楼主: dscao
[插件集成] 和风天气完整配置版本2025.8.6
3万
 楼主| 发表于 2024-3-17 19:29:17 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2024-3-17 01:05
很奇怪,家里的ha正常使用,办公室的ha添加后没有生成实体
日志如下:
Error while setting up qweather pl ...
可能是地理位置的天气信息没有正确的城市天气预报的web页面地址,导致请求“一句话天气情况”时出错。
发表于 2024-3-18 12:35:11 | 显示全部楼层
各位大佬好,萌新请教!卡片上面显示的是华氏度符号,但实际是摄氏度的数值,已经清除了很多次浏览器缓存了,就是更改不回来,请问各位大佬怎么处理
发表于 2024-3-18 19:04:07 | 显示全部楼层
好好好了了了子了
发表于 2024-3-18 19:59:31 | 显示全部楼层
好好好好好了
发表于 2024-3-18 20:12:33 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好了了好好好
发表于 2024-3-18 21:25:20 | 显示全部楼层
学习,感谢分享
发表于 2024-3-19 00:02:12 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2024-3-17 19:29
可能是地理位置的天气信息没有正确的城市天气预报的web页面地址,导致请求“一句话天气情况”时出错。 ...
有什么处理办法吗?改系统经纬度?现在实体有时正常有时不可用,以天气情况为触发的自动化不可靠
3万
 楼主| 发表于 2024-3-19 15:40:38 | 显示全部楼层
日志如下:
这个版本有修改吗?或者下载不是最新版?
我看原来这处代码是 566行,你这里报错的是577行。原代码使用了try,如果出错只是暂时取不到结果,并不影响程序的整体运行才对呀。
发表于 2024-3-19 17:52:53 | 显示全部楼层
学习,感谢分享了
发表于 2024-3-19 23:19:35 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2024-3-19 15:40
这个版本有修改吗?或者下载不是最新版?
我看原来这处代码是 566行,你这里报错的是577行。原代码使用了t ...
这两天又正常了,之前用插件2023.10.6版本过一段时间实体就不可用,最近有十来天实体一直不可用,更新到2024.1.4版本后重载了好几次实体也出不来,后来忘记是删除重新添加集成还是怎样的实体正常了,这几天都正常,问题再现再说了
GMT+8, 2026-1-12 12:05 , Processed in 0.812113 second(s), 11 queries , MemCached On.
