楼主: XCray
[已解决] M401A/311-1a盒子Armbian系统中蓝牙基本完美,reboot/音乐问题搞定
发表于 2022-10-30 18:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
用的是Armbian_22.08.0_Aml_s905l3a_bullseye_5.4.207镜像。这个镜像你可以给个下载地址吗?。之前用的很好。电脑硬盘我格式化了。现在系统没备份。刷新的不行。20的系统太久了
发表于 2022-10-31 03:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
dts文件在那段位置增加了连接蓝牙电路的串口?
发表于 2022-11-1 09:59:39 | 显示全部楼层
YanceyChiew 发表于 2022-10-28 08:38
好吧,之前看到说“已经有坛友找到了可以顺畅下载并且波特率会自动调整为2M的config”,原来是指自动从配 ...
大佬,请问一下,这个服务怎么生效呢?我把文件
# /etc/systemd/system/rtk_bluez.service
放到了这里,然后rc.local注释了原来那几行代码,并不生效,是不是需要在哪里设置一下这个服务开机启动?不懂就问,请大佬不吝赐教。
发表于 2022-11-1 11:06:41 | 显示全部楼层
xcray大佬,现在出现了这个问题“如果同时使用HA的蓝牙集成收集传感器信息的话,2m波特率可能会导致蓝牙吊死,表现就是所有蓝牙传感器都停止状态更新。“,,我在想能否将imzlh提供的配置文件改成4m试试?115200和230400的没法放歌呀,请问这个怎么改,我没搜到更改方法。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:49:26 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-1 11:06
xcray大佬,现在出现了这个问题“如果同时使用HA的蓝牙集成收集传感器信息的话,2m波特率可能会导致蓝牙吊 ...
你再好好看看主贴
发表于 2022-11-1 16:17:52 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-1 15:49
你再好好看看主贴
我来来回回看了好几遍,您改好的没问题的只有2m基础上的115200 203400,还有原来不好用的115200基础上的4m和230400,虽然这个有4m但是流控没有了吧,我其实是想在2m配置文件的基础上改成4m试试。81字节的没有4m版本啊。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-1 16:29:05 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-1 16:17
我来来回回看了好几遍,您改好的没问题的只有2m基础上的115200 203400,还有原来不好用的115200基础上的4 ...
2m听音乐足够足够的,4m稳定性更差。流控都有
发表于 2022-11-1 16:34:22 | 显示全部楼层
那就是说要想听歌就只能忍受蓝牙吊死了呗。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-1 16:49:36 | 显示全部楼层
你试试新的方法,也许更稳定
发表于 2022-11-1 17:01:02 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-1 16:49
你试试新的方法,也许更稳定
这个我需要更改dtb,我按照说明反编译dts,反编译的时候报错,可以生成dts 可是里面的内容并没有您说的那段,
dtc -I dtb -O dts -o target.dts source.dtb
target.dts: Warning (unit_address_vs_reg): /soc/bus@ff600000/bus@34400/pinctrl@40: node has a unit name, but no reg property
target.dts: Warning (unit_address_vs_reg): /soc/bus@ff800000/sys-ctrl@0/pinctrl@14: node has a unit name, but no reg property
target.dts: Warning (simple_bus_reg): /soc/thermal-zones: missing or empty reg/ranges property
target.dts: Warning (simple_bus_reg): /soc/bus@ff600000/bus@34400/pinctrl@40: missing or empty reg/ranges property
target.dts: Warning (gpios_property): /__symbols__:gpio: property size (47) is invalid, expected multiple of 4
GMT+8, 2026-1-10 13:29 , Processed in 0.591600 second(s), 10 queries , MemCached On.
