楼主: roiff
[插件集成] (1123更新)支持百分比的射频窗帘(同步HK),谁用谁...
 火.. [复制链接]
发表于 2018-5-10 16:27:31 | 显示全部楼层
roiff 发表于 2018-5-9 17:09
用我新帖子的插件
hb的js文件已经不需要了
好的,谢谢菲哥
发表于 2018-5-14 10:12:36 | 显示全部楼层
学习一下!
禁止访问
发表于 2018-5-18 12:10:37 | 显示全部楼层
ha能正常出现,但不同步到homekit,由于手头没有门感,position_sensor写上会报错
发表于 2018-5-18 13:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
许愿池洗逼少女 发表于 2018-5-18 12:10
ha能正常出现,但不同步到homekit,由于手头没有门感,position_sensor写上会报错 ...
我也和你一样。
禁止访问
发表于 2018-5-18 16:08:11 | 显示全部楼层
知道什么问题了,在configuration的homekit下 加入include_domains:  - cover,homekit就会出来
发表于 2018-5-23 15:50:03 | 显示全部楼层
请问楼主用的那个牌子的窗帘电机?
发表于 2018-5-28 02:06:50 | 显示全部楼层
飞总,看了好多知识点,各种系统,各种自有设备的安装方法都在尝试,中途被好多问题难住,也不好意思来论坛问。但是到你这,这是我最后一个被难住的设备,所以还是想问问你,我的系统是最新的raspbian-lite+docker+ha+hb,现在用WinScp打开根目录,home目录下只有pi这一个目录,用WinScp也创建不了目录,该如何解决?望解答!感谢!
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2018-5-29 15:43:53 | 显示全部楼层
elvisl 发表于 2018-5-28 02:06
飞总,看了好多知识点,各种系统,各种自有设备的安装方法都在尝试,中途被好多问题难住,也不好意思来论坛 ...
docker中的文件访问权限三两句很难说清楚,你要改动什么内容?没有具体的问题,那说docker系统的运作,几千字都写不完
发表于 2018-5-31 04:25:55 | 显示全部楼层
roiff 发表于 2018-5-29 15:43
docker中的文件访问权限三两句很难说清楚,你要改动什么内容?没有具体的问题,那说docker系统的运作,几 ...
感谢飞总回复!才发现自己Docker下安装的是HASS.IO,难怪好多文件夹都没有,请问Hassio可以按照你这个安装吗?将文件存储在你所指定的文件夹/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/cover下,或者存储在\\HASSIO\config\custom_components\cover,可以正常运行吗?我已经在这两个文件夹下都放置了rm_cover.py文件,但是HASS和HK上都没有任何变化,检查配置也不报错。
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2018-5-31 23:49:11 | 显示全部楼层
elvisl 发表于 2018-5-31 04:25
感谢飞总回复!才发现自己Docker下安装的是HASS.IO,难怪好多文件夹都没有,请问Hassio可以按照你这个安装 ...
你肯定安装了好多次HA?
然后你用的群辉?搞不清楚文件了?
大概是这样吧,文件放好了,配置文件呢?
GMT+8, 2026-1-16 12:25 , Processed in 0.074727 second(s), 10 queries , MemCached On.
