查看: 7722|回复: 28
[求助] 关于改装热水器的配件选购,求彦祖指导或代作
发表于 2023-5-30 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了大佬的帖子(原贴地址)深受启发,但是大佬只是抛砖引玉并无详细过程(也可能因水平有限无法理解),因此特来求助:
1、这么改燃起热水器时候存在安全隐患(不考虑操作不当问题,如果可行我会找专业人士来弄接线安装这些,我只是抄抄软件层面)
2、希望大佬知道接线方法:我看图猜测接线,像是8266是供电,然后再接供电给继电器模块,然后继电器接的开关? 希望告知细节和指正。
3、控制和供电是只有一根(4条)那种线吗?见下图
4、大佬帖子中说的那个“DHT11的温湿度模块”可以不接吗?有没有影响,因为我看接触到热水器本体了,我有点虚。
5、我找的8266的开发板一般后面都有一些针,我看图片他这个好像是平的,是为什么呢,是我找的不对吗?
6、我看有那种ESP01S和继电器合一的那种模块,和帖子大佬这种分体的有什么区别吗?感觉那种的好像更省空间的样子?见下图
7、如果有相关教程或者大佬愿意详细说明或者说是能代为制作卖给我也可以,先谢过各位彦祖了
3、配图
6、配图
发表于 2023-5-30 16:29:30 | 显示全部楼层
我是采用的舵机方案来做的,这样就不需要破坏热水器内部结构了。 可以参考 https://bbs.hassbian.com/thread-11643-1-1.html
发表于 2023-5-30 16:43:57 | 显示全部楼层
我圈起來的才是供電
先供電到8266
然後再引電跟控制到繼電器
也就是你看到的那4條線
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:49:05 | 显示全部楼层
mosss 发表于 2023-5-30 16:29
我是采用的舵机方案来做的,这样就不需要破坏热水器内部结构了。 可以参考 https://bbs.hassbian.com/threa ...
感谢提供,这个我搜索看到过,不过我那个按钮跟帖子里的一样很小,感觉不太好弄啊,你用的舵机方案使用感觉怎么样啊?
这个帖子的方案有一点很好,从需要的材料到配置代码一应俱全
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:50:37 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-5-30 16:43
我圈起來的才是供電
先供電到8266
然後再引電跟控制到繼電器
感谢,这里我有注意到,想请教一下,这里继电器输出的电是多少V呢
发表于 2023-5-30 16:52:28 | 显示全部楼层
看你買的繼電器是幾V的
一般都是買5V的
因為8266 USB口輸入也是5V的
這樣就不用再轉換別的電壓
发表于 2023-5-30 16:56:23 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-5-30 16:49
感谢提供,这个我搜索看到过,不过我那个按钮跟帖子里的一样很小,感觉不太好弄啊,你用的舵机方案使用感 ...
我的按键是触摸的用起来还可以。
 楼主| 发表于 2023-5-30 17:18:11 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-5-30 16:52
看你買的繼電器是幾V的
一般都是買5V的
因為8266 USB口輸入也是5V的
原来是这样,学到了,感谢,那我再买一个,是宝岛友人吗
 楼主| 发表于 2023-5-30 17:19:19 | 显示全部楼层
mosss 发表于 2023-5-30 16:56
我的按键是触摸的用起来还可以。
我的是实体的,我怕按不动,我买个试试吧,都折腾折腾
发表于 2023-5-30 17:24:51 | 显示全部楼层
弄这玩意儿,得先搞清楚硬件才行,你要能提供电路图,估计才会有很多坛友给你有效帮助。如果没有电路图,只能通过继电器远程模拟手动按键,这样就失去改造为智能热水器的意义了。
GMT+8, 2025-12-17 14:06 , Processed in 0.631828 second(s), 11 queries , MemCached On.
