楼主: jjcs
[技术探讨] 请问各位大佬,目前esp32c3能接入esphome吗
发表于 2022-6-11 22:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-11 18:59
我买了2块esp32-c3-13U,想刷esphome的电表固件,刷了几十次都启动不了,弄来弄去弄冒烟了....只好乖乖的玩 ...
电表固件在哪儿?
发表于 2022-6-11 22:44:24 | 显示全部楼层
notanswer 发表于 2022-6-11 22:05
电表固件在哪儿?
esphome的固件要自己搞,自己写配置文件
发表于 2022-6-12 11:43:33 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-11 21:45
从启动日志看你这是明显的没刷对呀,我专门写过一个esp32初次正确刷esphome的帖子,可以看看 ...
也查阅过您的帖子,“github被墙,烧写失败?ESP32模块ESPHome首次烧写终极大法”ss,也用过webflash来写固件,也是启动不了,和ESP32_C3_13U犯冲了
刷完开机不断出现这类字符,看不懂是什么原因
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 12:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 11:43
也查阅过您的帖子,“github被墙,烧写失败?ESP32模块ESPHome首次烧写终极大法”ss,也用过webflash来写 ...
这个启动日志和上次贴出来的明显不一样了,也就是说好歹往前走了一步……
启动一开始就提示sha-256校验错误,后面提示app分区不可启动。原因可能有三个:
- flash芯片坏了,换
- 板子类型选错了,仔细检查厂家的文档
- 烧写时用的参数不对(webflash自动检测的),生成完整bin文件手动尝试用不同的参数烧
还有一个办法可以尝试:先刷tasmota,然后ota升级为esphome。
发表于 2022-6-12 12:25:28 | 显示全部楼层
启动一开始就提示sha-256校验 ...
1、一开始也怀疑买的ESP32_C3_13U是有问题,还特地跑去立创商城买了几个,刷了还是老样子,但刷tasmota固件立马可以正常工作。
2、固件代码参照这个帖子:https://github.com/liwei19920307/ESP485,除了改WiFi名字密码、api和ato密码,其它都不动,esp32-c3-devkitm-1这个板型不会错的吧?
3、一开始完成参照那个教程来刷机,不行,试了webflash也不行,用那个ESPFlashDownloadTool直接显示错误,服了!
还是大佬的方法好啊.......!!哈哈~~~先刷tasmota,然后ota升级为esphome,立马OK!!多谢大佬指教。,今晚可以睡个好觉了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 13:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2022-6-12 12:25
1、一开始也怀疑买的ESP32_C3_13U是有问题,还特地跑去立创商城买了几个,刷了还是老样子,但刷tasmota固 ...
祝贺!能解决问题就好!方便的话贴一个成功的启动日志看看?怀疑esphome刷机工具对c3的适配还没做好(主要是flash参数检测)。
c3的处理器架构都变了,我那个帖子只能参考,里面的bin文件有的可能不能用。
手动刷的话也得先把正确的bin凑齐、把分区参数和flash参数都弄对才行,tasmota显然提供了正确的bin文件和相关参数
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 14:37:32 | 显示全部楼层
还能冒烟,长见识了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 14:39:27 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-6-12 14:37
还能冒烟,长见识了
估计是一个修辞手法吧
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2022-6-12 14:39:50 | 显示全部楼层
ddsu666吗
发表于 2022-6-12 15:39:59 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-12 13:34
祝贺!能解决问题就好!方便的话贴一个成功的启动日志看看?怀疑esphome刷机工具对c3的适配还没做好(主要 ...
是不是这种日志?
[BEGIN] 2022/6/12 15:36:48
ESP-R�ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
modeOUT, clock div:1
load:0x3fcd6100,len:0x48
load:0x403ce000,len:0x64c
load:0x403d0000,len:0x2180
entry 0x403ce000
[I][logger:214]: Log initialized
[C][ota:461]: There have been 2 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
[I][app:029]: Running through setup()...
[C][ua�ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0xf (BROWNOUT_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
entry 0x403ce000
[C][ota:461]: There have been 3 suspected unsuccessful boot attempts.
[C][uart.arduino_esp32:077]: Setting up UART...
[   236][E][HardwareSerial.cpp:278] setRxBufferSize(): RX Buffer can't be resized when Serial is already running.
GMT+8, 2026-1-17 11:51 , Processed in 0.098359 second(s), 13 queries , MemCached On.
