楼主: zsqduke
[快速入门] 2021年最新N1安装HA Supervised教程(官方支持版本)
 楼主| 发表于 2021-11-12 00:02:36 | 显示全部楼层
haoren9062 发表于 2021-11-11 16:59
有一个树莓派,想安装supervised的HA,但是看官方文件debian的版本达不到,没办法了。后来看到楼主最新的教 ...
树莓派也可以装在Raspberry Pi OS. 会提示“不支持的操作系统”但是因为依赖包都满足了所以可以正常安装,不影响使用。最后一个链接就是树莓派教程
 楼主| 发表于 2021-11-12 00:06:16 | 显示全部楼层
wbh520 发表于 2021-11-11 17:57
教程上看的应该是这样
是对的。那就奇怪了,你这个是卡在启动,要不就是u盘不兼容,恩山上有讨论N1挑u盘的问题
发表于 2021-11-12 14:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-12 00:06
是对的。那就奇怪了,你这个是卡在启动,要不就是u盘不兼容,恩山上有讨论N1挑u盘的问题 ...
我U盘使用过,也是刷armbian使用的
kiwi
发表于 2021-11-13 15:37:58 | 显示全部楼层
后来正常了吗?跟你的问题一模一样,换了俩u盘都不行
发表于 2021-11-13 23:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
还是不行,不知道什么原因
发表于 2021-11-16 10:22:36 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 2021-11-17 09:37:52 | 显示全部楼层
楼主,python3的版本多少,做了升级吗?
发表于 2021-11-17 14:52:34 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2021-11-1 19:44
送我上顶楼==||
1:安装docker
/dev/fd/63: line 444: pip3: command not found
/dev/fd/63: line 446: pip3: command not found
---------- Docker Compose 安装失败 ----------
检测到当前处理器架构为 aarch64 ,无法保证安装结果,自行查看 pip 报错原因
---------- 验证安装版本 ----------
/dev/fd/63: line 459: docker: command not found
/dev/fd/63: line 461: docker-compose: command not found
---------- 安装失败 ----------
检查源文件: cat /etc/apt/sources.list.d/docker.list
请尝试手动执行安装命令: apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
发表于 2021-11-17 15:02:58 | 显示全部楼层
本月我也搞了一个。买了服务器,加了frp。
发表于 2021-11-17 16:17:56 | 显示全部楼层
感谢分享这么好的内容。
GMT+8, 2026-1-7 11:39 , Processed in 0.463575 second(s), 11 queries , MemCached On.
