楼主: manymuch
[插件集成] [重磅更新]: 极米投影仪插件完美支持开机!
 火.. [复制链接]
发表于 2024-4-13 20:51:16 | 显示全部楼层
app store 找不到bluetooth smart scanner 这个app了~~
发表于 2024-5-24 13:50:30 | 显示全部楼层
你好 有一个问题  实体是通过什么方式能让状态变成开的?当我打开的时候  投影仪会开启 但是30秒之后 状态是自动变成关闭状态 投影仪仍然是开启状态
发表于 2024-5-24 13:56:10 | 显示全部楼层
zhuzhuaini 发表于 2024-5-24 13:50
你好 有一个问题  实体是通过什么方式能让状态变成开的?当我打开的时候  投影仪会开启 但是30秒之后 状态 ...
我阅读源码感觉像是看554端口通不通来判断的,事实上我测试过端口是不通的 但是任然可以通过HA用remote.send_command来发送命令,所以我在想是不是现在554端口是关闭的,所以这个方法就不适用了  最好是通过ping?啥的来实现
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:53:43 | 显示全部楼层
我自己这台z6x确实可以通过554端口来判断开机状态,但是好像据反馈很多其他型号都没有打开554端口,ping的话也是没有反应的,暂时没有别的更好的办法
发表于 2024-5-27 09:16:14 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2024-5-25 15:53
我自己这台z6x确实可以通过554端口来判断开机状态,但是好像据反馈很多其他型号都没有打开554端口,ping的 ...
好的 了解 感谢分享
发表于 2024-6-23 21:12:03 | 显示全部楼层
我也找不到。。。。
发表于 2024-8-2 23:21:23 | 显示全部楼层
刚弄好蓝牙 试试
发表于 2024-8-18 15:49:06 | 显示全部楼层
你好,请问怎么弄的蓝牙。在app store上搜不到这个bluetooth smart scanner
发表于 2024-10-2 21:44:38 | 显示全部楼层
求助,这个是什么问题。我用的usb蓝牙插到ha盒子里的方式。是能显示到这个蓝牙组件的。配置好IP地址 用的极米z6x投影仪。 无法支持开机
日志记录器: root
来源: runner.py:189
首次出现: 2024年9月30日 12:50:31 (25 次总计出现)
上次记录: 21:41:32
got unexpected error processing a message: interface "org.bluez.LEAdvertisement1" does not have property "TxPower". Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/dbus_next/message_bus.py", line 621, in _on_message self._process_message(msg) File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/dbus_next/message_bus.py", line 712, in _process_message handler(msg, send_reply) File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/dbus_next/message_bus.py", line 898, in _default_properties_handler raise DBusError( dbus_next.errors.DBusError: interface "org.bluez.LEAdvertisement1" does not have property "TxPower"
Traceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 245, in handle_call_service    response = await hass.services.async_call(               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2761, in async_call    response_data = await coro                    ^^^^^^^^^^  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2804, in _execute_service    return await target(service_call)           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 996, in entity_service_call    single_response = await _handle_entity_call(                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 1068, in _handle_entity_call    result = await task             ^^^^^^^^^^  File "/config/custom_components/xgimi/remote.py", line 87, in async_turn_on    await self.xgimi_api.async_send_command("poweron")  File "/config/custom_components/xgimi/pyxgimi.py", line 109, in async_send_command    await self.async_robust_ble_power_on(self.manufacturer_data)  File "/config/custom_components/xgimi/pyxgimi.py", line 92, in async_robust_ble_power_on    await self.async_ble_power_on(manufacturer_data, company_id, service_uuid)  File "/config/custom_components/xgimi/pyxgimi.py", line 88, in async_ble_power_on    await advert.register(bus)  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/bluez_peripheral/advert.py", line 119, in register    await interface.call_register_advertisement(path, {})  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/dbus_next/aio/proxy_object.py", line 92, in method_fn    BaseProxyInterface._check_method_return(msg, intr_method.out_signature)  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/dbus_next/proxy_object.py", line 62, in _check_method_return    raise DBusError._from_message(msg)dbus_next.errors.DBusError: Failed to register advertisement
发表于 2024-10-26 16:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
请问有没有安卓app可以抓包token,ios的那个app下架了,就差一个开机了,h3s试了github上几个token都开不了机
GMT+8, 2026-1-16 12:09 , Processed in 1.256794 second(s), 12 queries , MemCached On.
