:mse)
#   timezone: America/Denver  #设置要在UI中使用的时区(默认:使用浏览器本地时间)
  use_experimental: False #使用实验记录/相机视图UI(默认设置:False)
  time_format: 24hour #设置使用的时间格式,选项包括browser, 12hour, or 24hour(默认设置:browser)
  date_style: short #设置日期样式,选项有:full, long, medium, short(默认值:short)
                    # 示例:
                    #    short: 2/11/23
                    #    medium: Feb 11, 2023
                    #    full: Saturday, February 11, 2023
  time_style: medium #设置时间样式,选项有:full, long, medium, short(默认值:medium)
                     # Examples:
                     #    short: 8:14 PM
                     #    medium: 8:15:22 PM
                     #    full: 8:15:22 PM Mountain Standard Time
  strftime_fmt: "%Y/%m/%d %H:%M:%S" #可以手动使用strftime格式覆盖日期/时间样式
                                    ##https://www.gnu.org/software/lib ... -Calendar-Time.html
发表于 2023-7-31 19:25:42 | 显示全部楼层
看不懂,但我大受震撼
发表于 2023-8-1 10:16:13 | 显示全部楼层
牛哇楼主,能用独显驱动吗?手头有一块GT1030
发表于 2023-8-1 10:55:17 | 显示全部楼层
马,学习学习
发表于 2023-8-1 12:20:44 | 显示全部楼层
不仅人形,各种动物,车之类的都可以
发表于 2023-8-1 12:55:49 | 显示全部楼层
PVE的核显直通你弄过吗
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:03:01 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2023-8-1 12:55
PVE的核显直通你弄过吗
硬盘直通经常用。显卡没弄过,网上应该很多教程吧!
GMT+8, 2026-1-21 19:45 , Processed in 1.659951 second(s), 12 queries , MemCached On.
