楼主: XCray
[修仙教程] YeeLight蓝牙调光开关——最新最完美的用法,纯HA内置组件!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-6-17 22:00:10 | 显示全部楼层
不错不错 支持楼主
卓越贡献
发表于 2022-6-18 01:14:30 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-17 17:07
当然可以!不过比起旋钮电阻,更好用的是“旋转编码器”Rotary Encoder:
https://esphome.io/components ...
那有没有可能用树莓派的蓝牙直接做蓝牙网关?不是杠,我本意是尽量减少中间环节
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-18 07:01:39 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2022-6-18 01:14
那有没有可能用树莓派的蓝牙直接做蓝牙网关?不是杠,我本意是尽量减少中间环节 ...
当然有啦!我说的那个ble_monitor就是一个现成的而且很优秀的方案,只不过有点小问题而已。
p.s.你这不算杠,思路也是对的,只是了解的不够充分而已。这种正常讨论没有任何问题。
前段时间有个白痴+混蛋,狗屁不懂而且一副怼天怼地论坛里都是傻瓜就它自己聪明的样子,看着就烦人。
卓越贡献
发表于 2022-6-20 13:09:28 | 显示全部楼层
获取beaconkey卡在这里了,什么问题?
P.S.“文中第一步用# hcitool lescan 命令可能无效(我试过反正不行)
sudo hciconfig hci0 up(或者是sudo hciconfig hci1 up)开启,然后就可以sudo hcitool lescan了(用hciconfig查看状态,up就是开启了,down就是没开)
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-20 15:44:43 | 显示全部楼层
不会是mac地址敲错了吧?调光开关没进入配对模式?
看程序源码,是writeCharacteristic这个失败,Attribute不可写。
卓越贡献
发表于 2022-6-22 01:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
是我买错了吗?为什么不是YLKG08YL,而是YL YKQ-004
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:53:05 | 显示全部楼层
我怎么感觉你是来砸场子的呢
这是另外一个型号,显然和本贴说的YLKG07YL/YLKG08YL不一样,我也没用过,搜搜github吧,有人提供样品的话倒是可以测试一下
卓越贡献
发表于 2022-6-22 10:17:27 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-22 08:53
我怎么感觉你是来砸场子的呢
这是另外一个型号,显然和本贴说的YLKG07YL/YLKG08YL不一样,我也没 ...
看完你的帖子上拼夕夕买的,奸商横行啊
卓越贡献
发表于 2022-6-28 09:47:09 | 显示全部楼层
我想esp32在担任蓝牙网关的同时,加上旋转编码器,可以实现两个地方都可以控制灯光开关、调色温,esphome、自动化该怎么写?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:49:42 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2022-6-28 09:47
我想esp32在担任蓝牙网关的同时,加上旋转编码器,可以实现两个地方都可以控制灯光开关、调色温,esphome、 ...
esphome里旋转编码器的配置很简单,照着文档做就行。
至于自动化,两个做法都可以:
- 旋转编码器暴露给ha、在ha里写自动化
- 旋转编码器不暴露给ha、在esphome里写自动化直接修改报给ha的dimmer的数值
推荐前者。
不过有的旋转编码器没有按的功能,只有旋转,可以再搭配一个按钮使用。
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.616780 second(s), 11 queries , MemCached On.
