楼主: roiff
[插件集成] (1123更新)支持百分比的射频窗帘(同步HK),谁用谁...
 火.. [复制链接]
发表于 2018-3-12 10:57:52 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在hassbian系统已更新到最新0.65.2版本,现在按照您的方法安装rm_cover报错啊!错误如下,请问如何解决呢?感谢!
第三条报错详细如下:
T+0800
Unable to install package broadlink==0.5: Could not find a version that satisfies the  requirement pycrypto==1000000000.0.0 (from -c /srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt (line 18)) (from versions: 2.0.1, 2.1.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.6.1)No matching distribution found for pycrypto==1000000000.0.0 (from -c /srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt (line 18))
发表于 2018-3-18 13:58:17 | 显示全部楼层
65.5  安装不成功
发表于 2018-3-18 14:42:02 | 显示全部楼层
提示插件配置不可用,65.5
发表于 2018-3-19 13:38:46 | 显示全部楼层
0.65.5报错
Invalid config for [cover.rm_cover]: string value is None for dictionary value @ data['covers']['bedroom_cover']['position_sensor']. Got None
string value is None for dictionary value @ data['covers']['livingroom_cover']['position_sensor']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/cover.rm_cover/
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2018-3-25 00:55:41 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2018-3-12 10:57
楼主您好,我现在hassbian系统已更新到最新0.65.2版本,现在按照您的方法安装rm_cover报错啊!错误如下,请 ...
已更,更新下
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2018-3-25 00:56:41 | 显示全部楼层
wpl820213 发表于 2018-3-18 13:58
65.5  安装不成功
已更,更新下
发表于 2018-3-25 09:36:46 | 显示全部楼层
感谢,我使用在幕布上面,配置如下:
cover:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.55
    mac: '34:ea:34:8f:0a:42'
    covers:
        livingroom_cover:
          travel_time: 43
          position_sensor: binary_sensor.door_window_sensor
          command_open: '23' 幕布下降code
          command_close: '32' 上升code
          command_stop: '11323 暂停code
现在有个问题,就是ha里面显示默认是上箭头可用,下箭头灰色。因为幕布初始状态是关闭的。如何设置初始状态?或者上下箭头功能对换?
发表于 2018-3-25 14:44:32 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2018-4-3 09:13:49 | 显示全部楼层
这个插件hassio可以用吗?没找到路径呀
发表于 2018-4-3 18:19:33 | 显示全部楼层
群晖docker 能添加,不报错,但是重启HA后不显示添加的窗帘
GMT+8, 2025-9-19 05:31 , Processed in 1.393600 second(s), 14 queries , MemCached On.
