楼主: XCray
[已解决] M401A/311-1a盒子Armbian系统中蓝牙基本完美,reboot/音乐问题搞定
发表于 2022-11-2 01:44:56 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-1 09:59
大佬,请问一下,这个服务怎么生效呢?我把文件放到了这里,然后rc.local注释了原来那几行代码,并不生效 ...
放到注释中的位置后,首先需要让systemd重新创建依赖树:
systemctl daemon-reload
然后再启用这个service单元,这样开机后它就会自动启动:
systemctl enable rtk_bluez
最后,如果要当前手动立即启动,可以运行:
systemctl start rtk_bluez
与之对应的,start命令换成stop或restart,就是停止/重启这个服务。(留意service单元中rtk_hciattach程序的路径,需要根据个人存放的位置来修改。)
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-2 07:25:37 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-1 17:01
这个我需要更改dtb,我按照说明反编译dts,反编译的时候报错,可以生成dts 可是里面的内容并没有您说的那 ...
这些只是warning,不用在意,反编译和真正的源码在写法上不一样而已。
“可是里面的内容并没有您说的那段”——我只能说你没好好找,或者说该换副眼镜了
发表于 2022-11-2 08:23:17 | 显示全部楼层
感谢 大佬耐心指导。
发表于 2022-11-2 08:58:47 | 显示全部楼层
“可是里面的内容并没有您说的那 ...
可能是写法不一样,不会找,我的需要修改meson-g12a-s905l3a-e900v22c-bt.dtb。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:18:28 | 显示全部楼层
那个就是cm311
发表于 2022-11-2 10:53:39 | 显示全部楼层
我的m401用不了这个,我编译好了,已上传。
发表于 2022-11-20 20:14:13 | 显示全部楼层
写入emmc出现这个错误
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-20 20:47:39 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2022-11-20 20:14
写入emmc出现这个错误
你刷的哪个底包?
怀疑写入emmc时分区弄错了。
先把安卓分区布局搞清楚、然后相应的调整armbian-install脚本里的参数。详细方法到ophub仓库的issues里找。
发表于 2022-11-21 00:00:10 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-20 20:47
你刷的哪个底包?
怀疑写入emmc时分区弄错了。
先把安卓分区布局搞清楚、然后相应的调整armbian-install ...
刷的这个   https://www.123pan.com/s/6vKDVv-3HiUd
大佬,你那个包1-b863av3.2-m-线刷包.img  如何u盘启动,我那个包是开机长按重置按钮可以u盘启动,但是刷了你这个包不行
发表于 2022-11-21 00:34:37 | 显示全部楼层
你刷的哪个底包?
怀疑写入emmc时分区弄错了。
获取的分区信息,但是不懂怎么套入表格,就用图片,麻烦大佬看一下
GMT+8, 2026-1-10 14:26 , Processed in 1.707537 second(s), 11 queries , MemCached On.
