楼主: roiff
[插件集成] (1123更新)支持百分比的射频窗帘(同步HK),谁用谁...
 火.. [复制链接]
发表于 2018-4-9 02:22:25 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!
发表于 2018-4-9 11:10:41 | 显示全部楼层
请问这个rm_cover可以用于杜亚的卷帘电机吗?我还想加入传感器一起参与判断和控制,可以吗?谢谢
发表于 2018-4-21 10:50:00 | 显示全部楼层
大神,出现错误,这个日志,哪里出了问题?是要手动安装broadlink==0.5.1 吗?(图片是之前拍的,有点模糊。)
发表于 2018-4-29 03:29:00 | 显示全部楼层
测试在新版本里提示出错,缺少 devtype 参数。
代码里找到这一句:
broadlink_device = broadlink.rm((ip_addr, 80), mac_addr)
改成:
broadlink_device = broadlink.rm((ip_addr, 80), mac_addr, None)
这样即可解决。
发表于 2018-5-3 21:26:50 | 显示全部楼层
最近更新到了0.68,发现一个问题,就是从开的状态关窗帘,时间百分比已经完成了,窗帘完全关闭了,但是窗帘状态不变,依然是"opening"rm_cover.py 文件对比看似乎也没有发现问题,只有请大神有时间瞧瞧了:
@property
    def is_closing(self):
        """Return if the cover is closing."""
        return self._is_closing
    @property
    def is_opening(self):
        """Return if the cover is opening."""
        return self._is_opening
    def close_cover(self, **kwargs):
        """Close the cover."""
        if self._position == 0:
            return
        elif self._position is None:
            if self._sendpacket(self._cmd_close):
                self._closed = True
                self.schedule_update_ha_state()
            return
            self._travel = self._travel_time + 1
            self._is_closing = True
            self._listen_cover()
            self._requested_closing = True
    def open_cover(self, **kwargs):
        """Open the cover."""
        if self._position == 100:
            return
            if self._sendpacket(self._cmd_open):
                self._closed = False
            return
            self._is_opening = True
            self._requested_closing = False
如下图:
发表于 2018-5-4 00:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-8 13:42:23 | 显示全部楼层
这位老大的帖子很纯粹,绝对的是干货中的金牌货,下次去杭州的话可以拜访你哈
发表于 2018-5-8 14:20:10 | 显示全部楼层
文中的js文件没有看到下载地址啊?菲佣
发表于 2018-5-8 21:16:50 | 显示全部楼层
菲总,这个好像在最新的hass不被识别,提示找不到组件platform
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2018-5-9 17:09:59 | 显示全部楼层
用我新帖子的插件
hb的js文件已经不需要了
GMT+8, 2026-1-16 15:33 , Processed in 0.779021 second(s), 14 queries , MemCached On.
