楼主: jjcs
[技术探讨] 请问各位大佬,目前esp32c3能接入esphome吗
发表于 2022-6-12 15:50:08 | 显示全部楼层
是的,正泰ddsu666用的ESPHOME固件,那个485线应该可以同时接多个电表分别采集数据的,只是水平有限,不会弄(红字那些不知道有没有问题):
modbus_controller:
  - id: esp485_modbus_controller_001
    modbus_id: esp485_modbus_001
    address: 0x01 #设备地址码
    command_throttle: 200ms
    setup_priority: -10
    update_interval: 10s
  - id: esp485_modbus_controller_002
    modbus_id: esp485_modbus_002
    address: 0x02 #设备地址码
    setup_priority: -10
  - id: esp485_modbus_controller_003
    modbus_id: esp485_modbus_003
    address: 0x03 #设备地址码
    setup_priority: -10
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: esp485_modbus_controller_001
    address: 0x4000
    register_count: 2
    unit_of_measurement: "kWh"
    register_type: holding
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 2
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    modbus_controller_id: esp485_modbus_controller_002
    address: 0x4000
    register_count: 2
    value_type: FP32
    modbus_controller_id: esp485_modbus_controller_003
    address: 0x4000
    register_count: 2
    value_type: FP32
发表于 2022-6-12 15:53:54 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-12 14:39
估计是一个修辞手法吧
可能线拔插错了,真是烧了2块
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 15:54:37 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 15:39
是不是这种日志?
2022/6/12 15:36:48
是的,不过你贴出来的好像不完整?
我也没用过这款芯片,但是你15楼的那个链接里也提供了重要的分区的参数,如果再有手工烧写的操作可以参考。
发表于 2022-6-12 15:59:00 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-12 15:54
是的,不过你贴出来的好像不完整?
我也没用过这款芯片,但是你15楼的那个链接里也提供了重要的分区的参 ...
接下去是连接wifi之类的信息了
ESP32_C3_2022-06-12_15_36_45.rar (1.98 KB, 下载次数: 67)
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 16:03:39 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 15:59
接下去是连接wifi之类的信息了
嗯,那就不用关注了,我以为可以看到tasmota烧写的具体分区和flash参数等信息呢,好在文档里也有说明
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 16:12:52 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 15:50
是的,正泰ddsu666用的ESPHOME固件,那个485线应该可以同时接多个电表分别采集数据的,只是水平有限,不会 ...
uart:   #定义串口
  rx_pin: 18     #定义rx和tx引脚,具体引脚请看GPio(注意优先使用软串口)口那些能用那些不能用,如何数据无法读出
  tx_pin: 19     #优先检查rx和tx调一下,
  baud_rate: 9600  #波特率
  data_bits: 8   #数据位
  stop_bits: 1  #停止位
modbus:   #modbus组件
  send_wait_time: 500ms    #轮训超时时间
modbus_controller:
#设备LB5
  - id: LB5
    address: 0x05 #设备地址码(一般是1根据实际情况填)#
    command_throttle: 300ms #请求速度
    setup_priority: -10
    update_interval: 10s  #更新时间
#设备LB5
    modbus_controller_id: LB5
    address: 0x2000
    register_count: 2
    unit_of_measurement: "V"
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 1
    device_class: voltage
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 16:14:20 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 15:53
可能线拔插错了,真是烧了2块
ttl电平接反了把
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 16:15:47 | 显示全部楼层
ddsu666电表不知道咋用esphome清零,其实也就是发个命令,具体思路有的,就是不清楚esphome怎么写,定义一个开关,开启就发送清零数据
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 16:16:51 | 显示全部楼层
垃圾佬电表?
发表于 2022-6-12 17:00:57 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-6-12 16:15
ddsu666电表不知道咋用esphome清零,其实也就是发个命令,具体思路有的,就是不清楚esphome怎么写,定义一 ...
发什么指令清零?能指教一下吗?我买的二手表,已经跑1万多度,很碍眼
GMT+8, 2026-1-13 09:32 , Processed in 1.861403 second(s), 6 queries , MemCached On.
