楼主: boyyao
[技术探讨] 现在有什么人体感应的完美解决方案?现用米家人体+摄像头
发表于 2021-11-21 03:48:23 | 显示全部楼层
楼上说的毫米波,还不错。但是家里有宠物的就废了
发表于 2021-11-21 03:50:06 | 显示全部楼层
狂男风 发表于 2021-11-20 22:21
啊,费用很贵吗?我不是很了解。
工业上用这个计数,那个探头换一次才几块钱啊。 ...
成本不高,论坛有人搞了,关键问题这个安在每个区域进出口位置并且需要常供电,装修完的房子几乎不可能
发表于 2021-11-21 03:51:22 | 显示全部楼层
狂男风 发表于 2021-11-20 14:34
目前发现的传感器就只有这么几个:
1.绿米高精度毫米波,zigbee,电池,绿米兼容网关
2.易来p20毫米波+红外 ...
睡觉加一个在床的感应配合
绿庆毫米波这个没听说过,我可以用干节点。实际效果好吗、跟涂鸦没差?
发表于 2021-11-21 03:59:17 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2021-11-19 21:57
时间设置久一点,切菜不可能一直切十分钟不动
那你每次离开厨房就会有10分钟灯亮而没有人在,浪费电啊,完全就没了自动化的意义了
发表于 2021-11-21 04:18:32 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-21 03:50
成本不高,论坛有人搞了,关键问题这个安在每个区域进出口位置并且需要常供电,装修完的房子几乎不可能 ...
这个可以3d打印点外壳装饰一下。
走线的问题,不知道你家墙面是怎么处理的。我刷漆的墙、贴纸的墙,都还可以改电啊。
发表于 2021-11-21 04:20:45 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-21 03:51
睡觉加一个在床的感应配合
绿庆可能在工控、写字楼和家装一体化方案里比较多。
淘宝搜索lvqing人体存在传感器能搜到不少。具体我没用过,给不了建议。
我觉得,毫米波应该都大同小异。
发表于 2021-11-21 04:24:02 | 显示全部楼层
狂男风 发表于 2021-11-21 04:18
这个可以3d打印点外壳装饰一下。
走线的问题,不知道你家墙面是怎么处理的。我刷漆的墙、贴纸的墙,都还 ...
这个要在门框处装的,就是出入口处,走线,看房间户型吧,有些房间可能可以,大部分很难,我觉得不值得,而且我已经是不在乎外观的了,因为房子是很老的那种,3d打印的东西怎么弄在门框上呢,这玩意不是墙上装开关哦。你家可以的话,那,不用犹豫,干就完了,哈哈。记得分享体验
发表于 2021-11-21 04:29:39 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2021-11-21 03:59
那你每次离开厨房就会有10分钟灯亮而没有人在,浪费电啊,完全就没了自动化的意义了 ...
为了省电就别搞智能了,搞了以后用电100%是增多的。目的应该是提升便利性,就好比零冷水也不是为了省水。我个人对灯光的需求是,目光所到之处没有漆黑的房间,所以我走到门口灯已经打开,并且离开后我也不希望马上关灯。只要不要第二天起来它还开着就行。不过这只是我。厨房用我只用了一个人体,5分钟关灯,完全不会误关
发表于 2021-11-21 21:01:24 | 显示全部楼层
另外在脑洞问一下。有没有方法能识别在睡觉状态?甚至睡着状态?这样可以吧卧室也做成自动化??
比如我躺在床上,有时候不希望关灯。则不能通过压力感应来控制。
而且开灯也不能通过人体传感器控制。因为睡着有时候会翻身。会被感应到。
我看了一个外国大神的,他是用一个个压力传感器,放在床垫下。 简单来说其实就是一个电子称的原理,当是一个开关,有压力就关灯。 配合人体传感器。 起床就开灯。。
同样的原来可以安装有 客厅的椅子上。
发表于 2021-11-21 22:16:56 | 显示全部楼层
你买更高级的设备多出来的钱够好几年的电费了。。。
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.227065 second(s), 6 queries , MemCached On.
