楼主: muxiachuixue
[学习笔记] 手把手教你解决HACS无法访问github问题:无需科学上网
cxw
发表于 2022-1-14 13:35:28 | 显示全部楼层
帮我解决了大麻烦
发表于 2022-1-16 19:32:38 | 显示全部楼层
收藏一下呀,看看先
发表于 2022-1-16 22:39:25 | 显示全部楼层
befantasy 发表于 2022-1-14 13:28
新的脚本还是会报错
2022-01-14 13:26:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.util] me ...
我的也是这样报错
 楼主| 发表于 2022-1-17 08:37:30 | 显示全部楼层
potassiumkk 发表于 2022-1-16 22:39
我的也是这样报错
打开/config/custom_components/hacs/base.py 文件,定位到下图这个地方(可以搜索“fastgit”),看看红框中三行代码有没有添加成功
 楼主| 发表于 2022-1-17 08:39:09 | 显示全部楼层
新的脚本还是会报错
发表于 2022-1-17 18:51:30 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-1-17 08:37
打开/config/custom_components/hacs/base.py 文件,定位到下图这个地方(可以搜索“fastgit”),看看红 ...
是有出现这三行代码的
 楼主| 发表于 2022-1-18 09:06:38 | 显示全部楼层
potassiumkk 发表于 2022-1-17 18:51
是有出现这三行代码的
那就怪了,我这边一切正常,其他一些朋友测试了也没问题。你把hacs更新到最新版,然后再根据帖子执行一下替换url操作。HA可能需要2021.12 版本以上如果还是不行,就把这三行代码注释掉吧,然后重启HA,应该就不会报错了,但是HACS估计也下不了东西了
发表于 2022-1-20 11:35:57 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-1-18 09:06
那就怪了,我这边一切正常,其他一些朋友测试了也没问题。你把hacs更新到最新版,然后再根据帖子执行一下 ...
重启了好多遍,隔了一天,自己又恢复了。
是不是github api次数限制。
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:24:08 | 显示全部楼层
befantasy 发表于 2022-1-20 11:35
重启了好多遍,隔了一天,自己又恢复了。
是不是github api次数限制。
应该不是,如果不能用,就把这三行代码注释掉吧
发表于 2022-1-21 18:26:49 | 显示全部楼层
我发现fastgit好像也被间歇性的屏蔽了。。。可能是这个问题。
GMT+8, 2026-2-15 00:35 , Processed in 0.014678 second(s), 4 queries , Redis On.
