楼主: manymuch
[插件集成] [重磅更新]: 极米投影仪插件完美支持开机!
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-30 13:21:24 | 显示全部楼层
q2250587 发表于 2024-10-30 13:07
你要在小米训练添加语音控制指令
我在小爱添加了训练,而且也可以正常呼叫。小爱会发送数据on 或者 off到 巴法云。但是这个好像并没有触发自动化的Action。请教一下是我需要在自动化里面设置触发条件吗?
发表于 2024-10-30 20:44:04 | 显示全部楼层
clsoho 发表于 2024-10-30 13:21
我在小爱添加了训练,而且也可以正常呼叫。小爱会发送数据on 或者 off到 巴法云。但是这个好像并没有触 ...
这是我的设置,你参考一下
发表于 2024-10-30 21:25:16 | 显示全部楼层
q2250587 发表于 2024-10-30 20:44
这是我的设置,你参考一下
太感谢了,原来需要切换成脚本就可以了,我建的是自动化。好神奇啊。感谢感谢。我还在研究怎么获取Token,但貌似nRFconnect也还没弄明白,不知道怎么找
发表于 2024-11-1 13:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
clsoho 发表于 2024-10-30 21:25
太感谢了,原来需要切换成脚本就可以了,我建的是自动化。好神奇啊。感谢感谢。我还在研究怎么获取Token ...
github上有一些别人抓取的token你试试看行不行,还有ha的设备要带蓝牙,没有蓝牙就不用研究了
发表于 2024-11-2 20:42:19 | 显示全部楼层
q2250587 发表于 2024-11-1 13:31
github上有一些别人抓取的token你试试看行不行,还有ha的设备要带蓝牙,没有蓝牙就不用研究了 ...
我的投影是极米RS 10 Pro,目前网上没有找到合适的Token可用。还在试能不能通过Bluetoothctl来抓到,但一直没成功,比较奇怪。
发表于 2024-12-9 23:41:43 | 显示全部楼层
您好,添加投影仪后仅得到一个实体,可控制关机,请问其他功能如何实现
发表于 2024-12-15 13:28:38 | 显示全部楼层
需要添加Scripts(脚本),然后为每一个动作(关机,开机,音量增加。。。)添加一个脚本,然后把脚本同步到巴法再到小爱就行了。
发表于 2025-1-5 21:45:08 | 显示全部楼层
bluetooth smart scanner 下架了能发个包吗
发表于 2025-1-26 14:29:47 | 显示全部楼层
我按遥控器这个datd会一直变是用那个变的还是用我现在这个固定的呀
 楼主| 发表于 2025-2-4 15:49:27 | 显示全部楼层
固定的能用就行
https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant/issues/38
GMT+8, 2026-1-16 12:07 , Processed in 0.656114 second(s), 14 queries , MemCached On.
