楼主: boyyao
[技术探讨] 现在有什么人体感应的完美解决方案?现用米家人体+摄像头
发表于 2021-11-19 22:08:03 | 显示全部楼层
人体存在可解决,睡觉都能识别,就是需要插电用
涂鸦wifi版的接入HA
发表于 2021-11-19 22:11:40 | 显示全部楼层
毫米波人体存在就是目前的最优解,比其他方案体验都要好很多,缺点是目前来说价格略高
yeelight pro 人体存在是红外 + 24G毫米波双鉴定,可以用电池供电,也可以5V USB电源供电,带万向磁吸座,体积也相对比较小,但是需要额外购买 yeelight pro s20 网关,并且只有线下销售
涂鸦也有毫米波人体存在,有很多个版本,有24G的版本,有79G的版本,但样子都差不多,需要吸顶安装,开75的孔,220V供电,安装上局限性比较大
发表于 2021-11-19 22:25:40 | 显示全部楼层
yeelightd的人体存在实测还可以,厕所完美实现感应
不过缺点是价格。。。真的有点贵
发表于 2021-11-20 00:17:32 | 显示全部楼层
最近入了 某鸦 的毫米波雷达传感器,测试几天,完美解决
发表于 2021-11-20 01:39:20 | 显示全部楼层
是wifi 版本还是zigbee 呢
发表于 2021-11-20 03:18:57 | 显示全部楼层
dyq12345600 发表于 2021-11-20 01:39
是wifi 版本还是zigbee 呢
我用的wifi
发表于 2021-11-20 09:13:23 | 显示全部楼层
开灯都不难,关灯才是最难~
发表于 2021-11-20 14:34:45 | 显示全部楼层
目前发现的传感器就只有这么几个:
1.绿米高精度毫米波,zigbee,电池,绿米兼容网关
2.易来p20毫米波+红外,蓝牙,电池/usb,易来网关(不知道以后会不会兼容米家)
3.涂鸦毫米波,zigbee,220v筒灯位,涂鸦兼容网关(这五个里最便宜的)
4.涂鸦毫米波,wifi,220v筒灯位,涂鸦兼容网关(我不知道能不能直接接入ha)
5.绿庆毫米波,干接点/串口,220v,绿庆网关(不太适合家用)
我找了一大圈,竟然没找到用光幕(对射)方案的。理论上这应该是最廉价也最容易实施的方案。
如果有别的方案,请大家补充。如果有用过的,也请分享一下体验(能不能检测到睡觉有人)。我也正纠结怎么选。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2021-11-20 15:19:01 | 显示全部楼层
狂男风 发表于 2021-11-20 14:34
目前发现的传感器就只有这么几个:
2.易来p20毫米波+红外 ...
这个得装修支持啊,而且费用太贵,比毫米波还贵。
发表于 2021-11-20 22:21:29 | 显示全部楼层
啊,费用很贵吗?我不是很了解。
工业上用这个计数,那个探头换一次才几块钱啊。
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.167303 second(s), 12 queries , MemCached On.
