楼主: zsqduke
[快速入门] 2021年最新N1安装HA Supervised教程(官方支持版本)
发表于 2021-11-9 19:41:22 | 显示全部楼层
没搞定,最后ha卡死了,重启还是默认emmc
发表于 2021-11-9 21:14:31 | 显示全部楼层
按楼主的步骤,我先把ARMBIAN刷进了EMMC,在EMMC上也顺利装好HASSIO成功运行。
但还是显示不支持的系统。
另外,都还没加入各个实体,N1空间居然没余多少了,显示 EMMC总空间5.7G,只余662M了,,,
打算直接在U盘运行
重新使用安装那个32G的U盘启动,却一直无法完成全部HASSIO的安装,一直卡在最后那步:
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
试了两天,最后总是提示
Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": EOF
dpkg: 处理软件包 homeassistant-supervised (--install)时出错:
已安装 homeassistant-supervised 软件包 post-installation 脚本 子进程返回错误状态 1
在处理时有错误发生:
不知怎么解决了
 楼主| 发表于 2021-11-9 21:43:25 | 显示全部楼层
先把emmc系统刷回wpad
 楼主| 发表于 2021-11-9 21:44:30 | 显示全部楼层
但还是显示不支持的系统。
是的emmc不够的。你刷的是我这个armbian版本吗?怎么会有中文提示
发表于 2021-11-9 22:30:18 | 显示全部楼层
是你提供链接的版本。中文提示是我设置时区时顺便选择了 zh_CN.utf8
难道是不能用中文环境?
 楼主| 发表于 2021-11-10 00:17:19 | 显示全部楼层
难道是不能用中文环境? ...
不是不能用中文。中文的错误码不太好懂。这个提示貌似是你已经装了homeassistant?重制U盘从头来过试一下
发表于 2021-11-10 12:34:45 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-9 12:49
看我第一段话科普。HA Supervised就是常说的hassio。你这命令只是装了homeassistant core,功能不完整
我 ...
哦哦,好吧,还真没了解过 hassio,见笑啦。
我的 N1 空间倒是足够,64G,不过也是用 docker-compose,后来用 portainer 为主,来管理一大堆容器的。
发表于 2021-11-10 13:58:18 | 显示全部楼层
说实话N1刷上core就行了,全套臃肿也不见得好到哪里去
特别是N1不准备用usb的最好还是openwrt 刷 core,省空间,而且openwrt里面也有docker的界面控制,升级啥的挺方便。
发表于 2021-11-10 21:06:20 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-9 21:43
先把emmc系统刷回wpad
wpad?现在用的是恩山flippy大神的openwrt, 安装ha的时候有一次弹出一个对话框让选型号有树莓派等一些型号,应该选哪个呀?没有N1
发表于 2021-11-10 22:09:08 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-10 00:17
不是不能用中文。中文的错误码不太好懂。这个提示貌似是你已经装了homeassistant?重制U盘从头来过试一下 ...
今天又重制U盘,从头来过一遍,也是到最后这步过不去,一直都是提示:
Setting up homeassistant-supervised (1.0.2) ...
[info] Restarting NetworkManager
[info] Restarting docker service
PING version.home-assistant.io (104.26.4.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.26.4.238 (104.26.4.238): icmp_seq=1 ttl=54 time=159 ms
--- version.home-assistant.io ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 158.782/158.782/158.782/0.000 ms
[info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: TLS handshake timeout
dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--install):
installed homeassistant-supervised package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
GMT+8, 2026-1-7 11:40 , Processed in 0.053786 second(s), 8 queries , MemCached On.
