查看: 74801|回复: 42
传统热水器改造
发表于 2020-12-22 12:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的热水器,触控开关带温度数字显示的普通热水器,且放在厨房,每次在卫生间想开的时候比较麻烦,就做一个一下改造
用到如下设备:
  • 一个5v1a的充电器 自备
  • 一个5v转3.3v 2.77
  • 一个ESP-01S 7.00
  • 一个光敏电阻传感器模块  2.92
  • 一个SG90 MG90 9g舵机 6.5
  • 一个导电海绵条
  • 杜邦线若干
简单说一下原理:
利用舵机模拟用户手指触摸开关,(正极链接导电海绵条,模拟电位)
利用光敏传感器读取热水器指示灯是否亮起,以此来判断是否开启
接线方式
1.  5v直接向舵机 光敏传感器供电,同时正极链接 导电海绵条,
2.  使用3.3v转接板后向 ESP-01S供电
3.  光敏传感器用热缩管抱一下,传感器留一个小口
4.  GPIO0 控制舵机
5.  GPIO2 读取光敏传感器信息
ESPHOME代码代码如下:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "****"
  password: "****"
  ap:
    ssid: "Esp01S Duoji A Fallback Hotspot"
    password: "jDCjJVxeZQAv"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
ota:
  password: "****"
# 舵机服务
api:
  password: "****"
  services:
    - service: control_servo
      variables:
        level: float
        level_reset: float
      then:
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level / 100.0;'
        - delay: 600ms
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level_reset / 100.0;'
servo:
  - id: my_servo
    output: pwm_output
# 舵机控制
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO0
    frequency: 50 Hz
# 光线感应配置
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
HA 配置代码: 这部分我用的 button-card 请自行修改
aspect_ratio: 1/0.57
icon: 'mdi:hot-tub'
entity: binary_sensor.ledxian_shi_zhuang_tai
state:
  - color: '#fff'
    styles:
      card:
        - filter: opacity(50%)
      icon:
        - filter: grayscale(100%)
    value: 'off'
  - color: var(--paper-item-icon-active-color)
    styles:
      card:
        - background-color: var(--paper-item-icon-active-color)
          color: '#333'
      icon:
        - color: '#333'
    value: 'on'
double_tap_action:
  action: more-info
tap_action:
  action: call-service
  service: esphome.esp01s_duoji_a_control_servo
  service_data:
    level: 50
    level_reset: 0
type: 'custom:button-card'
特别说明:
level: 50  #压下的角度
level_reset: 0   #压下后抬起的角度
当热水器未开启时
当热水器开启时
参与人数 6金钱 +70 HASS币 +20 收起 理由
loog + 4 用ESP32遥控器不更简单?
zzero25 + 1 这也行?!!!楼主牛逼!我王多鱼投1个亿.
liantianji + 5 论坛有你更精彩!
lidicn + 20 物理外挂最为致命
neroxps + 20 你实现了我的想法很棒
+ 20 + 20 这是真牛!
发表于 2020-12-22 12:19:54 | 显示全部楼层
这个给力,舵机是什么,第一次听说
发表于 2020-12-22 12:42:56 | 显示全部楼层
无所不能的esphome……
发表于 2020-12-22 13:11:09 | 显示全部楼层
服了服了
发表于 2020-12-22 13:12:49 | 显示全部楼层
我都是硬改电路,你这很强不用改原始电路。
若然,一切若然~
发表于 2020-12-22 13:31:00 | 显示全部楼层
这个太牛了,必需点赞!!!!
发表于 2020-12-22 14:41:58 | 显示全部楼层
不错不错 厉害 学习了 马上自己试试
发表于 2020-12-22 15:12:22 | 显示全部楼层
再买个3D打印机学学建模
发表于 2020-12-22 15:42:25 | 显示全部楼层
机械表盘的估计就没办法改了
发表于 2020-12-22 16:35:00 | 显示全部楼层
楼主nb,也实现了我的部分需求,
不过这样是不是只能控制通断,不能解析实时温度和调温功能,再进一步出个解析串口的教程吧
白嫖党坐等!
GMT+8, 2026-1-14 03:05 , Processed in 0.589839 second(s), 11 queries , MemCached On.
