楼主: XCray
[修仙教程] YeeLight蓝牙调光开关——最新最完美的用法,纯HA内置组件!
 火.. [复制链接]
发表于 2022-5-23 08:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
我在等它接入小米gateway3,可惜俄罗斯大神,一直不跟进了
发表于 2022-6-11 09:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,转换命令可以直接在esphome转吗?要怎么写呢?我准备旋转按钮连接到esp32,esphome里自动化控制灯,这样HA出错了旋钮也还可以用。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:25:15 | 显示全部楼层
wangrenlu2003 发表于 2022-6-11 09:24
大佬,转换命令可以直接在esphome转吗?要怎么写呢?我准备旋转按钮连接到esp32,esphome里自动化控制灯, ...
可以是肯定可以,不过你得对esphome的自动化或者c++代码很熟悉才行。两个方法:
1. 修改c++代码,生成多个传感器,然后在自动化配置里使用;
2. 直接在自动化配置里编写,利用强大的模板能力(lambda),参考:
https://esphome.io/components/sensor/index.html#on-value
不过都需要一定的工作量。
发表于 2022-6-13 23:56:08 | 显示全部楼层
好文章,收藏了
发表于 2022-6-14 08:35:19 | 显示全部楼层
再用这款啊 空了学习下
发表于 2022-6-16 09:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 10:58:24 | 显示全部楼层
点赞大佬,感谢分享
发表于 2022-6-16 11:34:13 | 显示全部楼层
大佬牛逼,没说的。刚想改一个调光的吸顶
卓越贡献
发表于 2022-6-17 15:36:24 | 显示全部楼层
直接用esphome接一个旋钮电阻,以传感器的方式接入ha,会不会直接一点?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-17 17:07:36 | 显示全部楼层
当然可以!不过比起旋钮电阻,更好用的是“旋转编码器”Rotary Encoder:
https://esphome.io/components/sensor/rotary_encoder.html
唯一的问题是你怎么把它弄得比较小巧、好看、好安装固定,还有供电。。。
易来这款是成品,不可否认比diy还是有可取之处的
GMT+8, 2026-1-14 14:36 , Processed in 1.062521 second(s), 12 queries , MemCached On.
