楼主: manymuch
[插件集成] [重磅更新]: 极米投影仪插件完美支持开机!
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-8 12:39:04 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2024-2-28 14:54
同步一个github上的信息,https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant/issues/34
使用esp32的蓝 ...
有个坚果投影,估计跟这个差不多,不知道改下能不能用,大佬,如何提取单独的开机功能?
发表于 2024-3-20 19:36:35 | 显示全部楼层
想跟大神请教一下,用遥控打开投影仪的话,插件上的状态是不会更新的?是否有解决的途径?
发表于 2024-3-20 19:52:28 | 显示全部楼层
hfpddh 发表于 2024-3-20 19:36
想跟大神请教一下,用遥控打开投影仪的话,插件上的状态是不会更新的?是否有解决的途径? ...
你是不是新建的时候没给ip地址,或者你的ip地址是动态的,每次不一样?
发表于 2024-3-20 20:31:08 | 显示全部楼层
给了ip的,ip也是固定的。是不是这个插件的状态是可以与机器同步的?无论用什么方式打开或者关闭
发表于 2024-3-20 22:04:19 | 显示全部楼层
hfpddh 发表于 2024-3-20 20:31
给了ip的,ip也是固定的。是不是这个插件的状态是可以与机器同步的?无论用什么方式打开或者关闭 ...
不太记得了,我记得是通过ping ip来判断的
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:03:47 | 显示全部楼层
我的z6x投影仪状态通过udp 554端口轮询的方式获得,但好像据反馈很多型号的极米都不可用。
可以用nmap命令试一下投影仪开机状态下 554 端口是否有反馈
nmap -sU -p 554 192.168.0.xxx
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:05:58 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-3-8 12:39
有个坚果投影,估计跟这个差不多,不知道改下能不能用,大佬,如何提取单独的开机功能? ...
如果原理类似,是通过蓝牙遥控器ble唤醒的话,理论上可以通过蓝牙抓包来分析,需要理解一定的原理,并且坚果投影ble没有什么加密之类的,可以看看极米蓝牙开机的分析过程:
https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant/issues/5
发表于 2024-3-21 14:20:15 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2024-3-21 10:05
如果原理类似,是通过蓝牙遥控器ble唤醒的话,理论上可以通过蓝牙抓包来分析,需要理解一定的原理,并且 ...
好的,研究下,谢谢
发表于 2024-3-22 15:12:21 | 显示全部楼层
峰米投影仪 有方法吗?
发表于 2024-3-26 11:32:43 | 显示全部楼层
我看有大佬用HACS插件实现网络关机,bilibili【极米投影(极米H3S)完美接入Homekit方案Homebridge+智能插座-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ZRSVF98,但是教程比较简单
参考文章
https://www.npmjs.com/package/homebridge-xgimi-tv-plus
但是我的H2没整成功,配置代码总是报错,看有没有大佬能研究的更明白
GMT+8, 2025-12-10 22:47 , Processed in 0.242339 second(s), 11 queries , MemCached On.
