楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】ESP32 DIY通用蓝牙网关,接入米家系门锁等各种设备
论坛特邀嘉宾
发表于 2021-5-6 10:04:43 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-5-4 06:36
哈哈,这是雷军的工作失误。这么重大的事情竟然没专门给你汇报。。。
开发文档里说的,小米IoT开发者平 ...
zigbee芯片,目前靠谱的就silicon lab.. 国内供货估计得断货到8月 - 绿米也一样拿不到。 还有个TI,芯片没啥问题但是SDK一堆坑.. 我们还在填。 国内的也就泰凌微了吧,芯片怎么不知道,SDK肯定到处是坑。 蓝牙的... 两个手都数不过来
另外, 一个zigbee芯片的价格可以买三无个的BLE芯片了....
为啥Aqura选择zigbee ? 因为只要符合zigbee 3.0标准,很多其他家的网关可以进去,不被限制死只有小米的米家网关。 但是对小米... 人家要的是封闭不是开放,谁家的产品都能接近来米家我生态链兄弟伙还怎么出货,小米的蓝牙有套自己的Mi mesh,也是基于SIGMESH改的。 天猫是自己的Ali mesh... 反正,就是通不了...
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-6 10:29:38 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2021-5-6 10:04
zigbee芯片,目前靠谱的就silicon lab.. 国内供货估计得断货到8月 - 绿米也一样拿不到。 还有个TI,芯片 ...
嗯,我也相信小米是基于封闭的考虑。开放不符合小米的最大利益。单单从这一点,以后买小米的东西都得小心谨慎了。
芯片荒也就最近几个月才出现的,小米决定不推广zigbee的时间更早。至于成本和开发的难易程度,我不了解,但感觉你说的不错。
sdfd
发表于 2021-5-7 08:59:12 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-5-5 10:21
https://miecosystem.github.io/miot-plugin-sdk/module-miot_Bluetooth.IBluetoothLock.html
这里找到了相 ...
SDK好像是成为企业开发者才能获取,这里有获取说明
https://iot.mi.com/new/doc/embed ... kstart?keywords=sdk
发表于 2021-5-13 15:06:51 | 显示全部楼层
我使用NRF52832 抓取的小米智能门锁和米家APP之间的蓝牙包,协议内容感觉和你的不太一样。
发表于 2021-5-13 15:50:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-5-2 21:39
据大佬说蓝牙是自带 AES-128 硬件加解密,key是临时的,根据米家服务器下发的 token 来生成,也就是说,抓 ...
采用暴破方式几乎是不可能的,侧信道倒是有可能。关键还是那个token,需要从云服务端获取,不联网的话很难。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-13 16:17:00 | 显示全部楼层
“门锁和米家app之间的蓝牙包”——那应该是基于GATT的,从你图片里贴的这条消息看不出任何可以解读的信息。
我用esp32抓出来的,是门锁发出的广播数据,未加密的service adv严格符合小米MiBeacon文档的说明。而加密了的manufacture adv前面4个字节也和文档严格匹配——
48409701:
- 48对应的二进制是01001000,含义是已加密、含Object,不含mac、cap、mesh;
- 40和未加密的消息是一样的,含义是未绑定、无操作、旧版本认证、版本号0100;
- 9701是产品pid,我用的门锁的pid就是197,换成十进制407,这个和蓝牙网关ttl输出的消息里的pid是可以对应上的。
关键是后面的加密了的数据,token可以很方便的从服务器获取到,但怎么用来解密就查不到什么有价值的说明了
发表于 2021-5-13 18:07:32 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-5-13 16:17
“门锁和米家app之间的蓝牙包”——那应该是基于GATT的,从你图片里贴的这条消息看不出任何可以解读的信 ...
我刚刚抓了下广播包,然后把 Service Data 跟网关串口打印的数据进行比较,猜测协议是 10 44 +PDID +Frame Counter+ MAC地址。但是 44 01 具体是什么含义还在摸索。
UUID 16: Xiaomi Inc. (0xfe95)
Service Data: 10 44 1a 03 db 35 d9 31 64 7e d1
"id":716046697,"method":"_async.ble_event","params":{"dev":{"did":"1011169549","mac":"D1:7E:64:319:35","pdid":794},"evt":[{"eid":7,"edata":"0013f09c60"}],"frmCnt":221,"gwts":190}
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-13 19:18:44 | 显示全部楼层
ruan_yhang 发表于 2021-5-13 18:07
我刚刚抓了下广播包,然后把 Service Data 跟网关串口打印的数据进行比较,猜测协议是 10 44 +PDID +Fram ...
你抓的这个Service Data长度只有11个字节,而我的是12字节(至于为何,下面可以解释清楚)
解析如下:
10:二进制0001 0000,含义是只包含mac,其余都不含(所以这个报文里没有cap,比我的少了一个字节)
44:二进制0100 0100,含义是安全认证、版本4
db:序号,这应该是唯一会变化的字节
1a03,即十六进制31a,转成十进制就是794,和串口数据理的pdid是对应的。
35d931647ed1,mac地址,和串口数据也是一致的。
真正有意义、并且难办的,是开锁时的加密的manufacture data。
其实广播包和串口数据是不能一一对应的,串口只是debug输出。
发表于 2021-5-13 20:18:30 | 显示全部楼层
AES-128 用 token 解密试试
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-13 21:55:09 | 显示全部楼层
我考虑过这个思路,但无奈有一个想不明白的问题:
按说,AES-128加密出来的密文长度最小就是128bit,也就是16字节。
可是收到的广播包总长度只有16和25个字节,去掉已经明确含义的头和尾,真正的载荷(Object)只有4个字节和13个字节!——原来以为至少16个字节才能解密、这个长度是无法用AES算法解密的 对加解密还是太不懂了
感觉离成功又近了一步:
看了一下蓝牙温湿度计2的数据,Object长度有4、5两种,而且确实可以解密(ESPHome LYWSD03MMC组件)
Magalex2x14/LYWSD03MMC-info: LYWSD03MMC reverse engineering note (github.com)联系到这位作者,经他知道弄清了这个蓝牙温湿度计的消息解密方法。
但是,这个方法无法直接用于门锁消息的解密
门锁的token长度只有24、而解密算法要求的key长度是32,简单补0无效解出来不可读
蓝牙温湿度计的token和key也不知道有什么关联,也就是说不知道有没有可能通过token推算出key来。。。
GMT+8, 2026-1-15 20:04 , Processed in 0.648267 second(s), 9 queries , MemCached On.
